查看: 8800|回复: 4
[分享] 发光粒子在上能级的寿命与辐射光频率的关系?
发表于 2025-1-18 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子所在能级不是连续的,其寿命代表其跃迁几率,但辐射光都有一定的线宽,这之间有什么关系呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/22981944
自发辐射展宽的起源有很多。但是在最理想的情况下,就是上能级寿命导致的。而且此时
这个展宽叫“自然展宽”,在稀薄气体中可以观察到。比如Ne原子632.8nm谱线大约是10MHz,CO2的10.6um谱线大约是1-10kHz。(周炳昆《激光原理》4.3节)
但是一般情况下,其他因素,比如碰撞、晶格振动等都会使谱线急剧展宽。还有一种可能是,观察到的自发辐射谱是很多谱线组成的(对应很多能级),它们都有展宽,然后连成一片。典型的比如Er、Yb,都是数十nm级的宽度。
寿命和展宽的关系在经典电子模型中可以理解。在该模型中,电子被看成带有阻尼的振子。电子振动本来应该发射一个绝对频率的电磁波,频率对应能级宽度。但是阻尼的存在使这个电磁波强度按指数定律衰减。阻尼系数的倒数就是能级寿命。而一个衰减的简谐振动在频谱上是有宽度的,可以证明它具有洛伦兹形状,而且宽度为
当碰撞或晶格振动出现时,大量原子的发光出现相位混乱(去相过程),表现为总光强以更快的速度衰减。可以等效描述为阻尼增大。所以展宽加剧。
我觉得上能级寿命关系到形成粒子数翻转的难易程度,从而影响激光器激射的阈值,但是从我本人的了解来说,好像与激光线宽没什么关系。辐射光的线宽主要和能级的展宽为能带有关系。
唉!受邀了,真没办法,实际上我对光这个东东真的不熟悉,只知道它的几个特性而已;难倒我这个小学没毕业的人了。
发表于 2025-1-18 13:39 | 显示全部楼层
泻药,激光的线宽有一个极限,这个极限确实是由于自发辐射的存在导致的,但是我翻了下激光原理的书,这个极限线宽和上能级寿命没有直接关系。当然,一般的激光线宽还是远远大于这个线宽极限,因为还有太多因素造成了线宽的展宽。
