FISH技术
有什么廉价但是技术含量很高的东西?
有什么廉价但是技术含量很高的东西?
balabala
balabala
发表于 2025-1-18 14:23
比如一次性打火机,虽然很便宜,但其实是个很厉害的发明,对于第一次使用的人也会觉得很神奇。相信这样的东西还有很多,一起研究一下啊大家。
镜像问题:
原文地址:https://www.zhihu.com/question/55556079
继续前进
继续前进
发表于 2025-1-18 14:24
二手电子仪器、仪表。
当仪器、仪表在有原厂保障期间,定价远高于其成本
:仪器、仪表属于工业生产工具,其定价逻辑与消费电子产品完全不同。消费电子产品的原则是薄利多销,而且竞争激烈,产品定价主要取决于成本(例如 PC 领域,一群爱好者天天研究如何用 5% 的差价换来 10% 的性价比);但工业电子产品的定价逻辑更像法定货币与公司证券的逻辑:技术含量和生产成本与定价的关系很弱,它在很大程度上体现的是买家对产品的信心,也有厂商的技术支持为其背书。设备性能不佳就意味着产研工作无法完成。因此这类产品的定价往往尽可能高,往往是买家所能接受的最高价格,有时会是生产成本的 1000%. 其一是因为这些产品不仅要产生利润,还要支持整个仪器制造商的企业运作。这也包括养活 R&D 部门,以便研发下一代更先进的技术;其二是这些产品不是消费品,市场远小于消费市场,无法薄利多销;其三是,买家愿意花高价购买,也是出于对产品的信心:也许生产企业是行业著名公司,也许这个产品有高质量的口碑,也许厂家能提供技术支持;其四是供应商锁定问题,而且不一定是厂商故意锁定你,有可能是你自己锁定自己:一款仪器也许是某项生产工作中唯一经过认证、批准使用的设备,或者是在生产线、实验室某套系统中运行多年的组成部分,没有它根本无法进行产研工作。如果要更换就意味着重新验收整套系统,就算有竞品也难以替换——厂商也知道,所以故意定高价。
当仪器、仪表失去原厂保障后,定价远低于其成本与技术含量:
相反,当仪器、仪表过时或者进入二手市场后,因为没有原厂的声誉为其背书、也不再有技术支持,价格会一落千丈,往往会跌落至原价 10% 甚至 1% 的价格,哪怕该仪器依然能工作。技术过时是一方面,但即使它有比许多市面上“新产品”更先进的技术指标,也是如此。如此低的定价,其根本原因是人们对该产品已经不再有信心,而不一定是因为它缺乏技术含量——就算没问题,重新验证仪器的技术指标的工作,也是需要在计量实验室进行的,服务费不便宜;而如果设备未来出了问题,就会严重影响产研工作。所以很少有大客户愿意使用这样的设备,价格自然就低了。最终大量淘汰设备会流入小工作室、电子爱好者手中——网民津津乐道的二手英特尔至强 CPU 只要几十块钱,这是最有名的例子,这也只是电子工业中的冰山一角。
例如我桌上的 5.5 位万用表 Fluke 8840A,其分辨率高达 0.000001 V,测量不确定度最低仅 0.002%,1987 年原价 795 美元。我在二手市场花了 700 人民币买到,是原价的 10%. 如果你今天要购买一台新的 5.5 位万用表,也不可能是这个价格。其 GPIB 接口在 2024 年依然可以编程以进行自动化的测量工作。
1990 年代,Fluke 计量工程师:我们开发了最新的 ADC 芯片,并让 Linear Technology 的模电大神打造了 LTFLU-1 电压基准。我们新推出的 5 位半万用表分辨率高达 0.000001 V,测量不确定度最低仅 0.002%,不知道它会对什么样的科技研究做出贡献……2020 年代,我:11.4514 V #赛博精神病日常#
Rohde&Schwarz CMU200 无线电通信综合测试仪。这原本是 2000 年代初的 2G 时代生产 GSM 手机时需要的综合测试仪器,具有基站模拟等功能,检验手机是否符合 GSM 技术指标。但是如今依然可以作为 10 MHz 到 2.7 GHz 的射频信号发生器与频谱分析仪使用,甚至还有一个测试 1G(AMPS)手机模拟话音质量的音频信号分析仪,如今可以测试 Hi-Fi 音频放大器的谐波失真(但只能测试到 -80 dBc,不能测 24 位 DAC)!原价未能在网络上查到,但是大概在 10000 美元的数量级。现价 3000 人民币,是原价的 5%.
测量 1 MHz DC/DC 开关电源产生的宽频传导电磁干扰,以便之后加入 EMI 滤波器进行整改
CMU200 同样也可以用 RS-232 控制,只要自行编程就能进行新的自动化测量工作。下面的视频展示了用 PC 上的 Python 脚本控制 Fluke 8840A 与 CMU200 联手测量无线电器件的频率响应。首先让 CMU200 输出射频信号,然后用 Fluke 8840A 测量检波器芯片输出的直流电压以确定功率,然后反馈给 Python 脚本,将 CMU200 输出功率进一步调整,提升不同频率功率的平整度,实现超出仪器原本性能的测量效果。
这些比我年龄还大的,计算能力不如 PC 千分之一的仪器依然可以在 2024 年继续发挥余热,十分奇幻。毕竟电磁学物理定律不遵守摩尔定律,不会一年更新一次。
使用古董仪器进行现代测量工作
https://www.zhihu.com/video/1839722604816113664
LeCroy LC584 示波器,带宽 1 GHz,可以测皮秒级信号的上升时间。1998 年原价 39990 美元,我在二手市场花了 1000 人民币买到,是原价的 3%.
前面板维修中
测量雪崩三极管纳秒脉冲发生器的上升时间,测得 970 ps(注意:示波器本身的上升时间为 350 ps,因此我们才能知道测出的 970 ps 大致是正确的)
Tektronix 11801 型采样示波器主机,这是 90 年代初最强的采样示波器,带宽最高可达 50 GHz(配合 SD-32 插件),时间分辨率高达 10 飞秒(0.01 皮秒)。一般常用 SD-24 插件使用,双通道,带宽 20 GHz,用于测试高速数字电路的信号完整性。它还并带有上升时间 20 皮秒的差分脉冲发生器,用于 TDR 阻抗测试。原价 23500 美元,插件约 5000 美元。我花了 1900 人民币买到,插件大概也就是 2000 元左右,是原价的 1%.
泰克 11801 型采样示波器主机(无插件)
但需要注意的是,不同于实时示波器,采样示波器的原理是每次触发一次就采样一点点,对周期性的波形反复采样,用极有限的采样率反复拼凑出极高速的波形。因此用处有限,只能看到波形的综合统计特性,并不能捕获不重复出现的信号,就算是重复出现的信号,被测电路往往也要提供可以稳定的时钟信号供触发使用。一般仅限于测试 TDR 或眼图,不能代替普通的低带宽示波器。但它仍然是测量信号完整性的低成本选择。
只是选取了我桌上就有的几件仪器、仪表举例。相信广大电子爱好者还能举出更多例子来,例如当年的 8.5 位万用表 HP 3458A,铯原子束频率基准 HP 5061A 等,这些都是国家级计量实验室使用的仪器,原价均为天文数字。在它们被大学或者研究所淘汰后,只要你运气好能碰到,只要花几万人民币就可以轻松入手摆在家里,亲自拥有人类计量学历史上的一页。现在于 eBay 购买惠普 5061A 原子钟,只需 3750 美元!
惠普(HP)5061A 铯原子钟
垃圾仪器 eBay 大甩卖!
如果你有两台 HP 5061A,开着一辆载有 HP 5061A 铯原子钟的面包车登山远足,你可以
亲自验证广义相对论中的引力时间延缓效应(点击链接查看原文)
,而这仅仅需要几万元!这难道不廉价吗?
带娃登山,顺便验证一下广义相对论。
配置数据采集
测得引力时间延缓 15 纳秒,与广义相对论的计算一致
如何购买二手仪器、仪表
有网友询问这一问题,因此补充一节。
二手仪器、仪表可以在淘宝、闲鱼等常规网络平台找到。这类店铺分为两类:企业仪器店铺与杂货店。企业仪器店铺是专门为企业提供二手仪器的租赁和销售的,他们有能力维护仪器,但是售价较高;还有一类就是杂货店,什么都卖,而且自己往往没有能力维护(甚至不会使用),而且不保证好坏,但价格很低。通过后者“捡漏“就是电子爱好者获取高端仪器的主要手段。
此外,想买到冷门或者特别低价的设备,则需要一些特殊的技巧,例如说:
通行口令法:电商平台的搜索算法有缺陷。因为设备型号不是自然语言,直接用平台关键词往往搜索不到。这时候需要截取型号、设备名称的一部分,多次尝试不同的关键词,或者巧妙使用引号进行搜索。
抛砖引玉法:找到一家销售旧设备的店铺后,收藏该店铺,然后将其在售物品全部浏览一遍。
地毯搜索法:如果某家店铺有几百件旧设备,就挨个查看,然后把和你专业领域相关的设备记录下来,未来再逐个复查。许多二手品是孤品,因为技术问题往往没有编入平台索引,根本搜索不到的,但是店家列表里有;还有一些卖家不懂技术,商品名本身是错误的,需要观察图片、查阅资料,自行读出正确的型号。
他山之石法:许多专业领域有相关的论坛、百科,还有整理好的资料。例如,可以在 38hot, EEVBlog 等国内外电子技术论坛,使用中英文与爱好者交流。例如:Tektronix 的古董示波器,有一个 Tek Wiki 专门搜集相关资料;再比如古董 CPU 芯片,许多爱好者都会收集技术手册、图片。在查阅相关资料后,可以有目的性的查找某款你已经了解的型号,很多时候会有意外收获。
旁征博引法:在英文网站搜索资料,以及阅读英文原厂技术手册、传单的能力,在搜集旧设备时是必不可少的。如果你遇到你在店家遇到了你不熟悉的仪器,那么查阅原厂技术手册可以在第一时间让你了解它的技术特性。
这简直堪称赛博潘家园。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2025-1-18 14:24
给你笔芯~
不卖萌,廉价但是技术含量很高的东西就是这种1、2块钱一支的笔芯!
圆珠笔笔头难造相信很多人都有听讲过了,17年年初还有中国自主研制圆珠笔笔头“笔尖钢”成功,有能力取代过去完全依赖于进口的新闻。
要造一支圆珠笔头,所需的加工工艺流程大概是这样的:盘圆线材-校直-切料-滚光-机加工-冲五星槽-清洗-放球珠-检测-收口-压珠-出料-成品检验。
对笔头进行加工的设备,是一种十分偏门的专用加工机床,主要来自于瑞士Mikron公司的24工位高精度加工机床。
除了加工工艺外对笔头材料性能要求最高,为了使笔头硬度高、书写顺畅、耐磨性及耐腐蚀性能优良,笔头原材料的机械物理性能及高速切削性能提出很高的要求:
在制笔行业,由于笔头用易切削材料制备工艺精度极高,导致大部分笔头用原材料不符合机械加工性能的要求。笔头关键部位的尺寸精度要求在两个微米,表面粗糙度要求0.4微米,在笔头最顶端的地方,厚度仅有0.3到0.4毫米。进行如此高精度的加工,既要容易切削,加工时还不能开裂。
(之前新闻报导说造出了笔尖钢,指的是造出参数指标符合要求的易切削不锈钢。报道的时候特意了解过,当时国内还没独立造出机床。)
但这种笔尖如果灌装普通墨水的话,很容易漏墨。
所以
中性笔笔管里装的墨水,并不是液态的!
这个时候可能有朋友会说:不对,我们平时写字的时候,墨水就是液态的。
别急,请你看下去。
刚才那句话,更严谨的说法会是:中性笔的墨水,装在笔管里的时候,并不完全是液态的,而是呈凝胶状的。
跟钢笔墨水不同,它的流动性低,粘稠度大,性状有点接近于小朋友爱吃的那种啫喱(果冻)。所以在南方地区的人们,也常常会把中性笔称作啫喱笔。
这又与我们的常识相违背了。这样的墨水,怎样可以在书写的时候自如流注,满足我们正常书写的需求呢?
玄机就是我们接下来介绍的第二个技术含量高的东西了!
有些物体,受到外力的情况下,有可能从液体变成固态,或者从固态变成液体:
中性笔里的墨水,经过特殊的药品配比,也有类似的特性。
当它受到外力时会变稀。就像酸奶,或者火锅蘸的麻酱,小朋友吃的米糊一样,看似粘稠,但用力搅拌一段时间,也能发现它们逐渐变稀。
而中性笔墨水配方经过合理组合,这种受力变稀的效应更加明显。
灌装在笔芯内的时候,处于静止状态,黏度较高,相对不容易漏墨;书写时滚珠转动,相当于墨水被搅动,受到摩擦,黏度下降,墨液就能流畅下注,书写手感顺滑;在纸面留下印迹后,墨水回复到静止状态,黏度增加且溶剂挥发,迅速变干。
所以它才能以凝胶状停留在笔管中,不会流出来,写的时候呈水状却比钢笔墨水干得快。
春节好哇,老铁们!值得走一波点赞关注二连击吧!
能把现学现卖的东西通俗地讲给你听的 Daniel FC
2019.02.02
支持
反对
继续前进
继续前进
发表于 2025-1-18 14:24
一次性打火机。
价格1-2元。批发2-5毛。
一次性打火机是一个小型的压力容器。内部装得是0.25Mpa左右的液体丁烷。
打火利用的是压电陶瓷 可以产生6000V左右的压差 输出几微安的电流。
防风的打火机外焰可以达到接近1300度左右的温度。类似的丁烷喷枪可以融化铜。
如果完全拆解一个一次性打火机(包括压电打火器) 大约有20个左右的零件。
涉及到注塑、冲压、折弯、弹簧成型、电镀、喷涂、超声波焊接、烧结、橡胶热成型、塑料拉伸、胶粘等十来个不同的工艺 涉及到几十种不同的设备。
而一次性打火机的设计也是非常可圈可点的。
使用简单。幼儿园的小朋友都能使用。
性能可靠。正常的使用情况下基本都能点着。
寿命够长。如果不是摔、晒、敲、洗,很少见到有人可以把一次性打火机的气用完。
输出可调。火焰长度可以从不到一公分延伸到十几公分……
从产品的角度来看这个设计几乎满足了所有需求。
它的设计需要考虑到液气相变、气体扩散、燃烧条件、火焰控制、打火强度等等等等一系列复杂的计算。
而它只卖一块钱。
如果只是说到这里,一次性打火机虽然已经体现出了非常强大的性价比,但是还不足以体现它的强势。
你们有在国外买过一次性打火机么?价格大约都在1美金上下。而在国内仅仅只需要六分之一到八分之一的价钱。
这是个什么概念?一次性打火机和其它东西不太类似,绝大部分国内特别便宜的产品都是因为国外需求不高,人力需求特别大,或者有“知识产权”的问题,例如老干妈、纺织品和“劳力士手表”、“巴宝莉围巾”等。而打火机绝对不是。全球烟民大把,谁不需要用打火机呢?
生产一次性打火机所需要的人力也并不是特别多。否则按照这两年的工价趋势和材料成本,打火机早就该涨价了。
那为什么它这么便宜……
因为这玩意的生产是有技术的。这个技术不是汽车工业的高自动化率和精密,也不是微电子行业的进一步集成,而是叫做“够用就好”。
不信的话,有一定生产制造经验和机械知识的朋友,麻烦您自己拆个打火机,列个简单的BOM,告诉我,即使以1元的成本,你能生产一个打火机么?
如果是有机械和生产采购知识的朋友应该已经知道我在说什么了。
没有的朋友,让我来简单解释一下。
你们心中的技术实力往往都是洁净的车间,全自动的设备,云山雾罩的CAD界面。所以你们大概会认为珠三角和长三角的小工厂们,都很low。
可是这个“够用就好”却是中国制造业崛起过程中非常非常重要的一个技术实力的体现。
比如一个塑料模具,一开一合生产出几个产品。产品可能区区几毛钱,但是这个模具要好几万。
珠三角的企业早年间都是依托日资、港资、台资的技术发家,技术很不错,他们的模具往往都是按照10w开合以上的寿命来制造,甚至可以做到100w次。当你有非常大量的订单的时候,或者你有非常高的利润的时候,这非常好。连续的生产可以有效的保证品质的稳定以及成本的低廉。
可是如果你只有5000个的订单的时候呢?你就发愁了。3w的模具成本摊到10w pcs的订单里面,每件仅仅只有0.3的成本。摊到5000 pcs里呢?6元。这远远超出了材料和人工成本,瞬间把产品的成本提升了十倍。
你们可能会问“为什么不做一个5000次左右寿命的模具呢?” 模具的寿命,如果按照课本上照本宣科的选材制造,寿命不会低于5w次的。那么怎么办呢?
长三角的师傅们和珠三角的不同,他们往往是从老上海一辈传下来的老企业,他们可能对于新技术、新材料的认知不足,但是他们对于传统的材料和结构则是有了很高的认识。把握住几个关键点,其余的地方用廉价的材料代替,“够用就好”,模具同样可以生产出能够使用,符合标准的产品。而这种模具让珠三角的师傅看到基本都认不出那是个模具。这就完美解决了只有5000pcs订单的问题。
回到一次性打火机上来。国产的一次性打火机的质量其实只能说是一般,相比国外标准的打火机,它没有厚实的外壳。但是它能用,够用。这就够了。它这个逆天的价格,来自于针对每一个零件的深刻理解,把能省的部分都省去了,却依然保证其功能性与可靠性。这样的经验不仅仅书上找不到,就算是行业内的人也不是一天两天能够理解的。
这就是中国制造业最强的技术,“够用就好”。而一次性打火机恰恰是这一个技术实力的最直接体现。它能打火3000次,能持续点燃2分钟,而最重要的是,它只要一块钱。
意大利的跑车闻名世界,技术水平毋庸置疑。但相比之下霸占世界的是造买菜车的大众丰田。大众的甲壳虫恰恰好就是最典型的“够用就好”的产品。
中国最出名的车是什么?五菱宏光。相比之下它没有BYD的电动技术,没有长城的大气外形,没有贾老板的霸气PPT,但是它毋庸置疑是中国普通家庭最适合的车,能买菜能拉货能载人,不容易坏,好修。
能够把产品的品质做到客户的预期以上一点,而价格降到客户的预期之下,还保证一定的利润,这绝对不是随随便便就能做到的。中国这些年来成为制造业大国,人们往往总是认为这没有技术含量,完全是依靠人力成本生吃劳动密集型产品市场,这是不妥的。在这个整合的过程当中,一部分有实力的企业通过自身的努力,通过这种“够用就好”的经验累积,将产品的成本降到了一定水平以下,成功实现了推广与普及,这绝对是有着极高技术含量的。成为世界工厂不是什么坏事,美国也是在仿制与大规模生产中逐渐占据了世界的话语权,从而支持它打赢了二战,在近百年来的历史舞台上屹立不倒。
中国的企业若都能把一次性打火机这样的产品做好,那该多好啊。
小透明竟然拿了11K+赞我受宠若惊。
说实话我也没想清楚为啥就火了……
不过看到好像有一位老前辈对我的答案不满。
有什么廉价但是技术含量很高的东西? - yolfilm 的回答 - 知乎
首先一次性打火机确实不是那么复杂。毕竟打火机是个比火柴发明的还早的玩意。压电陶瓷也不是什么复杂的玩意 居里夫人的老公上上个世纪就发现了压电效应。丁烷气罐作为燃料也由来已久。
这不是个高大上的玩意。
使用不当它也容易坏。不少评论里说摔一下啊 点的久了啊 或者是放在车里太阳晒啊 有一定危险性。这一点儿都没错。过于廉价的一次性火机确实容易坏。
但是我们这儿说的是为什么它只要一块钱 以及为什么一块钱的它代表了一定的工业水平。
确实。大陆的工业发展比较晚 相比海峡对岸的台湾来说 很多方面都迟了10几年。港资、台资企业刚刚来到大陆的时候带来了许多大陆人民没见过没听过的东西 无论是工艺、材料还是管理方式都显得特别高大上。
这是事实。那个时代里我作为一个厦门的小朋友看着高大上的台湾朋友吃穿用住都很高端。
年纪大一点的朋友可能还记得80年代大家的家用物品里面 金属制品为主——脸盆水杯是搪瓷的 笔筒笔盒是铁的木的 晾衣架、晾衣杆都是铁的 台灯接线盒桌子凳子都是金属和木质的 家里的储物盒是金属的饼干盒 尺子是木头的或者铁的 剪刀小刀都是铁的。 甚至于有些老的家电 收音机、电视机还是木壳或者铁壳的。
这是为什么呢?
嗯……比较惭愧 那时候我们国家的注塑工业很弱。笔杆是胶木(电木)的 那是因为它不是注塑的 是类似于烧结成型的。80年代末90年代初 注塑工厂绝大部分都是台资日资港资。国产的塑胶制品很少。我身边的一位老师傅 现在年近50 在90年代初一个月多的时候可以挣20000多元人民币 更不要说香港和台湾的工程师了。比较年轻的朋友可能不知道 那个时候内地一个大学生一个月的工资才30-40多块。发展比较好的沿海地区的工人也只有200-300块钱一个月。
可想而知那时候我国的工业基础有多差,那时候台资厂日资厂还有香港厂的外派管理人员有多牛。
大概就跟现在月入几十万差不多吧。
注塑模具行业其实门道比较多。新技术也一直在发展。有很多类似于玄学的问题到今天已经基本揭开了谜底。但是直到十一二年前 一个做注塑模具的熟练师傅一个月也要开到1w多2w左右的工资。时至今日 一个比较熟练的模具工程师月薪过万已经比较难得 此消彼长 大家心里估计有数。
今天的塑胶行业里中国可能不是最顶尖的 还有不少新技术有待学习和开发 但是产量估计是最大的了……绝大部分的塑胶模具都在大陆生产 无论是家电日用品工业产品汽车零配件甚至军工产品等等等等 国内均拥有了相应的人才和设备制造能力来应对。国内企业在多年的代工中通过客户、供应商、院校等等渠道也逐渐掌握了独立研发的实力。现在要做一个塑胶零件 基本不太需要再去寻找当初的台湾、香港师傅了 台资和港资厂在塑胶这个行业里渐渐的消失了。
当然很多人可能认为“这不过是捡了人家做烂了不要的行业喝喝汤 肉早就被吃完了”。这话也没什么大错 不过在这些年的发展过程中 塑料制品随着整个行业的成长 价格也早已经地板价了。年纪稍微长一点的朋友可能还记得 当年的地摊塑料制品有多烂 两元店到处充斥着回收料、废料再加工而成的软趴趴 四周都是飞边/披锋的塑料制品。而现在十元店已经开到了商场里 虽然说似乎有不小的知识产权问题(笑) 但现在x创x品的塑胶制品质量大家完全可以去比一比 是不是比x印x品的东西已经没差多少了(23333你们可以想想当初给x印x品多挣了多少钱)。这可是切切实实的提高了人民群众的生活水平。
一次性打火机不过是这个发展的滚滚洪流中一个不那么起眼的小石子 类似的还有很多 有机会还可以进一步跟大家讲讲。
我这个小透明也不过是把它拎出来稍稍展示一番 不想引起了老前辈的意见 实在不好意思。
还是要再次感谢大家对我的支持。
一点不得不说的话:
说实话当初写这个答案是因为我一直喜欢跟身边的供应商以及制造业同行聊这个打火机的事情。我自己曾经分拆过打火机并且一个一个部件的估价 发觉按照自己常规的习惯来报价的话这个东西的BOM(Bill of Materials,物料表)成本可能都要两三块钱 才惊觉长三角成本控制的实力。身边珠三角的制造业老板们也纷纷表示自己确实没有办法在这个成本下做出来。
我自己其实不太清楚为什么突然之间这个答案就火了 我确实挺开心的 谢谢大家的点赞。
当然也有一些质疑的声音。讲真上面的那段针对yolfilm的回复不算平和 话里带刺是肯定的 扪心自问自己也不是一个那么平心静气的人 见到赤裸裸的攻击有些反应。写完之后其实还有那么点小忐忑 想说会不会太过有攻击性。转头看到yolfilm的答案已经被删 我其实也准备把带刺的部分去了。
结果今天起床看到不那么令人愉快的结果。人家终归还是怼回来了。冤冤相报何时了。算了我道歉 游先生对不起 我并不是执意攻击 。
@yolfilm
我并不是针对您 不过您会不会确实用语粗暴了一些 我把带刺的部分去掉 麻烦您也不要用粗俗的语言攻击我可好?
身为一个小透明其实平时并没有发声的机会 不过我一直认为在专业性比较强的问题下最好还是尊重术业有专攻的道理。我也曾经在网上对自己不熟悉的领域发表一些不成熟的臆测 从而闹了一些笑话。
既然受到大家的支持 我就索性多写一点东西吧。
比如压电效应和压电陶瓷。游先生您说的方糖夹碎发光确有其事 并且在16世纪就有文献记载。这一类断裂发光的现象很早就被人们发现 因为人们往往在很强的地震中观察到强烈的光。这是因为非对称晶体在断裂的时候正负电荷不均匀而导致的放电所引起的弧光 网上也有照片可寻(方糖被子弹击中的瞬间)。这种现象在方糖、石英晶体、金属、硅玻璃、碱金属卤化物中都能够被观察到。事实上拿两块鹅卵石互相敲击发出火花 甚至于古人使用的燧石都是基于这个原理。
不过这个并不是压电效应啊……我们总不能说击石取火的古人早就发现了压电效应吧……压电效应指的是
“当对压电材料施以物理压力时,材料体内之
电偶极矩
会因压缩而变短,此时压电材料为抵抗这变化会在材料相对的表面上产生等量正负电荷,以保持原状。这种由于
形变
而产生
电极化
的现象称为“正压电效应”。正压电效应实质上是机械能转化为电能的过程。”(摘自中文维基压电效应词条)
方糖并不会在应力下产生电压。如果说要举一个比较恰当地例子可能应该举石英。毕竟日常生活中非常常见的石英表就是利用了石英的压电效应而制成。现代数字电路中无法离开的晶振也是利用了压电效应而制成的重要电子元器件而实现。这么说感觉很枯燥 可以举个例子 ……我们讨论的CPU的最重要的参数之一 ——CPU主频 一般是x.xGhz 换算成xx00Mhz 而其来源则是来自于一颗25Mhz的晶振的倍频……
是的你没听错 一次性打火机里那个按一下就能电你一下的小玩意就是这么巧妙地和另外一个答案中人类智慧的结晶 CPU 通过压电效应连接在了一起……
当然了他们的材料不太一样。晶振里的压电材料多数还是石英 打火机里电人的那个小玩意是PZT陶瓷 全球出货量最大的压电材料。日常生活中你可能不太清楚哪里用上了这玩意 不过它是你的倒车雷达、手机扬声器、加湿器等等生活用品中的核心元件……声呐、B超、管道探伤、超声波焊接等等军用、医疗、工业场景里PZT陶瓷也是不可或缺的一部分。
一次性打火机固然挺low的 不过里面的这个压电小玩意真的不low……它真的用处很多……而我们国家目前已经基本占领了PZT陶瓷的低端市场 高端市场基本被日本占据 国内的高端产品主要供给军工企业。 目前部分规模较大的企业已经携手与院校展开合作 开始制造高端的PZT陶瓷 相信很快高端产品的价格也会不再那么高高在上啦。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-18 14:25
螺栓。
尤其是图上这种内六角头螺栓。这大概是现在世界上使用频率最高的一种螺栓。
一颗M8(直径8毫米)的螺栓能承受1吨多的拉力。如果没有概念的话,请想象一下你用你的小拇指,拎起路边停着的出租车。
做这样一个螺栓需要多少步骤,
首先得弄一块圆柱形的铁,
先把这个圆柱形整成上段粗下段细的形状,
然后做出螺纹,
做出头部手拿的地方的防滑纹路,
再在头部打一个六角形的孔,
刻上字,
最后给它镀上一层锌,或者是四氧化三铁。
这个世界上每一个叫做M8x20的内六角头螺栓长得都是一个样子的,尺寸区别不会超过0.5毫米。
这样的螺栓,每个大概卖两毛钱。
珍爱生命,远离制造业…
--------------------------嗯--------------------------嗯--------------------------
还是补充一点东西好了,没兴趣的可以不用看下面这段文字。
评论区里有人说看不到技术含量。其实技术含量并不在于螺栓本身有多难造,我真正想说的是它“廉价”这个事。几乎所有的标准件都是这个德行,仔细一看其实形状结构还挺复杂的,但是为何便宜到令人发指,不知道有多少人想过这个问题。
以螺栓来说,比如我现在要设计一种特殊螺纹的螺栓,外径6.5,螺距0.3,螺纹牙形角60°就好,就做一个。能不能做?能。我甚至可以告诉你每一步怎么来,车床的转速和进给比例都能给你算好。不过要说单做这一个螺栓加工费多少钱,收你300rmb真不算贵吧。
但是标准螺栓平均到单个的造价接近于0,上文的两毛只是个泛指,正经的螺纹厂产量基本都按吨来算。标准螺栓且不说冲压工序,就单说螺纹加工,有人在评论区也提到了,用的是一种长得有些像两块搓衣板的特殊刀具搓出来的。我虽然不是刀具专业,也能想象得出这种刀具是费了多大工夫才被设计出来的。你可以说这算低端制造业,但是这种廉价并不是理所当然。尤其是标准件,每道工序都是经过几十年精简再精简,加工机改良再改良,成品才能便宜到现在这个程度。这个在我看来就是技术含量。
昨晚失眠时捞起手机随手写的原答案,其实只是想让非机械专业的人稍微了解一下这行其实并没有那么容易。觉得我写得粗浅的各位同行无视我就好了。
要不你还可以来打我啊。
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2025-1-18 14:26
超市商品上钉的那个塑料防盗锁。第四次更新有张图穿插到文章里了,分解图和前三次更新在最后。
前几天去给男票买衣服,拿回来发现居然有一件收银员没给摘防盗锁。家里没有强永磁体,默默试了背包的锁扣无奈磁性太弱无法打开。考虑到超市实在离太远不想回去,我默默翻出了工具箱里的锯条、螺丝刀和钳子。
开始动工的时候我感慨了一句,“老公一定要成功啊。拆成这个样子它再也回不去商城防盗锁大家庭了,说咱俩不是偷的商场估计都不信。”
于是硬着头皮继续……
拆开以后里面主要是一个线圈连着一个电容(信号装置),还有一个侧面有很多卡槽的的钉子和弹簧(在那个隆起的半球下面,防盗装置)。
最后成功拆除~
第四次更新补的图。弹簧拆的时候丢了。
我俩研究了很久为啥出门的时候报警器没响。我觉得是因为线圈断了没有形成闭合回路,通过报警门的时候没有生成感应电流所以没报警。或者因为当时出门的时候衣服在金属购物车里发生了电磁屏蔽现象没有报警。
他觉得线圈是完好的,但是通过报警门的时候顺着磁感线方向,没有切割磁感线从而没有生成感应电流所以没有报警。
争论了很久我们决定下次把这个拆开的报警器的发射装置装兜里验证一下。
还说什么女朋友说的都是对的,根本就是骗人的。你一程序猿只学了高中物理,宝宝可是大学学了四年法拉第的电气工程师,还和我争辩,哼!
———————6小时后更新——————
感谢知友评论区的提醒~精炼与两位知友的讨论更新如下
@长空雁叫霜晨月
: 法拉第笼是封闭的,金属购物筐无法产生电磁屏蔽现象。故答主猜测的第二种可能性不存在。
@口M7口
: 感应电流不是靠主动切割磁感线产生的,而是靠谐振电路共振积累的。谐振电路如果没有足够时间积累能量,发信器就无法发出信号。所以没有报警的两个原因应该是:
1.谐振电路损坏
2.谐振电路完好,但充电过程未完成
这两种情况之一。
———————15小时后更新——————
统一回答评论区知友们的几个疑问:
1.防盗门没开。
A: 不是这样啊,就在我们出门前一刻有个人拎着付了款的商品经过那个门还响了,保安拦住她一个一个看她手提袋里的东西。只是我们过的时候没有响啊~
2.没报警是没有触发报警芯片。
A: 防盗锁里没芯片啦,公交卡一卡通身份证才有用芯片。超市每个商品上摁一芯片,还要冒着被人拿走拆了的风险,成本也太高了。关于拆成零件以后的样子,后面我会更新补图~
3.在家用磁铁吸了底盘,还是打不开。
A: 应该是磁力不够强吧。锁扣装置里面有平行于底盘排列的金属珠,还有一圈弹簧。磁铁要在对端与底盘平行吸引才能打开。
4.防盗锁根本不能防盗,就是吓唬人的,能防盗的是商品侧面粘的一个小磁条。
A: 噗……磁条是另一种防盗方式,比如学校图书馆就用的这种。但是谐振电路防盗锁真的是可以报警的啊,不要冤枉它它会伤心的……
5.更高级的防盗锁里面是有墨水的,强行打开会杯具。
A: 我俩拆的这个防盗锁没有墨水,看评论区好多知友提到这种,我表示很好奇。求好心知友进一步解释原理(墨囊的位置等),能上图最好~
6. 关于让我自己缠一个电磁铁的:
A: 泥萌够了……
——————23小时后更新——————
评论区居然有人说我“文不对题”,好吧,没讲原理是我的错。上图,先说价格,某宝截图。惊呆,当时男票还和我打赌一块钱一个来着,看来他输了
再说原理,图片百度来的,侵删
——————2.14更新——————
我来上拆完以后的零件图。弹簧拆的时候丢了不在里面,想看弹簧的请自行脑补。
这是报警的关键,谐振电路。
这个和原理图不太一样,三个凹槽是放小珠子的。
有四个凹槽的钉子
刚刚那几样组合在一起,珠子放进去了。
然后放弹簧。两毛特效·真·弹簧
再把下面那个金属冒扣在弹簧上。因为弹簧丢了所以这里就撑不起来了。请用意念想象它是漂浮的。
最后加个塑料软帽把它们套在一起。请用意念想象它是漂浮的。
欢迎知友们继续补充~~
支持
反对
室间质评
流式细胞技术
NMPA注册
ISO 15189认证
CE注册
液基细胞技术
