化学发光技术
42 天罗氏电化学发光能排除吗?
[讨论]
42 天罗氏电化学发光能排除吗?
莺歌燕舞
莺歌燕舞
发表于 2025-1-20 05:35
之前医院检测的四代滴度两次都是 0.03 今天变成 0.15 了,然后是私人医院检测的价格只要三十元是为什么
原文地址:https://www.zhihu.com/question/664455186
长长的路
长长的路
发表于 2025-1-20 05:35
42天的四代检测是可以完全排除的,罗氏发光法检测在北京及全国主要一线城市市场占有率属于领先地位,其检测灵敏度和特异性都极高,但是任何检测方法数值的浮动性都是难免的,只要检测数值没有超过1,(罗氏雅培等设有0.9的灰色区域)那么临床意义都是一样的。
以下是罗氏的部分实验数据(请勿随意转载)
1,数值计算公式
:分析仪通过HIVDUO Cal1和HIVDUO Cal2,HIVDUO Cal3和 HIVDUO Cal4的测量值自动计算cutoff值,样本结果以有反应性或无反应性以及COI值(样本信号 值/cutoff值)表示。
2.临床敏感性
在356例早期HIV血清转化期(根据CTS定义)样本中,有350例对Elecsys HIVDuo检测呈阳性,在处于不同疾病阶段且感染 HIV‑1M组,O组和HIV‑2的HIV感染者的1699份样本中,1699份对ElecsysHIV Duo检测呈重复有反应性。本研究中Elecsys HIV Duo检测的灵敏度为100 %。95 %置信下限为 99.78%。
3.临床特异性
在13330例随机选择的欧洲和亚洲献血人群中,Elecsys HIV Duo测定特异性为99.87 %(IR和RR)。95 %置信下限为99.80 %。在2368例未经选择的日常样本、透析患者和怀孕妇女样本中,Elecsys HIV Duo测定的特异性为99.92 %(IR和RR)。95 %置信下限为99.70 %。
4.
含有潜在干扰物质标本特异性 :
分析特异性 使用Elecsys HIV Duo检测测定了196份含有潜在干扰物质的样 本,
样本中: ▪ 含HAV、HBV、HCV、HTLV、CMV、EBV、HSV、风疹、梅毒螺 旋体抗体
▪ 含自身抗体,且类风湿因子滴度较高
▪ 对假丝酵母、大肠杆菌、恶性疟原虫/疟原虫、结核分枝杆菌 呈阳性
▪ 接种抗HAV、HBV和流感疫苗后
▪ 取自单克隆丙球蛋白病和多发性骨髓瘤/淋巴瘤患者
5.关于抗原抗体检测时间的说明,亦有明确标注。
科学技术一直在进步,试剂公司也秉承着市场经济,不进则淘汰的原则,不断地提高自己的产品的精密度,而身为一线检测工作者,确实也是深切体会到了科技进步对于传染病检测工作带来的巨大改变,因此思想要跟上,就现在而言多大的病是检测排除不了呀,癌症,血液病等比这复杂多了,照样能通过对应的检测排除。
恐艾摆渡人:单次无套XJ女传男HIV的概率有多大
我是摆渡人,我愿用我的专业知识和经验帮助你战胜恐艾心理,重归正常生活,可点我付费咨询或者主页直接语音咨询
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2025-1-20 05:36
可以完全排除了。罗氏化学发光法目前是全球最好最灵敏的 体外诊断仪器。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/694434245
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2025-1-20 05:36
不要纠结检测数值,这个跟数值没有关系,检测数值只是个参照物,一杯水放进去都有数值,我做过一次实验早上九点多把水放进去检测是0.26,下午四点多把水放进去检测是0.17,所以这个检测跟样本里面杂质、实验室环境、温度都有关系,同一杯水放进去都有不同的数值,跟何况我们检测的是血液,数值有变化是很正常的,只要小于1就代表阴
这个是四代抗原抗体联合检测,价格确实比公立医院便宜很多,但便宜不代表有问题。抗原的窗口期两周左右、抗体的窗口期三周左右,我们按照四代三周、三代四周进行排除就可以了。你四十二天检测是阴相当于六周,完全排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2025-1-20 05:37
完全排除。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-20 05:37
看图是艾滋是4代检测试剂,42天可以排除了。梅毒也没问题。数值不用管,那个只是基低值,每天都不一样的。私人医院不要相信,我遇到很多被私人医院坑的
支持
反对
X5.0 技术支持:
