查看: 6982|回复: 0
[分享] 流式细胞那些事(一)
发表于 2025-1-19 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式分析要做好,实用软件不能少
自上个世纪40年代起,流式细胞术经过几十年的发展,已经成为生物学、临床医学、药物学、材料学等多领域不可或缺的技术,从环境微生物检测、常规细胞功能检测,到临床疾病诊断和监测,再到肿瘤免疫机理研究、生物制药等均有广泛的应用。
作为一个生物人,工作学习中或多或少都有应用到流式细胞术的场合,但如果单位或平台因为预算有限没有配置流式细胞仪,外检机构提供的流式报告又不是很符合心意,那么寻找试用版和破解版去分析原始数据似乎就成了必经之路。然而,试用版往往功能有限且使用期限很短,破解版又存在诸多安装问题和安全隐患,总找不到很好的解决方法。那么,接下来要介绍的这款流式分析软件就可以很好地解决这些难题了。
Flowing Software是一款免费实用的流式分析软件,由Turku Bioscience Center的Perttu Terho等人开发,基于Windows环境的流式数据分析软件。Flowing Software的操作界面简洁容易上手,基础功能齐全兼容性好,虽然从2013年11月4日后就停止更新,其基础功能仍旧不逊色于其他商业流式软件。
功 能 简 介
1.主界面
菜单栏:建立新的分析文件,打开和保存分析文件,基础设置等。Main:建立流式图,设置门,导出数据列的主要操作区域。Populations:对门的属性(如名称、颜色)进行修改。Tool Properties:对流式图的颜色、大小、位置进行变更。
2. Main菜单栏
File:读取原始数据,包括FCS及TXT等文件,对文件进行排序等。Edit:撤销/恢复上一步操作,复制粘贴和删除流式图,选择流式图等。Create:创建流式图(包括散点图、直方图、叠图等),数据查看器,比率计算器和参数修改器等。
3. 右击菜单栏
流式图的右击菜单栏:可对流式图设门,选择门,创建和复制数据列,坐标选择等。
数据列的右击菜单:可对数据列进行属性设置。
注 意 事 项
1. 支持的文件类型
Flowing Software可以读取FCS2.0和FCS3.0的标准流式细胞术格式(FCS)。但是由于不同品牌不同型号的仪器在编写时会有差异,会存在无法读取所有文件的可能性。
2. 分析文件
保存分析后生成的分析文件是.flow文件,分析文件包括分析方法,门和原始数据名称等信息,但不包含数据本身,仅包含引用。如果原始数据发生移动,打开分析文件时,可能会警告找不到数据,此时需要重新从新的位置加载数据。
作者:海星生物 公众号:Cas9X细胞基因编辑
以上内容由海星生物(http://www.cas9x.com)提供
服务内容:CRISPR/Cas9细胞基因编辑 载体/病毒包装 PDO/动物模型CDX 稳转细胞株 干细胞/原代细胞 培养试剂盒
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/362603188
