查看: 11002|回复: 5
[分享] 请问本人有高分子配方分析和破解需求可以找什么机构呢?
发表于 2025-1-19 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做一款高分子功能材料的成分分析,不知道可以找谁?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/526573181
当你不知道产品中有什么组成,就可以进行成分分析检测得出结果。成分分析是利用科学方法对产品的成分进行分析,对每个成分进行定性和定量分析,然后恢复其成分配方组成的过程,在材料研发领域被称为逆向工程。成分分析的目的就是了解产品的成分、元素、配比、缺陷、杂质等问题。
成分分析一般采用五个微光谱:光谱、色谱、能谱、质谱、热谱等的综合分析方法,结合相关行业的成分配方开发经验,利用完整的标准原料库,整合还原成相似度高的基础成分配方,成分分析在现代产品研发中普遍常见,成分分析检测是对于未知成分、未知物等进行分析,通过成分分析检测来确定样品中的目标组成各成分是什么,协助产品的定性定量分析,鉴别不同样品材料的材质、原料、助剂、特点的成分和含量异物等。
发表于 2025-1-19 23:08 | 显示全部楼层
配方还原是一个复杂的过程,其目标是通过综合实验对未知样品进行定性和定量的测试分析,然后进行重组,从而获得目标产品的配方。这个过程并没有一种固定的解决方案,但一般来说,成分分析技术是关键。
这种技术主要用于对未知物、未知成分等进行分析,可以通过快速确定目标样品中的各种组成成分是什么来帮助您对样品进行定性定量分析。
PART 01成分分析
成分分析是一种通过微观谱图及激光飞秒检测分子结构对产品或样品的成分进行分析的技术方法,主要用于对未知物、未知成分等进行分析。成分分析的目的是确定样品中各个组分的存在量或百分比,这些组分可以是化学元素、化合物、溶解物、微生物、杂质等。通过成分分析,可以了解样品的组成,评估其质量和纯度,监测和控制生产过程中的变化,以及验证产品的规格和合规性。
PART 02分析方法
一、红外光谱分析
红外光谱法,又称“红外分光光度分析法”,是分子吸收光谱的一种。根据不同物质会有选择性的吸收红外光区的电磁辐射来进行结构分析;对各种吸收红外光的化合物的定量和定性分析的一种方法。用红外光照射有机物时,分子吸收红外光会发生振动能级跃迁,不同的化学键或官能团吸收频率不同,每个有机物分子只吸收与其分子振动、转动频率相一致的红外光谱,所得到的吸收光谱通常称为红外吸收光谱,简称红外光谱“IR”。
在具体应用时,红外光谱分析主要关注的是分子内部原子间的相对振动和分子转动信息,从而确定物质的分子结构和鉴别化合物。例如,官能团振动频率的改变可以反映化合物结构或所处环境的不同。而样品的形态和位置等因素也会影响吸收峰的形状和位置。
此外,红外光谱分析还需要注意样品的处理方式,因为不同类型样品所适用的方法不同,主要有压片法、糊状法、薄膜法等制样方式。对于混合物的分析,还需要熟悉各单一组成物质的光谱特点,需要根据实际情况选择合适的处理方法和理解样品的特性。
二、核磁共振分析
核磁共振分析,也称为NMR(Nuclear Magnetic Resonance),是利用核磁共振原理对样品进行成分分析的一种方法。这种技术可以准确地测定样品中氢原子、碳原子等元素的种类和数量,非常适用于有机化合物、聚合物、蛋白质等生物大分子的分析。例如,其中的H1-NMR是一种核磁共振氢谱,它通过观察同种核在不同共振磁感应强度下的吸收峰——即化学位移,来获取有关分子中氢原子的信息。
核磁共振分析还包含了如DEPT(远程偶合极化转移)、COSY(相关光谱)等分析技术。这些技术各有特点,例如DEPT是一种用于确定有机分子中各类氢原子的类型的技术,而COSY则是一种用于确定有机分子中各种碳原子连接关系的技术。
三、质谱分析
质谱分析,也称为质谱法(Mass Spectrometry),是一种用于测量离子荷质比的分析方法。它利用电离源将样品中的分子离子化成带电粒子,然后通过电磁学原理对这些带电粒子进行分离和检测。质谱分析可以准确地测定样品中各有机化合物的分子量、分子式等,并且还可以对样品进行部分纯化。此外,质谱分析还可以提供样品的结构信息和质量分析。根据应用角度,质谱仪可以分为不同类型,各种类型的质谱仪工作原理和应用范围也有很大的不同。
四、色谱分析
色谱分析,又被称为色层法或层析法,是一种物理或物理化学分离分析方法。它利用不同物质在固定相和流动相之间的分配平衡原理,将混合物中的各组分分离出来。具有分离效果好、分析速度快、样品用量少等优点。
色谱分析有多种类型,包括气相色谱、液相色谱和高效液相色谱等。其中,气相色谱分析的基本原理是根据待分析样品组成或指定方法,选择适合的色谱柱型,设定进样口、柱箱、检测器条件后,将样品注入进样口或进样阀等进样单元;高效液相色谱法,也称为HPLC,是一种用于分离、鉴定或定量混合物中每种成分的分析技术。它使用柱层析的基本原理分离混合物,然后通过光谱法进行鉴定和定量。
五、X射线衍射分析
X射线衍射分析,基于X射线与晶体中的原子或离子发生相互碰撞产生散射现象,通过分析散射的X射线在某些方向上相位得到加强,从而获取物质的内部结构信息。在实际操作过程中,将具有一定波长的X射线照射到结晶性物质上,入射的X射线与规则排列的原子或离子相遇后发生散射,这些散射的X射线在某些特定方向上相位会得到加强,形成特征性的衍射图谱。
其优点在于,它能够准确地测定样品中各种元素的种类和数量,适用于对无机化合物、金属材料等样品的成分分析。物质结构的分析可以采用中子衍射、电子衍射、红外光谱、穆斯堡尔谱等方法,但是X射线衍射是最有效和应用最广泛的手段。此外,对于波长小于0.1 nm的X射线称为硬X射线,主要用于材料探伤;对于波长介于0.25~0.05 nm的称为软X射线,一般用于晶体结构分析。
六、热分析
热分析,通过对样品在不同温度下的物理和化学变化进行研究,可以获取到样品的热性能、热稳定性以及组成成分等关键信息。此方法具有多种类型,主要包括热重法(TGA)、差示扫描量热法(DSC)、示差扫描量热法(DSC)等。以DSC为例,该方法通过测量物质在升温或降温过程中发生的热量变化,可以确定物质的熔点、沸点、玻璃化转变温度等热力学性质。
七、元素分析
元素分析是一种常用的化学分析方法,主要用于研究有机化合物和其他物质中的元素组成。它包括定性分析和定量分析两种。在定性分析中,我们的目标是确定有机化合物中含有哪些元素。而在定量分析中,我们的目标是测定有机化合物中这些元素的相对含量。
例如,一种常见的方法是利用高温燃烧法来分析样品中常规有机元素的含量,如碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)等。另一种方法是通过微量燃烧法等实现多样品的自动分析,该过程可以在线进行,并提供了数据处理、计算、报告、打印及存储等功能。还有基于色谱原理设计的元素分析仪,其工作原理是在复合催化剂的作用下,样品经高温氧化燃烧生成氮气、氮的氧化物、二氧化碳、二氧化硫和水,并在载气的推动下,进入分离检测单元。
具体来说,成分分析通常采用光谱、色谱、能谱、质谱、热谱等多种微光谱的综合分析方法。结合相关行业的成分配方开发经验和完整的标准原料库,可以整合还原出相似度高的基础成分配方。
分析很多学校做红外啊 做DSC大概读谱读的好的就大概分析了,但是破解这东西是逆向破解,设计加工工艺和正交配比甚至一些特殊处理,如果不是产品研发人员,大概率您要慢慢试了,或者您看看有没有相近产品研发人员接受分析后的外包。
但重点是一定不要给高校
发表于 2025-1-19 23:09 | 显示全部楼层
开门见山,欢迎有配方破解需求的个人或者公司咨询。本人及科研团队截止2022年完成10项关于配方破解的横向项目。涉及行业包括高分子,无机有机混合材料,食品科学等。
下面进入正题谈谈高分子配方破解相关流程,以便有需求的各位咨询:
首先,高分子配方分析和破解的关键在于三点:
1-先进的仪器设备
2-经验丰富的分析人员
3-高效准确的文献调研能力
高分子配方分析和破解的关键可以分为如下几个步骤:
第一步: 通过仪器设备确立相关高分子材料的大致组分。
第二步: 根据经验和文献资料,确定实现相关功能的高分子材料一般是哪些种类和结构
第三步: 根据第一步和第二步的结果进一步缩小高分子材料的组分和结构
第四步:根据需要再次进行相关测试,并且根据测试的结果最终确立目标高分子的结构及组分。
有相关问题欢迎通过知乎咨询渠道,不回私信,谢谢
首先考虑就近的研究所或大学,特别注意一下对方的研究方向和你要破解的配方的方向是否一致,同一个方向别人会更有经验。然后尽量找那些做应用的课题组,他们经验丰富一些。
