查看: 12021|回复: 5
[讨论] 诚心请教,为什么三甲医院化学发光法测HIV报告单,没有显示具体数值,只显示阴性?
发表于 2025-1-20 05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
@Dr.Bian @亲艾的小孩 @长央疾控检测医师 @检验师王医生
原文地址:https://www.zhihu.com/question/645720287
艾滋病检测分为定性检测跟定量检测,定性检测就是你这种只看阴或阳,定量检测有数值,大于一代表阳,小于一代表阴,化学发光法、酶免吸附法都可以定量也可以定性。你这个属于三代酶免抗体检测。定性定量检测都一样准确。
发表于 2025-1-20 05:43 | 显示全部楼层
2个原因、以前显示的报告结果方法、检测更新了、显示结果懒得更新。还有一个原因是hiv以抗体为金标准、只显示一个抗体、不显示抗原了、其实都是用四代。结果是阴的就好了、其余担心纠结和强迫心里都是毫无意义的
每个医院都有自己的报告规格,有的填数值,有的填判断结果,阴性阳性,其实都没有什么差异的,只是医院的习惯而已
发光法是定量检测,结果应该有数值,可能直接填了阴性或者是12酶联法或金标法做的。
发表于 2025-1-20 05:44 | 显示全部楼层
这是微信公众号上的简易报告,所以没有显示全部信息,如果在意的话抽空去医院取个纸质报告,上面信息比较完全
