化学发光技术
发光强度、光通量、发光亮度之间有什么区别?有什么联系 ...
发光强度、光通量、发光亮度之间有什么区别?有什么联系?
千姿百态
千姿百态
发表于 2025-1-19 23:02
原文地址:https://www.zhihu.com/question/298782873
队长是我
队长是我
发表于 2025-1-19 23:02
如何描述光的强度?
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2025-1-19 23:03
这几个概念得首先按英文来分类,这样比较直观:
发光强度(Luminous Intensity): 单位
,计量光源在某方向上的强度,可以粗浅类比为“单位立体角内辐射出的功率”
光通量(Luminous Flux):单位
,计量光源在某立体角上的通量,可以粗浅类比为“功率”。若有一个各方向都不遮挡的点光源,其总光通量是它的
发光强度
亮度(Luminous):单位
(即旧写法的nit),是发光强度除以光源本身的表面积,计量光源的亮度。某一亮度的物体,不管观察者距离远还是近,其亮度都是不变的。
多说一句,用“坎德拉”和用“瓦特/立体角”这两套单位是存在一个转化关系的。后者是按光谱能量分布算的,是纯物理量;而前者则是按人对亮度的感知算的。前者是由后者按亮度感知函数加权积分得来。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2025-1-19 23:04
谢邀
支持
反对
分子仪器
X5.0 技术支持:
