查看: 8985|回复: 0
[分享] 薄层色谱分析法
发表于 2025-1-19 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铺好薄层(硅胶)的玻璃板简称薄板,将含A B组分的试样溶液点在薄板的一端,然后放于封闭色谱槽中,用适当的展开剂(流动相)展开,当展开剂携带样品通过吸附剂时,A B两组分就在吸附剂和展开剂之间不断吸附、解吸附(溶解),再吸附、再解吸附。极性大小不同,移动快慢不同。极性小上移快,展开剂极性越大,上移越快。用Rf表示。同种化合物在同样条件下,应具有相同的Rf值,可用于物质的鉴定。硅胶的表面存在着硅醇基团(si-oh)和暴露的硅氧烷键(si-o-si)。硅醇基团是强吸附的极性基团。硅胶层析是根据物质在硅胶上的吸附力不同而使物质分离, 一般情况下极性较大的物质易被硅胶吸附,极性较弱的物质不易被硅胶吸附。反相硅胶就是C8或者C18硅胶,极性很小,在柱子上面,基本上是极性大的先出来,极性越小越慢出来 正相柱相反,极性大的后出来,极性越小越容易冲出来。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/84099035
