查看: 9127|回复: 5
[分享] 南极那么干净,企鹅的屎拉在哪里?
发表于 2025-1-19 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
南极那么干净,企鹅的屎拉在哪里?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/388357968
发表于 2025-1-19 14:28 | 显示全部楼层
刚看到一个点子。南极是至阴至寒之地,企鹅必须具至刚至阳之体,那么企鹅的粪便必然药力纯粹,焙干研磨就是一剂好药。
这是一片红海啊。弄个计划可以融资了。
良药苦口利于病嘛
企鹅是鸟类吧,鸟类不都是有便意就直接排吗?
看动物世界,企鹅聚团孵蛋,前面企鹅吃多了窜了,喷了后面企鹅一身。
发表于 2025-1-19 14:29 | 显示全部楼层
企鹅喜欢聚在一起抵挡寒风,再加上鸟类的生理构造。浑身都是别人喷射的粪便。就是长期不洗的汽车上的那种。
其中小企鹅是最惨的。
从太空中看的话,你就知道企鹅的屎拉在哪儿了。
在红圈里,你可以看到一片褐色的污点,没错,那就企鹅的屎,也是企鹅居住在这一地区的重要标志。
除了这里,还有这里,都是屎。
这是库佛维尔岛(Cuverville Island),位于南极洲的半岛地区,是南设得兰群岛的一部分。
正是因为南极太“干净”了,所以从太空找起屎来,也特别方便。你没听错,企鹅的便便是如此显眼,以至于你从太空都能看到!
由于这些粪便覆盖的面积庞大且颜色鲜艳,科学家们可以通过卫星图像来计算出企鹅的数量。
都是屎
下图是一群沾满大便的阿德利企鹅(Pygoscelis adeliae):
要通过粪便计算企鹅数量,先将图像划分为多个区域,通过分析每个区域内的粪便斑点的密度、大小等,之后科学家建立一个基于粪便面积和企鹅数量之间的关系模型。
通过多次实地调查和标定,科学家会得出一个经验公式,表明一定面积的粪便大致代表多少只企鹅。
接下来,科学家会计算整个研究区域内粪便的总面积,然后将总粪便面积转化为企鹅数量。为了提高估算的准确性,科学家会进行误差校正和校验。
通过这些方法,科学家找到了一些以前未曾记录的企鹅栖息地[1]。
2024年1月24日,英国南极勘探局宣布,科学家们使用卫星图像寻找新繁殖地时,发现了四个以前未曾记录的企鹅栖息地。
下图是这是南极洲范霍芬地点帝企鹅(Aptenodytes forsteri)群落的高分辨率卫星图像,褐色的都是屎,黑色小点是企鹅。
通过这些统计,你会发现,企鹅的屎一般都拉在好生活的地方。企鹅通常会在水域附近进行觅食和社交活动,因此在海岸线或近海的区域,企鹅粪便的分布也会相对密集。这些地区地势比较平坦,方便它们移动和聚集[2]。
不过,不同种类的企鹅会有不同的栖息习性和粪便分布模式。
比如帝企鹅通常栖息在较为开阔的冰面上,它们的粪便分布会更加集中在这些区域。而阿德利企鹅喜欢栖息在相对较多的岩石上,这些地方也会有大量的粪便分布。
如果你想自己去找企鹅在哪,可以到 penguinmap 上去找[3],挺有意思的~
发表于 2025-1-19 14:30 | 显示全部楼层
刚刷到条抖音,吐槽南极企鹅臭的
这让我觉得挺恐怖的,企鹅不像我们这些非极地地区的动物都是随地大小便的,它不像猫一样会找个柔软舒适的地方只会用爪子抓抓掩盖自己的气味,狗还找个杆子呢
企鹅随便找个地方也不管周围有没有同伴直接就一泻千里了
博主在形容企鹅味道的时候说了句辣眼睛,说隔了那么远还能闻到味道
这其实挺恐怖的,毕竟你要知道任何生物的习性都有任何生物的道理,企鹅能随心所欲是因为这个地方它能够随心所欲,极地地区并不利于微生物的繁衍生长
正常来说,即便拉成了屎山也不会产生更夸张的味道才是(没有更多微生物那分解产生的氨气不至于特别多),在极地区域尸体长年不腐坏,就连粪便都能存续许多年(所以极地地区人员考察会随身把自己便便带走),一方面是因为环境,另一方面是因为没有能够存活可以分解的微生物
便便不仅反应一个人的内部健康,更反应了环境的健康,而南极的便便能到辣眼睛的地步就说明微生物种群已经超过了一定数值了,而这又会加剧南极的气候变化,变化后更有利于微生物成长,尤此正向循环
于是我查了近些年里南极温度变化情况,一如我预期,这并不是个良好的信号
