查看: 8312|回复: 3
[分享] 蓝光LED的发明难度在哪里?
发表于 2025-1-19 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
赤崎勇甚至因此获得诺贝尔物理学奖
原文地址:https://www.zhihu.com/question/65875207
发表于 2025-1-19 22:17 | 显示全部楼层
不请自来
波长越短越难造。
(LED发明的顺序是红橙黄绿青蓝紫。)
蓝光LED的发明被认为是LED技术发展的一个重大突破,其难度主要集中在以下几个方面:
  • 材料选择与制造
  • 蓝光LED需要使用宽禁带半导体材料,而最常用的材料是氮化镓(GaN)。然而,GaN晶体的生长和制备非常困难,需要高温高压条件,且要确保高纯度和低缺陷密度。
  • 制备高质量的GaN薄膜并将其成功地沉积在合适的衬底上(例如蓝宝石、碳化硅或硅)也是一大挑战。GaN与这些衬底材料之间存在较大的晶格失配和热膨胀系数差异,容易导致薄膜内产生应力和缺陷,从而影响器件性能。
  • p型掺杂的实现
  • 实现GaN的p型掺杂是另一个关键难题。在氮化物半导体中,很难进行有效的p型掺杂,因为接受体能级较深,导致载流子浓度低和电阻率高。通过引入镁(Mg)作为受体掺杂元素,并采用特定的热处理方法,才最终解决了这个问题。
  • 器件结构设计
  • 为了提高蓝光LED的效率,需要精心设计器件结构,包括多量子阱结构(MQW)、电子阻挡层(EBL)等。这些结构的优化可以提高电子和空穴的复合效率,减少载流子泄漏。
  • 工艺控制和可靠性
  • 生产过程中需要保持严格的工艺控制,以确保每个制造步骤的准确性和一致性。从外延生长到后续的芯片加工,每一步都可能影响最终的器件性能和可靠性。
  • 蓝光LED的长期稳定性和寿命也是需要考虑的问题。这涉及热管理、防止材料老化和光效降低等。
  • 光提取效率
  • 高折射率的GaN材料使得光从芯片内部出射到空气中面临较大的全反射损失。因此,需要设计和采用各种光提取结构,如表面粗化、微透镜、反射层等,以提高光提取效率。
正是由于这些技术难题,使得蓝光LED的发明成为一项复杂而具有挑战性的任务。然而,通过多年的研究和不断创新,这些问题逐步被克服,蓝光LED的成功问世不仅推动了照明技术的革命,也为显示技术、医疗、通信等领域带来了广泛的应用前景。
发表于 2025-1-19 22:18 | 显示全部楼层
蓝光在LED中是制造难度最低的,用GaN芯片即可。现在照明用的白光LED,全都是以蓝光芯片为底子,涂了荧光粉后封装而成的。那个人得诺贝尔奖是因为LED这个东西是他首创的,而不是因为做成蓝光很困难,你这个逻辑有点问题。
LED中制造难度最高的是UVB和UVC,也就是240-340nm的波段。因为这个波段光子能量高,GaN的禁带宽度不够大,所以需要掺入铝等元素,这种材料在大电流下不稳定,大部分电能都转化为热能。按目前水平,这些LED的发光效率(光功率/电功率)低得匪夷所思,大概只有1-2%。而比较优质的蓝光LED的发光效率已经达到了60%左右,可谓是天壤之别。还有UVA,波长和制造难度都介于蓝光和UVB之间。市面上主要是365nm的,十年前水平也很差,但现在突飞猛进,发光效率可达40%。UVA灯一般用在固化,晒版,油墨印刷等场合,以前都是用高压水银灯。这种灯笨重无比,一台镇流器都是几十斤,灯管发热可达600℃,能产生固化作用的有效波段能量不到耗电量的10%。因为温度太高,灯管寿命最多只有三个月,如果整天开着就只有一个月。灯管里面一大粒水银,换新灯管后,旧灯管的水银难以处理。总之和LED比,极端不环保,缺点爆表。所以这也倒逼了研究者撸起袖子加油干,努力提高UVA LED的发光效率。UVC主要是杀菌灯,目前一般也是水银灯,同等成本下,UVC LED的发光功率还不到水银灯的1/20,这个差距难以在可预计的时间内赶上。因为这里是低压水银灯,含水银极少(比一颗芝麻还少),不足以污染环境,而且低压灯发热小,寿命可以长达几年。还有,这种低压灯就是日光灯原理,一个很小的电子镇流器即可,不像高压水银灯那样,必须用几十斤的铁心镇流器。综合来说,目前没有太强的动力倒逼UVC LED的研发。
至于红外波段,因为需要的禁带宽度小,一般用GaInN,或者掺入As等元素。这个市面上只有特定波段(850nm和940nm),主要是安防夜视仪用的。比起用可见光,红外线的优势是人眼不可见,小偷晚上进小区什么设备都没看到,夜视仪却把他偷东西的镜头悄咪咪记录下来了。但红外线最主要的应用是发热,比如烤箱,小太阳取暖器,碘钨灯。这些应用对波长没有严格要求,但要求很大的功率(几百到几千瓦)。不要求波段的红外线光源很简单,就是一个电阻丝,碳纤维或者钨丝,成本特别低,可能就几块钱。可是单颗大功率红外LED的输出功率一般不到10W,成本还高,用一大堆红外LED来发热那简直是赔钱的傻事。
LED这东西还挺有意思的,先写到这里吧。
