PCR技术
有哪些看起来很初级的技术其实原理很高端很厉害? ...
John
John
发表于 2025-1-19 17:08
镜像问题:
有哪些看起来很高端的技术其实原理很暴力很初级? - 科技
原文地址:https://www.zhihu.com/question/51452831
检验医师
检验医师
发表于 2025-1-19 17:08
戴手套啊,听起来很简单吧~
可如果在医院里面戴一副无菌手套,是要专门练习过的!医学院的老师曾经说过,是不是内行,戴一副无菌手套就知道啦~
设想一下,你的双手是相对污染的,手套包装拆开以后是无菌的,而戴完手套以后,手套的外面必须保持无菌状态。也就是说,双手必须在不接触手套外面的情况下戴上手套。
是不是听起来很高端?
嗯……这是简单流程图:
顺带一提,医院里面对“
无菌
”的要求是很高的,除了戴无菌手套,还有一些很小很普通的动作就能看出这个人是不是受过专业训练,是不是有无菌的概念。
比如说医生在做一个很普通的胸腔穿刺术,要求助手拆一个无菌针筒并递给上级医生。由于无菌针筒的外包装并非无菌的,助手拆开包装后,必须在手不碰到针筒的情况下将针筒递给别人,这个很简单的动作就是
无菌概念
以前实习的时候,我亲眼目睹同学连拆了五个针筒……前四个由于没有无菌概念都被上级医生直接扔在地上了……
(针对评论区部分问题我回答一下,针筒的钱是不会算在病人身上的)
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-19 17:09
每支芙蓉王上都有红色“芙蓉王”三个字和一个绿色的王冠。相信所有烟民对此已经熟视无睹了。
但是你们谁曾看到过残缺不全的文字和王冠么?
这种大家熟视无睹的文字,每分钟生产速度上万支,之所以出厂时我们看不到残缺,是因为它们是由照相机逐个拍照检测过的!
想想看,每秒钟150支香烟,几个毫秒的时间,照相机完成拍照,检测和剔除。可以说迄今为止这也是工业检测速度上的奇葩了。
补充一点,这是本人07年做的项目。那时候的计算机能力,你懂的!
那时候记得是发现1000支烟有问题,就扣三个月奖金。烟厂属于低工资高奖金的行业,三个月奖金就上万了。所以他们特别急迫的要上自动化检测。
为了保证剔除的准确性,我们的剔除策略是检测到一根不良,就把前后共五支全部剔掉,以防止漏剔!所以每隔几个小时,就会有一大袋烟支被剔除,然后送到一个专门拆烟的车间,说是车间只不过是一个厂房里的角落,有一群大妈徒手把烟撕开,倒出烟丝,把烟纸和过滤嘴丢到垃圾桶。这些烟丝原则上会用于生产低档烟。这些烟丝在回到生产线前,还要被另一套检测系统检查,以防止混入烟纸和过滤嘴。
为了保证文字图案的位置高度准确,所以是用印字滚子在装入烟丝的前一个瞬间印刷好图案的。如果提前印好,每次上纸的时候就必须极其精确的定位第一个图案位置,这会造成极大的效率损失。(考虑一下生产速度)用实时钢印的方式,保证印刷图案到裁切烟支的距离不超过一米,这才换来每支烟上图案位置的一致!
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-19 17:09
你在 word 里面打一行字,然后它出现。如果是在中间插入的话,把后面的内容挤下去。
这个非常自然的操作背后是数十位顶尖工程师(将近一半是数学家)的杰作。
因为这个排版要做到:
可以处理所有已知的人类语言,
以及它们的任意组合。
可以处理绝大多数已知的人类排版规则(比如某些标点之间不能断开),
以及它们的任意组合。
可以处理图片、表格、公式、各种嵌入的组件,
以及它们的任意组合。
可以处理「反常」、「损坏」的输入,不能疯掉。
然后呢,因为是实时编辑的所以:
所以排版必须快,编辑不能卡(TeX 不是实时的)。
要支持撤销重做剪切粘贴等你们看上去稀松平常的功能(每一个都不好做)。
而且 Word 是带界面的!这个界面不能太复杂,否则没人会用你家软件。也就是说,所有这些复杂的功能都必须藏起来,然后以最自然的方式提供。
哦对了:
这个是通用的排版库,所以要可以用在多个软件里面,要有通用性。还要能跨平台。
嗯这个就是
@Mili
他干的事情,所以以后发现 Office 有 Bug 都找他(逃
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2025-1-19 17:10
最近流行一句话,你必须非常努力才能看起来毫不费力。在工业设计上,往往越是简单的设计,实现起来的难度越大。
这张图片是苹果设计的充电头(power adapter),从左到右依次来自MBP/MBA, iPad,New Macbook:
从图中明显可以看到,new macbook的充电头外观更加简洁,与之前的设计相比,外壳上少了一条线。这条线就算再细,在旧有的产品上也清晰可见。
必须有这条装配线的原因是,外壳的塑料件需要用注塑制作,而如果做成一个整体包裹空腔的模具,那么模具的核心就没办法拿出来。因此几乎所有的包含内部元器件的电子产品(包括手机),都是遵循盒子—元器件—盖子的原则设计结构:
从这个角度上再来看new macbook的充电头,是不是感觉不一样?整个产品的外壳是一个浑然一体的连续曲面,看起来简洁,摸起来舒服。
这种风格在苹果以往的产品上也有过体现,比如著名的Apple TV第一代遥控器,这个遥控器实现的工艺是先压铸外形,然后用CNC刀具伸进去,把铝块里面的腔体挖出来。这个做法最大的问题是成本太高,时间太慢,而且可以加工的腔体形状受CNC刀具的限制,非常有限。一个产量以百万计的充电头不可能用这个工艺,否则成本几百块还不赔死。
那么NMB的充电头是怎么做到的呢?还是用注塑,只是设计了一套独特的模具抽芯方法,把不可能变为可能。放一个示意图,自己体会吧:
原理看着简单,但是真的在模具上实现各个结构的联动,仍然很复杂。
你必须非常努力,才能看起来毫不费力。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-1-19 17:10
谢邀。刚接到邀请的时候其实啥也没想到。。。
但是后来看到有人说到鞭子,就想到了一个力学名词,叫做
“鞭打效应”
。也叫
鞭梢效应。
我们在B点手握鞭子向箭头方向挥舞的时候,为了让A点有更大的速度,在挥舞到一半的时候,B点会突然制动或者往回收,简单地说就像下图:
原理其实并不复杂。就是在B点停止或者回收的时候,这条鞭子的动能依次向末梢的A点传递。由于越往末梢质量越小,所以速度就越大。能量守恒也好动量守恒也好,都没有超纲。
然而关于这一点在实际中的运用,其实还挺复杂的。比如高层建筑的顶端,就存在这样的辫梢效应。不过这里要说的是运用更广泛的体育运动。
最直观的是网球和乒乓球这种从肩部带动手臂再带动球拍挥舞的动作。
看费天王的大力发球,注意8到13的过程。先挺胸,然后从腰腹开始发力,整个躯干向前挥舞。
然后从11开始,费天王开始将肩部和肘部向后收
,就像是握鞭子的手突然停住。让末梢的球拍产生更大的动能。
再看另一张,也是一样,最后肩部和肘部会回收。
如果这个不是很清楚,我们来看足球。
贝克汉姆的动作幅度比较大,而且每一次都几乎一样,所以参考价值很强。看第一张图,先把髋部送到前面,然后突然收腹,这样动能就从腹部逐渐传递到小腿,最后小腿发力。
我们再来看一个反面例子。
这是日本前辈大空翼的大力远射,威力无边,能把球网射穿。但实际运用中,这个姿势并不好发力。
上图的第一行是足球小将的踢球方式,第二行是现实中的发力方式。
尽管足球小将的那个姿势看上去好像霸气侧漏的样子,大腿的摆动幅度比第二行大很多。但实际上少了髋部向后收的过程,也就没有了鞭打效应。
少林足球的大力金刚腿也是这样。其实目的是为了让观众在视觉上感受更强。
画上瘾了,再来一个网球或者乒乓球的……
我涂黑的部分表示侧面。
第一行的动作看上去很霸气,所以很多漫画和影视里面都有类似的动作。其实却不一定给力。
反之第二行,中途有一个让
肩部和肘部制动回收
的过程,从而使得末梢能形成更大的动能。
所以我们经常说,抡圆了给丫一耳光,只是气势上比较解气罢了。有时候并不如一个抖手腕更具杀伤力。
其实也不是绝对的肩部一定要停下来或者收到后面。有时候只是减速或者兜一下就足够。
我们最早运用到这个效应的也许是投掷。
我们看此时投手的肩部已经制动,肘部向前挥动的速度也开始减慢,于是动能传递到了小臂,接下来前臂的大幅度转动中,肘和腕需要的力量并不用太强。
投掷这个看似简单的动作,也许恰恰是人类最早开始征服其他动物的奇招。
说它博大精深不为过吧?
支持
反对
展会峰会
行业研究
临床试验
代理公司
