查看: 10426|回复: 5
有什么「一粒就足以致命」的分子?
发表于 2025-1-19 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑洞?亚光速的分子?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/666460064
听说橡胶这种东西在极其理想的情况下,可以一大坨都是一个分子
所以既然都放的这么宽了,
那就让我们来创造一个单分子的幻龙吧!
发表于 2025-1-19 22:28 | 显示全部楼层
先说个正经的:使用制式枪械发射的,不加填料的硫化橡胶制成的独头子弹,在一定距离内击中要害,足以致命。
理论上,充分交联的橡胶制品,有概率形成一个立体网状的大分子(当然实际上几乎不可能做到,也无法检验)。虽然现实中硫化橡胶制品无法做到绝对纯净,但考虑到其中残留的硫化剂、硫化助剂等小分子物质的含量极低,绝大部分弹丸动能由这个硕大的“单一硫化橡胶分子”携带,杂质(包括弹丸表面粘的灰尘等)的动能微乎其微,可以忽略不计,因此可以将其视作“一粒就足以致命”的分子。
<hr/>再说点不正经的……比如拥有OMG粒子速度的蛋白质分子(别跟我杠它是怎么获得那个速度的)
1991年十月十五号,犹他州大学实验室在犹他州大气上空发现一个速度极高的宇宙辐射粒子,由于速度不可思议的接近光速,被戏称为Oh-My-God particle(我的天粒子)。
该粒子首次在1991年10月15日在犹他州大气上方被犹他州大学高分辨宇宙粒子探测器(High Resolution Fly's Eye Cosmic Ray Detector)发现,其速度高达0.999 999 999 999 999 999 999 9951c,相应的其能量为30×10^20eV,相当于每光年仅比光子慢46纳米,或者0.15飞秒,或220000年1厘米。这样大的能量下,其动能可以与一只拥有100km/h时速146g的棒球相当
这个粒子极有可能是一个质子,如果为真,其能量比我们最大的加速器所能获得的能量还高40000000倍。是LHC大型强子对撞机(欧洲的那个27公里的环形加速器)提供能量的50倍。这这样高的速度下,由于相对论作用,时间对于它被大大压缩,宇宙年龄相对于它只存在了16天而已。
当来自外太空的宇宙线粒子抵达地球时,它们会撞击地球的高层大气,并与大气中的氧和氮的原子核发生碰撞,引发次级粒子的级联。这些所谓的“大气簇射”包含了数十亿颗次级粒子。
如果人体在太空环境中被任何拥有OMG粒子速度的分子命中(先不论是否可能存在速度这么大的“分子”),由于人体密度远高于高空大气,在体内就会产生巨量的高能次级粒子。会不会当场挂掉俺不清楚,但是不当场挂掉的话,可能会走得更痛苦……
有人说OMG粒子太小,可能无害通过人体。没关系,题主要的是一个分子。那么:血红蛋白的相对分子量大概在四万七左右;肌联蛋白的相对分子量大概三百万左右。截至目前,人类发现的最大的蛋白质分子有四百多万的相对分子量。
这几种蛋白质分子以OMG粒子的速度砸身上,题主肯定扛不住的。
顺便补充几句,分子是化学物质的最小结构,不能够继续分割……拿掉其中任意数量的原子,都会造成其物理和化学性质的改变。单晶体,不管是金属还是电解质,或是二氧化硅之类的结晶共价化合物,拿掉其中一部分并不影响其余部分的物理化学性质,所以严格地说,并不是“一个分子”。
还有答主说“卡车轮胎”,这个答案是错误的。因为任何轮胎都不是由100%的橡胶制成,其中必定包含占有相当质量比的填料(碳黑等)和子午线、帘子布等。
这个算不算?
橡胶由异戊二烯、丁二烯、氯丁二烯、苯乙烯和/或异丁烯等单体交联而成,更何况它需要通过硫化处理,由双硫键将多条碳链交联在一起,所以一块橡胶也可以算作一个广义的大分子。下图为世界上生产出的最大的橡胶轮胎,重达5.67吨,号称“泰坦”!这个单位已经是吨了,不知道这算不算世界上最大的分子呢?
最大的分子有多大?
发表于 2025-1-19 22:29 | 显示全部楼层
硫化橡胶高度交联,因此一般情况下,一件硫化橡胶制品基本上可以视为是一个分子,因此我的答案是卡车轮胎。
少一点侮辱谩骂,多一点全险半挂——某姓名已经不可考证的贴吧网友。
这取决于提问者对分子的定义。
这问题列出的黑洞不是分子。这问题列出的“亚光速的分子”想要致命,要动用非常大的分子和/或非常接近真空光速的速度。
聚合物和原子晶体可以包含由共价键连接的极大结构。提问者觉得汽车轮胎、单晶喷气涡轮机叶片、几厘米长的单晶碳化硅块、数百千克重的人造蓝宝石单晶、数吨重的二氧化硅块之类玩意怎么样?显然,这些宏观物体可以用宏观低速给人致命损害。
核酸链可以视为分子。1 份完整的新冠病毒核酸就有概率感染一个人类宿主、将其杀死。显然,你还可以将许多份新冠病毒核酸接起来作为单一分子——这种人工合成病毒核酸往往可以发挥多份病毒颗粒的感染力。技术可以合成比新冠病毒更强大的病毒。
