查看: 7344|回复: 1
[分享] 羊穿fish快速结果准确吗 如果有问题 还有必要等一个月后的具体结果吗?
发表于 2025-1-18 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/313886498
发表于 2025-1-18 14:19 | 显示全部楼层
基本很准确,和最后结果不同的几率很小,你看我另外一个回答。不同几率只有0.3%但是最终结果会覆盖之前结果。也就是以最终结果为准。。基本都是fish正常,最终不正常。你这个已经不正常,估计就是不正常了。我不是医学背景,还是问问。 fish貌似只看几对,羊穿最后结果都看。
所以基本不用等,我的理解。你问下医生比较保险,一句话的事情不是。
