查看: 7244|回复: 0
EMC和LVD测试跟CE有什么关系?
发表于 2025-1-19 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC和LVD是CE认证里的其中一项指令.CE认证根据不同的产品做出不同的指令认证.
  EMC是CE里的电磁兼容指令Electromagnetic Compatibility;
  LVD是CE里的低电压指令Low Voltage Directive,
  LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性。低电压设备的定义为额定电压为交流电时50到1000伏特间,直流电时75到1500伏特间的电气设备。广义而 言,低电压设备包含消费性产品及设计为在此电压范围内运作的设备。包含家用电器、手工具、照明设备、电线、电缆及管线,以及配线设备等。此指令包含此设备的所有安全规则,包括防护因机械原因造成的危险。
  LVD低电压指令73/23/EEC
  -在1973年,欧洲共同体制定&通过了低电压指令(Council Directive 73/23/EEC, Low Voltage Directive) 简称LVD; 又于1993年加上附件(Amendment)93/68/EEC, 并将施行日期延长至1995年1月1日。指令规定所有电器产品在额定范围内列入受控制,必须遵守该指令之条款,该指令在1997年1月1日正式强制施行。
  - 额定电压在50V – 1000 Vac 或 75 – 1500Vdc 的电气产品都应符合LVD低电压指令。
  EMC电磁兼容指令89/336/EEC
  在1989年五月三日,欧洲共同体制定&通过了电磁兼容指令(Council Directive 89/336/EEC, Electromagnetic Compactity Directive) 简称EMC指令; 又于1991, 1992, 1993年多次修订。修订版作为附属指令91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC。该指令规定,所有进入欧洲市场的电子电器产品都必须符合相关电磁兼容方面的要求,按相关EN标准进行测试并保留报告
  有关CE认证的一些测试项目
  电磁兼容测试项目(EMC)
  1.传导干扰电压
  2.辐射场强
  3.干扰功率
  4.天线端子干扰电话
  5.谐波电流
  6.波动电压
  7.射频干扰电压
  8.低频磁场
  9.高频磁场
  10.连续干扰
  11.静电
  12.瞬变脉冲
  13.射频连续波
  14.连续波传导干扰
  15.工频磁场
  16.脉冲
  17.电源电压瞬变
  安规的测试项目(LVD)
  1.工作电压
  2.故障试验
  3.撞击实验
  4.震动实验
  5.冲击试验
  6.电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离
  7.插头实验
  8.保护连接导体电阻
  9.外部导线接线端子
  10.电源线应力消除试验
  11.电气连接和固定试验
  12.漏电试验
  13.可接触性试验
  14.能量危险检查
  15.限制电源试验
  16.安全连锁装置试验
  17.印刷电路板试验
  18.电源保护套
  19.封装和密封零件检验
  20.抗外力试验
  21.建筑内(上)电气设备
  22.电击试验
  23.介电强度试验
  24.标签检查和试验
  25.辐射试验
  26.发热试验
  27.SELV测试
  28.TNV测试
  29.限流电路试验
  30.过载试验
  31.手动装置试验
  32.电池防爆试验
  33.溢出试验
  34.可燃实验
  35.防火试验
  36.黏合剂试验
  37.维卡试验
  38.防水试验
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/86299699
