化学发光技术
光致发光(PL)常见测试问题
光致发光(PL)常见测试问题
非诚勿扰孟非
非诚勿扰孟非
发表于 2025-1-19 15:53
Q1、什么是发射谱?
答:固定激发光的波长,改变发射光的波长,记录荧光强度随发射波长的变化。
Q2、什么是激发谱?
答:固定发射光的波长,改变激发光的波长,记录荧光强度随激发波长的变化。
Q3、稳态荧光和荧光寿命的激发波长是一样的么?
答:不一样,
稳态荧光
是固定波长,荧光寿命做不同波长来确定最强激发。
Q4、寿命测试中,激发波长可以大于发射波长么?
答:不可以。
Q5、稳态荧光测试可以测试量子产率吗?
答:可以测试。
Q6、不知道激发波长,能进行PL测试吗?
答:在未知激发波长的情况下,需要反复调整参数进行测试,还很有可能达不到预期的测试要求,导致后面一系列的数据问题,所以在测试之前最好能确定激发波长。
Q7、峰比较弱是什么原因?
答:一般测试时候都会调节参数,最后给出的数据都是在能力范围内能给出的最佳数据;但是有的样品荧光效应本身不强,故而测出来的结果不好。
Q8、
稳态荧光
和瞬态荧光的区别是什么?
答:稳态比较荧光强度,一般强度越低说明载流子分离效果越好;瞬态比较寿命,寿命长短对性能的影响要视机制而定。
Q9、上转换荧光量子产率是如何计算的?
答:上转换荧光量子产率=(样品发射波长面积-背景发射波长面积)/(背景激发波长面积-样品激发波长面积)。
Q10、测光谱光源需要用到激光器的?
答:荧光光谱仪测常规发射谱的光源就是氙灯,测寿命的激光器光源不适合来测光谱!有些材料只能在特定激光激发下才能产生荧光,其发射光谱需要特定波长的大功率激光器来测,即激光诱导的荧光。
像一些光催化、半导体材料等,可以考究下文献测稳态谱用的是什么光源,氙灯测试合不合适。如需要激光光源测光谱的请搜索拉曼-荧光联用测试,用拉曼设备测试激光诱导的荧光。
Q11、样品一定先测稳态,再测量子产率、瞬态光谱?
答:产率测试前,样品要测过光谱,不要没有测过荧光就直接测产率。可同时预约“发射谱”+“量子产率”测试;
稳态谱的数据是寿命测试的必要条件,没有测过光谱的,不清楚监测波长的,务必选择发射谱测试。一般稳态谱和寿命用的激发波长是一样的,或者是相近波长的激光器。荧光寿命的监测波长通常是光谱峰位或根据样品发射机制来确定的。
Q12、荧光发射光谱峰比较弱是什么原因造成的?
答:如果不是最佳激发波长激发的,发射谱峰就会比较弱,测前应尽可能提供最佳激发波长。最佳激发波长激发时,会调节参数,在能力范围内给出最佳数据;但如果样品荧光效应本身不强,发射峰结果比较弱也是必然的。
Q13、样品激发波长是325mm,如果最大的发射峰在325或650mm左右,能不能测出来?
答:通常不能。因为在激发波长的整数倍都会出现倍频峰,这个情况只能通过加滤波片进行解决,关于这个需要提前沟通咨询。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/602248705
文献资源
体液临检
分子仪器
X5.0 技术支持:
