培养基技术
配制培养基时的注意事项以及常见问题分析 ...
配制培养基时的注意事项以及常见问题分析
营养师
营养师
发表于 2025-1-19 15:20
一、配制培养基时的注意事项
01
培养基
在灭菌前,需进行加热溶解(含琼脂的培养基需煮沸4-6次至琼脂完全溶解),再进行分装灭菌(应不超过1000mL);
02
含琼脂培养基,若灭菌前未进行加热溶解,灭菌后需充分摇匀使用;
03
所有培养基不宜灭菌过度和长时间保温,特别是含糖量高的培养基,如
沙氏葡萄糖琼脂
,灭菌过度或保温时间过长易使葡萄糖发生焦化,灭菌后的培养基颜色会变深,pH会下降,此外还会使蛋白胨中的维生素分解,降低培养基的营养;
04
需另加添加剂的培养基通常在培养基冷却至50℃左右时加入,已加入添加剂的琼脂类培养基不可熔化再次使用;
05
配制好的培养基需及时灭菌,不可久置;
06
培养基不可重复灭菌;
07
琼脂培养基不可反复熔化使用;待用的琼脂培养基可置47-50℃水浴保温或50-60℃烘箱保温,一般不可超过4小时;
08
使用蒸馏水或纯化水配制。饮用水或自来水中由于含矿物盐离子,配制培养基会产生浑浊现象;
09
容器不易过满,容量至少应比培养基体积大20%。
二、配制过程中的常见问题分析
01 培养基颜色不正确
(1)含有酸碱指示剂的培养基,若颜色不正确,通常是由于pH不正确导致的,加热过度、错误的灭菌方式等都会导致此项问题。
(2)加热过度导致某些成分分解或糖焦化,如SC培养基(
SC增菌液
)加热过度会变红,含糖量高的培养基,加热过度通常会出现颜色加深,呈焦糖色或棕褐色。
(3)某些成分变质,如血液久置易变黑,制成的平板颜色偏棕黑色。
02 培养基不凝固或凝固性差
(1)称量错误
(2)琼脂分布不均匀
(3)培养基pH不正确
(4)加热过度
(5)琼脂量不足
灭菌前未加热溶解,灭菌后未充分摇匀,
会出现分层现象,琼脂凝固在底层,上层不凝固
03 培养基产生沉淀
(1)某些培养基原本就含有不溶性沉淀,如TTB,
MC培养基
等,配方中含有大量不溶性碳酸钙。
(2)灭菌前未充分溶解,如Fraser培养基中含有大量磷酸盐,若灭菌前溶解不充足,灭菌后就会出现大量沉淀。
(3)pH不正确,偏酸或偏碱都有可能使培养基中的部分金属离子产生沉淀。
(4)水的纯度不够,天然水中含有较多的矿物盐离子,若未除净,则易与培养基中的磷酸盐反应生成沉淀。
(5)添加剂加入温度不正确,卵黄、血液等对温度敏感的添加成分,若加入时温度过高或温差过大,易出现凝块。
(6)称量错误。
(7)试剂加入顺序不正确。
04 培养基污染
(1)灭菌方式不正确,导致灭菌不彻底
(2)灭菌锅的灭菌效力不达标
(3)灭菌量过多,灭菌前未加热溶解
(4)培养基本身含耐热菌较多
(5)灭菌过程中,灭菌锅内冷空气未排干净
(6)灭菌锅放置过满
(7)操作过程发生污染
(8)分装培养基器皿灭菌不充分
(9)滤膜破损
说明:转载只为分享目的,如有侵权请联系删除,谢谢!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/617550815
特定蛋白分析
临检实验室(ICL)
精准医疗
质谱技术
