Western Blotting技术
Western blotting实验攻略
风云
风云
发表于 2025-1-19 14:27
Western blotting 实验详细步骤
一、 蛋白样品的制备(蛋白抽提)
1、 培养细胞蛋白样品的制备:
(1) 细胞培养至 80%左右密度时,以含 0.05%胰蛋白酶(AR1007)消化或经细胞刮处理,细胞经预冷的 PBS(AR0030)漂洗两次,3000 g/min 离心 2-3 分钟。去除上清,向沉淀中加入 5-7 倍沉淀体积的博士德培养细胞总蛋白提取试剂(AR0103),反复吹打混匀。
(2) 若有粘稠物存在可用超声细胞破碎仪超声处理,超声时间为 2 秒,间歇 2 秒,功率为 100-120 瓦,至溶液无粘稠为止。处理完后置冰上裂解 4-5 小时。
(3) 再次超声处理至无粘稠,10000 g/min 离心 10min。弃上层脂类和下层细胞碎片,取中层蛋白溶液,加入等体积的博士德 2X 蛋白上样缓冲液(AR0131)或 1/4体积 5X 蛋白上样缓冲液(AR1112),混匀,样品置 100℃水浴箱中变性 5 分钟。
至此样品制备完成(样品可立即使用,也可以分装冻存。-20℃存放的样品可稳定维持数月,4℃可保存 1-2 星期)。
2、 组织蛋白样品的制备:
(1) 手术切除的组织块迅速置于预冷的生理盐水中,洗去表面的血迹,将组织称量后切成几个较小的组织块(0.1-1g),放入组织匀浆器中,按组织净重(g):哺 乳动物组织总蛋白提取试剂体积(ml)=1:10 的比例加入相应体积的哺乳动物 组织总蛋白提取试剂(需提前加入博士德酶抑制剂)进行匀浆,至组织研磨完 全。
(2)超声处理(同细胞蛋白样品的制备),处理完后置冰上裂解 4-5 小时。
(3)样品 10000 g/min 离心 10min,取中层蛋白溶液,加入等体积的博士德 2X 蛋白上样缓冲液(AR0131)或 1/4 体积 5X 蛋白上样缓冲液(AR1112),混匀,置 100℃水浴箱中变性 5 分钟。
3、 蛋白定量
收集完蛋白样品后,为确保每个蛋白样品的上样量一致,需要测定每个蛋白样品的蛋白浓度。
常用蛋白定量试剂盒有博士德 BCA 蛋白定量试剂盒(AR0146),微量 BCA 蛋白定量试剂盒(AR1110),考马斯亮蓝增强型蛋白定量试剂盒(AR0145)。
考马斯亮蓝增强型蛋白定量操作简便迅速,消耗样品量少,但不同蛋白质之间差异大,且标准曲线线性差。高浓度的 Tris、EDTA、尿素、甘油、蔗糖、丙酮、硫酸铵和去污剂可改变测定液的 pH 值,从而影响显色和干扰蛋白质定量。
BCA 蛋白定量操作更简单,试剂及其形成的颜色复合物稳定性更好,几乎没有干扰物质的影响,灵敏度高(微量检测可达到 0.5 μ g/ml),应用更加灵活。与考马斯亮蓝增强型蛋白定量法相比,BCA 法的显著优点是不受去垢剂的影响。
二、凝胶的制备:使用博士德凝胶制备试剂盒(AR0138)
1、根据目的蛋白的分子量按比例配制分离胶,轻缓摇动混匀,切勿过于剧烈而混入过多氧气。待凝胶溶液混合均匀,将凝胶溶液平缓注入灌胶装置的两层玻璃板中,在液面上小心注入一层水,以阻止氧气接触凝胶溶液影响凝胶的聚合,保持水平,在37℃恒温箱中静置约 1 小时,直至凝胶溶液完全聚合凝固。
2、按比例配制浓缩胶,轻缓摇动混匀,滤纸吸去已凝固分离胶上的水,平缓注入浓缩胶溶液,小心插入梳子,并注意齿尖不可有气泡。在 37℃恒温箱中静置约 1h,直至凝胶溶液完全聚合凝固,小心拔出梳子,准备上样。
三、上样
向电泳槽中加入博士德电泳缓冲液,使两块玻璃内侧电泳液高于上样孔,外侧电泳槽内电泳液浸没凝胶底部。玻璃板内侧液面高于外侧。然后开始上样(已处理好的样品,博士德组织和细胞阳性对照蛋白样本和阳性对照重组蛋白,彩色蛋白预染 Marker),保证每孔总蛋白量在 30-50ug,总上样量小于 30ul,注意上样
时间尽量短,避免样品扩散。
四、电泳
上样完毕,正确放置电泳槽盖,注意正负极,并选择适当的电压进行电泳。通常在不连续的系统中,上层浓缩胶的电泳电压(建议 70-80V)要低于分离胶电泳电压(建议 90-110V),以达到更好的浓缩效果,使样品进入分离胶时被压缩在同一水平线上。电泳直至溴酚蓝染料前沿下至凝胶末端处停止电泳,电泳时间约 2-3小时。
五、染胶
电泳完毕可通过使用博士德凝胶蛋白质蓝染试剂(AR0140),凝胶蛋白质快速蓝染试剂(AR0170),蛋白质银染检测试剂(AR0171)检测电泳是否成功。染胶只用于检测样品,电泳是否成功。染胶检测后的凝胶不能进行后续转膜等操作。
六、转膜
湿式电转膜
电泳结束后取出凝胶,在博士德转膜缓冲液中浸泡 15-30 分钟。
2. 按“三明治”模型:打开电转印夹,每侧垫上一块专用的用转膜液浸泡透的海绵垫,再各放一块转膜液浸透的博士德快速高效蛋白转移垫(定性滤纸),将凝胶平放在阴极侧滤纸上,最后将转膜液浸透博士德硝酸纤维素 NC 膜平放在凝胶上,去除气泡,夹好电转印夹,注意 NC 膜与胶,NC 膜与滤纸,滤纸与胶之间不可有气泡。
3. 转印槽加满转膜缓冲液,插入电转印夹,将转印槽放入冰箱内(-20℃),确保NC 膜最靠近正极,带负电的氨基酸和蛋白质向正极迁移。
4. 转膜选择恒流,每个转印槽建议电流为 150-300mA,时间依据胶的浓度适当调整。
5. 转膜结束后,可染膜检测转膜效率:将 NC 膜置于博士德印迹膜丽春红染色液(AR0142)中,室温 5-10 分钟即可见红色条带,用洗涤缓冲液漂洗数次可洗去红色条带进行后续实验 。
七、 封闭
1.漂洗印迹膜:使用博士德Western洗涤缓冲液室温漂洗10分钟×3次。
2.取漂洗过的印迹膜,放入博士德封闭缓冲液中,摇床摇动,4℃封闭 1.5-2 小时。
八、 抗体的孵育
先加入未标记的博士德特异性一抗抗体,抗体与膜上的抗原蛋白结合,再加入 博士德酶标(过氧化物酶和碱性磷酸酶)二抗抗体进行孵育检测。
1.向封闭后的印迹膜加入博士德 Western 专用一抗二抗稀释液(AR1017)稀释后的一抗,4℃孵育过夜。
2.洗涤缓冲液洗膜 10 分钟 ×3 次。
3.加入 Western 专用一抗二抗稀释液(AR1017)稀释后二抗,4 度孵育 2h,洗膜3-6 次,每次 10 分钟。
九、 蛋白检测(显色)
根据标记二抗的标记物的不同,其杂交的结果检测方法也不同,常用的检测系统有博士德的化学发光检测(ECL)和化学显色 DAB 检测系统。
博士德的化学发光检测(ECL)
:利用 HRP 催化化学发光物质,生成一种不稳定的中间物质,其衰变时在暗室内形成明显的肉眼可见的化学发光带,利用胶片感光原理,将结果记录下来。
1. ECL 显色试剂配制:按 1ml 水加入博士德超敏化学发光底物(浓缩型)A.B 各 50ul混匀;博士德超敏 ECL 化学发光即用型底物 A,B 等体积混匀。
2. 以混合好的显色底物覆盖印迹膜 1-5min。
3. 曝光:在暗室用放射自显影胶片或化学发光成像系统记录结果。
4. 如采用放射自显影胶片,曝光几秒到数分钟,以显影效果确定所测抗原的正确曝光时间。 曝光完的胶片先在博士德显影液中冲洗至出现条带为止,再放入定影液中漂洗(显影定影试剂盒 AR0132)。
5. 如胶片背景较高或有阴影杂点,推荐用博士德 X 光片背景去除液试剂(AR0154)去除胶片的高背景和阴影杂点,可得到理想效果的胶片。
6. NC 膜上蛋白如需重复使用,推荐用博士德 Western Blot 蛋白印迹膜再生液(AR0153)去除膜上一抗二抗,重新进行抗体杂交。
ECL 发光检测图例
博士德化学显色 DAB 检测:
1. 博士德 DAB 显色液的配制:按照 1ml 水加显色剂 A.B.C 各一滴混匀。
2. 显色:将适量的 DAB 显色液平铺在杂交后的印迹膜上,室温放置观察,可出现明显的棕黄色蛋白条带。
DAB 显色检测图例
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/485129588
临检实验室(ICL)
