查看: 9214|回复: 0
[分享] 1. 化学实验室常见器材设备中英文对照
发表于 2025-1-16 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结一下化学实验室常见的器材设备(主要是有机化学实验室)和对应的英语,偏日常口语。以下内容在选择上有很大的主观性,由于水平有限,故难免有错误,欢迎批评指正。此名单会持续更新。
一、实验室基本装置
1. 基本装置 I
1. 实验台 lab bench
  • 抽屉 drawer
  • 晾干架 lab drying rack
  • 试剂架 reagent shelf
  • 实验椅 lab chair/ stool
2. 实验室洗手池 lab sinks
  • 水龙头 tap
  • 水管 water pipe
3. 铁架台 ring stand/ retort stand
  • 夹钳 clamp
4. 水浴 water bath
  • 油浴 oil bath
  • 沙浴 sand bath
5. 防爆柜 explosion-proof cabinet
  • (药品)柜 cupboard
  • 干燥器 desiccator
6. 气瓶 gas cylinder
7. 杜瓦瓶 Dewar flask/ vacuum flask
8. 升降架 (lab) lift table
9. 研钵 mortar
  • 研棒 pestle
2. 基本装置 II
1. 通风橱 fumehood
  • 通风系统 ventilation system
  • 双排管 Schlenk line/ vacuum gas manifold
  • 冷阱 cold trap
2. 旋转蒸发仪 rotary evaporator/ rotavap
  • 热浴 heat bath
  • 溶剂收集瓶 solvent trap
  • 防溅瓶 anti-splash adapter/ ball
  • 连接/固定夹 joint clip
  • (不锈钢)夹钳 (stainless steel) pinch clamp
3. 冰箱 refrigerator
  • 冷藏 frige
  • 冷冻 freezer
4. 天平 balance/ scale
5. 紫外灯 UV lamp
6. 磁力加热搅拌器 hot plate/ magnetic stirrer
  • 电动搅拌器 electric mixer
7. 烘箱 oven
8. 库克蒸馏仪 Kugelrohr/Coulomb distiller
8. 超声 ultrasound
9. 水泵 water pump
  • 油泵 oil pump
10. 热烘枪 hot gun
11. 插头 plug
  • 插座 socket
二、保护装备
1. 眼睛保护 eye protection
  • 护目镜 goggles/ safety glasses
  • 洗眼器 eyewash(station)
  • 防蓝光眼镜 anti-blue light glasses
2. 实验服白大褂 white coat/ lab coat
3. 手套 gloves
  • 橡胶手套 rubber gloves
  • 乳胶手套 latex gloves
  • PE手套 PE gloves/ vinyl gloves
  • 乙腈手套 nitrile gloves
  • 隔热/烘箱手套 oven gloves
  • 耐酸碱手套 anti-erode glove
4. 口罩 mask
  • 防毒面罩 gas mask/ respirator
  • 一次性口罩 disposable mask
5. 急救箱 first aid kit
6. 灭火器 (fire) extinguisher
7. 紧急淋浴 emergency shower
三、玻璃仪器
1. 烧瓶 flask
  • 圆底烧瓶 round-bottom flask
  • 三颈烧瓶 three-necked flask
  • Schlenk 瓶/管 Schlenk tube/ flask
  • 锥形瓶 Erlenmeyer flask/ conical flask
  • 蒸馏烧瓶 distillation flask
  • 布氏烧瓶 Büchner flask
  • 容量瓶 volumetric falsk
  • 平底烧瓶 Florence flask
  • 压力瓶 pressure vessel
2. 转接头 adapter
  • 真空转接头 vacuum/ gas adapter
  • X口转X口转接头(大转小/小转大) X to X enlarging/reducing adapter
  • 蒸馏转接头 distillation adapter
3. 试管 test tube
  • 试管架 test tube rack
  • 核磁管 NMR tube
  • 核磁帽 NMR cap
4. 漏斗 funnel
  • 分液漏斗 separatory funnel
  • 梨形分液漏斗 pear-shaped funnel
  • 球形分液漏斗 globe-shaped funnel
  • 恒压分液漏斗 constant pressure separating funnel/ pressure equalizing funnel
  • 布氏漏斗 Büchner funnel
  • 长颈漏斗 long-stem funnel/ thistle tube
5. 冷凝管 condensor
  • 直形冷凝管 Liebig condenser
  • 球形冷凝管 Allihn condenser
  • 空气冷凝管 air-cooled condenser
  • 葛氏蛇形冷凝管 Graham condenser
  • Dimroth蛇形冷凝管 Dimroth condenser
蓝色区域为水流
6. 层析柱 (chromatography) column
  • (chromatography) reservoir (柱层析)储液球
7. 小瓶vial
8. 量筒 (graduated) cylinder
9. 烧杯 beaker
10. 玻璃棒 glass rod
11. 展缸 chamber
12. 表面皿 watch glass
四、各种耗材 consumables
1. 耗材 I
1. 纸 paper
  • 标签纸 lable paper
  • 滤纸 filter paper
  • 称量纸 weighing paper
  • pH试纸 pH paper
2. 洗瓶 (plastic) wash bottle
3. 注射器 syringe
  • 针头 needle
  • 微量注射器 microsyringe
4. 离心管 centrifuge tube
  • 玻璃毛细管 glass capillary
5. 滴管 pipette
6. 胶带 tape
  • 电工胶带 electrical Tape
  • 透明胶带 Scotch tape/ transparent tape
  • 双面胶带 double-sided tape
7. (石蜡)封口膜 parafilm
8. 洗耳球 rubber suction bulb
9. 气球 balloon
10. 刷子 brush
  • 试管刷 test tube brush
  • 烧杯刷 beaker brush
11. 药勺/ 刮刀 lab spoon/ spatula
12. 镊子 forceps/ tweezers
13. 温度计 thermometer
  • 酒精温度计 alcohol/ spirit thermometer
  • 水银温度计 mercury-in-glass thermometer
14. 磁子/转子 stirring bar
15. 软木烧瓶垫/托 cork flask stand
16. 锡箔纸 tin foil (paper)
17. 瓶塞 stopper
18. 凡士林/ 真空脂 vaseline/ vacuum grease
19. 脱脂棉 degreasing cotton
20. 废物桶/垃圾桶 waste container/trash can
21. 染色剂 stains
  • 高锰酸钾
  • 香草醛 vanillin
  • 茚三酮 nihydrin
  • 二硝基苯肼 dinitrophenylhydrazine/ DNP
  • 钼酸铈 cerium ammonium molybdate/ CAM
2. 耗材 II:办公用具 office supplies
1. 圆珠笔 ballpoint pen
  • 水笔/中性笔 gel pen
  • 铅笔 pencil
  • 转笔刀 pencil sharpener
  • 马克笔 marker
  • 荧光笔 highlighter
  • 笔筒 pen holder
2. A4纸 A4 paper
  • 便利签 sticky note/ post it note
  • 文件夹 folder
  • 回形针 paper clip
  • 订书机 stapler
  • 订书针 staple
  • 打孔器 hole punch
  • 胶棒/固体胶 glue stick
3. 信封 envelop
  • 信件 letter
4. 打印机 printer
  • 扫描仪 scanner
5. 电脑 computer
  • 台式机 desktop
  • 笔记本电脑 laptop
  • 电脑屏幕 screen
  • 键盘 keyboard
  • 鼠标 mouse
  • 鼠标垫 mouse pad
  • 音响/扩音器 stereo/speaker
五、大型精密仪器 equipment
1. 手套箱 glove box
2. 核磁(共振仪) NMR (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer)
3. 气质联用 GC-MS
4. X射线衍射仪 XRD (X-ray diffractometer)
5. 光谱 spectrometry
  • 红外(光谱仪) IR (Infrared Spectrometer)
  • 紫外-可见分光光度计 UV-Vis Spectrometer (Ultraviolet-Visible Spectrophotometer)
  • 荧光分光光度计 Fluorescence Spectrometer (Fluorescence Spectrophotometer)
6. 色谱 chromatography
  • 气相(色谱仪) GC  (Gas Chromatographer)
  • 高压/效液相色谱仪 HPLC (High Pressure/Performance Liquid Chromatographer)
7. 质谱 mass spectrometry
  • 质谱(仪) MS (Mass Spectrometer)
  • 高分辨质谱(仪) HRMS (High Resolution Mass Spectrometer)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/659255570
