查看: 7719|回复: 0
[分享] 便携式质谱仪:一台仪器,N种应用
发表于 2025-1-17 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多元化趋势日益显现的当下,一个理想的研究工具,也需要有灵活的适应性,来满足科研技术人员的多元化应用需求。
那么,一台仪器究竟可以有多少种灵活应用?作为“多元化”应用的佼佼者,维恩科仪Wissentek集成全新四极杆和真空泵技术研发的ProMass Matrix系列便携式电子轰击质谱仪给出了很好的答案。
一台仪器,N种气体
相比其他气体分析仪的测量对象相对局限,ProMass Matrix系列便携式质谱仪的优势在于:
仅使用一台仪器,即可测量几百上千种不同的气体成分(NIST普库所包含的气体成分都可以检测,量程、检出限和灵敏度依据不同的应用场景有针对性的确定),一台仪器可同时测量多达64种气体,覆盖从100ppb到Vol%的全部浓度范围。
同时, 便携式质谱仪具备超快的进样时间——毛细管采样小于100毫秒,每个质量数的分析时间最短20毫秒,真正实现了快速测量,易于标定。
事实上,许多用户在不同的研究项目或研究阶段,需要测试的气体组分都不相同。得益于其优势,用户无需更换设备,只需一台ProMass Matrix系列便携式质谱仪匹配不同的采样装置,就可以轻松满足不同的测试需求,在工作中持续发挥效用。
一台仪器,N种场景
ProMass Matrix系列便携式质谱仪在产品设计上始终坚持“用户友好”,硬件和软件操作都非常简单,新用户也能轻松上手;结构紧凑牢固,非常便于单人携带;再加上坚固外壳和IP5防水设计,因此能够很好地适应各种室内外应用场景。
在实验室内,便携式质谱仪可以非常轻松的用于不同的课题项目研究,例如不同配方的催化剂性能测试,反应过程气体成分的监控和调节,反应产物的监控和未知成分的识别;
在工业企业内,便携式质谱仪非常适合需要变换地点的跨部门研究协作、不同工艺阶段的研究测试、工艺管道气体中的痕量杂质检测、管道泄露检测、日常定期巡检等;
在工业及野外现场,便携式质谱仪同样能够便利的实现快速分析;同时还非常适用于氢燃料电池开发中的阳极和阴极排放测试。
针对不同的应用,ProMass Matrix系列可以灵活配置各种合适的采样装置,包括大流量快速采样、超低流量采样、全加热采样、毛细管采样等。
便携式质谱仪配置的数据采集软件,能够针对性的优化设备运行参数,针对性的调节对特定应用的气体检测灵敏度,从而实现针对性的优化调整。软件实时显示测试过程中的数据趋势曲线,测试数据可以完整保存记录并导出到Excel。
总而言之,无论是科学研究,还是工业现场测试,ProMass Matrix系列便携式电子轰击质谱仪都非常适用于需要经常变换测试地点的气体和液体样品检测、残余气体分析、过程测量及泄漏检测,帮助用户获得比肩试验室精度的测试数据。
目前,ProMass Matrix系列便携式电子轰击质谱仪在半导体气体检测、氢燃料电池研发测试、催化剂研究等新兴领域都有着非常重要的“多元化”应用,深得各类用户的认可和信赖。
同时,维恩科仪也一直坚持自主研发技术升级,预计将于近年内推出全新一代Matrix系列便携式质谱仪和在线质谱仪,持续拓展更多元化的应用需求和应用场景,为更多用户的提供理想研究工具。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/612507383
