查看: 6759|回复: 0
[分享] 一种调节微腔改善视角色偏的方法
发表于 2025-1-18 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶发射OLED的出光效率只有20-30%,这主要是受到器件中光波导和表面等离子极化激元(SPP)的能量损失的影响。光波导主要是在折射率(n=1.7)较大的有机材料中传播;表面等离激元主要集中在金属层和有几层的界面处,与发光层和金属电极间的距离强相关。一个典型的顶发射器件,其光波导和等离激元的光强损失大约是20%和40%。
ITO的应用主要是用于消除金属等离激元损耗,Al主要作用是反射作用,保证所有光从器件顶部发射。另外8.5 um的环氧树脂分割层起到控制光学微腔的腔长的作用。
为什么要调腔长?
一般腔长在200nm左右,每束光只能激发出单腔模式,如果视角改变,有效光程也会发生变化,单腔模式变化也会很大,进而会发生蓝移现象(具体推导有兴趣的可交流)。如果腔长变长,远大于可见光波长,此时的微腔会对每束光激发出多模式,多模光束强度此消彼长,互相补充,从而能够在一定程度上改善视角蓝移现象。
上图为环氧树脂层厚度为:0、500nm、2um、8.5um的视角光强仿真图。a图在每个视角都只有一个发光峰(单模),且发光峰的位置在0°是545nm(2.27eV),90°是460nm(2.7eV),说明出现了较大的蓝移色偏;随着环氧树脂层的厚度增加,会发现模式增多,多模之间互相补偿,大范围内的波长强度都被微腔效应增强,从而减轻了大视角发光蓝移的现象。
对应前一幅图的结构,利用CIE色坐标再次证明了8.5 um的分割层能够保证在视角变化的情况下色度的一致性(曲线无波动)。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/78871687
