查看: 13872|回复: 5
[讨论] 荧光棒的发光原理是什么?喝荧光棒是一种怎样的体验?
发表于 2025-1-19 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺便求问各种不同颜色的原理?是反应物不同还是说和添加的颜料有关?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/42000740
发表于 2025-1-19 23:34 | 显示全部楼层
我们常见的那种需要掰一下才会发光的,属于化学荧光棒
化学荧光棒发光的原理其实很简单,就是在塑料管中套了一层玻璃管,塑胶管中主要是荧光染料及草酸苯酯衍生物的混合物,玻璃管内主要是浓度约35%的双氧水。
经过弯折、揉搓后,玻璃管破裂,荧光棒中的草酸苯酯和双氧水相遇后会产生化学反应,并释放出能量使染料成为激发态,受激发的染料回到基态的过程会借由放光子释出能量,于是,荧光棒就开始发光了。
反应过程
双草酸酯(CPPO)、双(2,4,6-三氯苯基)草酸酯(TCPO)、 双(2,4-二硝基苯基)草酸酯(DNPO)都是荧光棒中比较常用的发光试剂。而荧光棒的不同颜色,则是来源于其中添加的不用荧光染料。
CPPO:http://chem.kingdraw.cn/Shortlink?id=20230626152535
TCPO:http://chem.kingdraw.cn/Shortlink?id=20230626153519
DNPO:http://chem.kingdraw.cn/Shortlink?id=20230626154145
喝就不要体验了。
荧光棒的反应物和产物中含有一些低毒化合物,虽然不会毒死人,但也可能会引起头晕恶心之类的症状。
发表于 2025-1-19 23:35 | 显示全部楼层
发光原理我不知道。
但是!我可以答喝过是什么体验!
那时候我还没上小学,我妈单位年终在我们市很大的一个体育馆办晚会,请来了付笛声和他老婆,还唱了知心爱人,历历在目。
我姥带着我往体育馆台阶一阶一阶往上走找座位,突然我回了下头,往下面看了一眼,恐高!你们懂么!吓得我腿软!手心出汗!我都要哭了!姥!我害怕,我想回家!
我姥根本不理解我,我家除了我没人有恐高症!东北人的经典句式“恐高什么恐高!瞅你像恐高!”我不是像啊,我就是恐高啊!
我被强制带到很高的一排,坐下,腿是软的麻的,眼睛是迷离的,目光是无处安放的,往台下看的时候肾快吓出来了,我滴左小手紧紧的抓着我姥的衣服,右小手举着荧光棒放在胸前,不敢挥舞,我觉得自己会从座位上滑下去。。
大概是太紧张,我将荧光棒放在了嘴里。。。嚼动了起来。(不能理解为啥吃荧光棒,请参考考试紧张咬笔)
于是我有了答这道题的机会。
是苦的。
马上我意识到,我不会被恐高吓死,可能要被毒死了。我开始拼命的吐口水,积攒口水,吐出去,不敢吐在地上,因为不敢弯腰,只能保持姿势吐棉袄上,或者顺着嘴巴留下来,随便留!(尽情的嫌弃那个可怜的小姑娘吧!)
真是开心的童年回忆了呢
发表于 2025-1-19 23:36 | 显示全部楼层
辣的。。别问我怎么知道的。。
曾经买了100根荧光棒每天掰着玩,后来有天晚上写作业脑子一抽就开始咬。。咬着咬着就感觉不对了 赶紧漱口
荧光棒中主要成分是CPPO,就是双(2,4,5-三氯水杨酸丁酯)草酸酯,有毒.再者,溶剂,也就是邻苯二甲酸二丁酯,也有毒,就算没有急性毒性也有慢性生殖毒性.除此之外,各类荧光剂,比如罗丹明B,9,10-二苯基蒽,苝什么的都不是好惹的,其中某些芳香烃是臭名远扬的致癌物.另外里面还有柠檬酸钠和醋酸钠什么的,在这个反应体系中作用类似于万艾可(污…但是是增大强度,持久度下降),最重要的是过氧化氢,是激发剂,这俩应该没什么毒性…但是前面提到的那几样都是有急性毒性和慢性毒性的,所以,就算这东西一下不能一次性要你命,也能慢慢折磨你.细思恐极.作死之前请三思.
另外据说CPPO有可能碱解为二噁英的衍生物,所以,啧啧啧
保存之后才看清楚题主的问题..好吧,关于荧光棒的原理..
一般的其原理被认为是双草酸酯和过氧化氢发生了SNAr反应生成了一种四元环状化合物,该化合物分解为荧光剂供能让它到达激发态,然后再回到基态,放出光子.从这个角度说,荧光剂是主导荧光棒颜色的因素.另外除了上面提到了CPPO,除了它,还有许多可供选择的草酸酯.
原理如下
荧光剂的种类
草酸酯的种类
既然提到了化学发光,那我不妨再文不对题地扯几句化学发光吧..其实类似的化学发光还有不少,比如小时候常见的萤火虫,它的"屁股"里有一种物质可以在ATP供能后跟氧气发生环加成反应,然后断裂化学键,形成小分子,然后放出光能.课本上描写的白磷的形态是:白色蜡状柔软的固体,会在空气中发光.那这个发光就是一种化学发光,也就是白磷和氧气反应生成六氧化四磷的过程.还有一个:氯气和浓的氢氧化钠、过氧化氢混合水溶液反应会放出红光,其原理和CPPO差不多,是一个过氧化物被氧化为氧气(单线态),然后又跃迁回三线态的过程.
第一次在知乎上写这么长的回答...嗯...
发表于 2025-1-19 23:37 | 显示全部楼层
这是化学荧光棒中的各种物质
其中还有一种激发剂(就是敲击荧光棒的时候这种物质会流出来与图中物质反应发光)是过氧化氢。
上图中的物质在发光之后的产物都是酯类物质。
酯类物质虽然有毒,但是毒性一般情况下绝对不能致死。
至于反应前的各种物质,大部分都会致癌。
但是致死的速度也没有那么快。
而且里面的过氧化氢浓度是比较低的
所以喝化学棒首先嘴里会很麻,很痛
然后才会出现中毒的现象
不过致死需要一定时间和一定的量。
