D、仪器区
生化仪器
生化分析仪怎么选?干式和湿式的区别,一次给你说明白! ...
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2025-1-18 12:34
生化分析是临床诊断常用的重要手段之一
,根据样本与试剂发生化学反应是否为固相化学反应,可以将生化分析分为
湿化学式
和
干化学式生化分析。
那两者有什么区别,
我们应该如何选择呢?
且往下看。
1. 干化学和湿化学的测定原理
湿化学法测定的原理是基于
朗伯-比尔定律
,反应载体是水溶液,入射光被有色反应产物吸收后减弱,
通过吸光度的大小来反映被测物质浓度的大小。
干式生化的检测方法:
反射光度法
,显色反应发生在固相载体,对透射光和反射光均有明显的散射作用,不遵从朗伯-比尔定律,并且固相反应膜的上下界面之间存在多重内反射,使用
库贝卡-芒克理论
,或以
威廉姆斯-克拉珀方程
予以修正。
2. 干化学与湿化学的区别对比
3.
干式生化和湿式生化各自操作维护方式
湿式生化
湿式生化分析仪每次使用时,
需检查试剂
,试剂量不足时需及时添加,而且,试剂本身也有有效期,
放置时间过长也需及时更换。
但普通湿式生化分析仪
适用于大批量测试
,每次检测几百几千个样品,在这种使用情况下,
使用方便。
由于湿式生化分析仪内部含有管路系统,
为了防止管路堵塞、漏水、漏气等现象的发生,
日常的维护保养工作尤为重要。
01 每日开机前需检查各清洗液、蒸馏水、稀释液等是否足够,检查管路系统是否有漏水现象;
02 开机后需检查各试剂是否需要添加,机器冲洗管路,并作零点校准;
03 关机时需冲洗机器管路,倒空废液桶,清洗加样针及搅拌器。
04 定期用专用清洗液冲洗管路系统、加样针、搅拌器等部件,定期作光路检查。
05 其他的维护保养工作,可以根据实际工作需要进行,如
清洗空气过滤网、使用专用清洗液浸泡冲洗管路系统
,更换液路中的过滤器、更换密封垫等。
如果湿式生化分析仪因某种原因而长期闲置,
在放置期间最好能够每周定期开机冲洗管路系统2~3次,以防止管路堵塞;
否则,则需要在放置以前用蒸馏水反复冲洗管路,然后将管路中的水排尽,待管路中的水彻底晾干以后,才能装箱保存。
干式生化
01 干式生化分析仪使用时不需配制试剂,
而是使用厂家已经配置好的干式试剂
,在使用中就显得简单快捷的多。
只需要将液体样品加到干式试剂上
,样品就能够渗透过层层薄膜,经过显色反应后显示出相应的颜色,
从而可以计算出样品中待测组分的浓度。
02 由于干式生化分析仪已经抛弃了管路系统,结构较为简单,因此其保养维护工作也简单了很多,
不用做管路清洗,一般只需要定期做光路检查,
根据需要做机器内部清洁即可。
03
如果干式生化分析仪长期不用
,需长时间放置,它不需要像湿式生化分析仪那样经常开机冲洗,
只需要注意保存环境的防尘、防湿、防高温等条件就行了。
4. 干式生化和湿式生化的测试结果对比
根据已有的研究,两种方法所有分析项目的R (相关系数)
均大于0.93
相关性检验P<0.05。
统计结果表明两种仪器的分析结果相关性良好,
两种方法均能满足临床检验的需要。
5. 干式生化和湿式生化的适用场景
随着临床对急诊生化检验结果在报告时间上的要求越来越高
,以及临床生化检验技术的快速发展,急诊生化检验技术逐渐从
传统的湿化学
向
干式生化
发展。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/638084349
生化技术
室间质评
精准医疗
质谱技术
执业药师
