查看: 9381|回复: 5
产品CE认证是只有一个吗?
发表于 2025-1-19 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品CE认证是只有一个吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/428425031
一份CE证书只对应一个产品品名,可以添加多个型号。该认证需要寄样品到实验室进行测试,正常517工作日可以完成Ce认证
首先您问的比较模糊,可以理解成为两种问题:
1、一张CE证书上只能做一个产品吗?
2、产品CE认证包含的东西只有一个吗?
第一个问题的回答:一个产品对应一张CE证书,要包含多个,只能是一个产品系列型号才可包含在一张CE证书上面。
第二个问题的回答:CE认证,是包含证书和检测报告,两个东西。检测报告是根据产品对应的指令,根据指令下面标准的检测项目进行检测。然后统计成为检测报告,根据检测报告核实是否符合欧盟的CE要求。不符合,则需要对产品进行整改,再测试。符合,则可以出CE证书。
普及一下CE认证费用:
CE认证费用的起伏因素:
1、检测项目(根本因素),比如同一款产品,不同内部结构,其检测项目肯定是不同的。
2、证书类别:有三种模式的CE证书,(1)企业自主签发符合性声明书,(2)第三方机构颁发的符合性证书,(3)欧盟公告机构颁发的证书欧盟标准符合性证明书。
注:正常情况下只分两种签发:第三方和公告机构,两种不同的优势。
发表于 2025-1-19 22:55 | 显示全部楼层
不同类别的产品需要符合CE里面的不同指令,做CE之前,首先判断用什么指令进行测试,然后确认测试标准。CE指令有很多种,比如EMC电磁兼容指令,LVD低电压指令,RED无线指令,MD机械指令,MDD医疗指令,PPE防护指令等
发表于 2025-1-19 22:56 | 显示全部楼层
产品CE认证有很多种认证的指令,做CE认证之前,首先需要判断产品属于什么认证指令里面,如果是压力设备,建筑建材,还需要判断属于什么类别等级,然后在按照认证模式做认证。
欧盟CE认证是产品出口欧盟国的一个强制性的认证,只有产品通过了CE认证检测之后才能在欧盟市场销售,大家要清楚一点的是,欧盟CE认证针对的是产品,属于是产品认证。所以简单来说就是:
如果多个产品属于同一个系列,那么可以申请一份CE认证;
如果多个产品属于不同的系列,那么就需要分开申请;
