色谱分离技术--(1)
[讨论]
色谱分离技术--(1)
莺歌燕舞
莺歌燕舞
发表于 2025-1-16 13:03
题记
感觉有一段时间没写东西了,每次立的flag都被自己的拖延症和懒惰无情打败,现实告诉我:flag不能随便立,大话不能随口讲。好不容易周末双休,仍旧是被孩子困在一旁,成为一枚辅导功课,解题答疑,授业解惑,递茶倒水的工具人。 此刻西安外面的阳光多么明媚,咱也不能负了这好时光,还是写点东西吧。
最近一段时间做了好几个连续色谱的项目,加上近期有不少客户咨询色谱的相关原理和技术,就把色谱分离简单讲一讲,不对的地方欢迎大家指正。
色谱分离原理
色谱原理的发现,其实最早可以追溯到1903年,俄国植物学家Tswett,他采用填充有固体CaCO3细粒子的玻璃柱,将植物色素的混合物(叶绿素和叶黄素)加于柱顶端,然后以溶剂淋洗,结果发现这两种色素在柱中呈现除了不同的色带,便称之为色谱。我记得初中上生物课,有一节课的实验,讲的就是把一个纸带浸泡在叶绿素溶液中,最终纸带上面出现了不同的色斑,这个其实就是不同物质扩散速度差异导致的不同色斑,是有一些色谱的知识在里面。
色谱分离图示
色谱分离,简单讲,其实就是把混合物通过色谱填料分离纯化的一项技术。
使用外力使含有样品的流动相(气体、液体或超临界流体)通过一固定于柱或平板上、与流动相互不相溶的固定相表面。样品中各组份在两相中进行不同程度的作用。与固定相作用强的组份随流动相流出的速度慢,反之,与固定相作用弱的组份随流动相流出的速度快。由于流出的速度的差异,使得混合组份最终形成各个单组份的“带(band)”或“区(zone)”,对依次流出的各个单组份物质可分别进行收集。
色谱分离原理及实际的效果图
色谱分类:
•按流动相分:
气相、液相、超临界相色谱
•按固定相外形分:
柱色谱、平板色谱(薄层色谱和纸色谱)
纸色谱
柱色谱
•按工作方式分: 间歇色谱、 连续色谱
这里重点讲下,连续色谱和间歇色谱,可以这么理解,我们平时做检测经常用的HPLC就是典型的间歇色谱,检测过程就是把目标物各种组分分离的过程中,只是这个过程太慢了,一针几十分钟,上样量小,效率低,所以想要提高分离效率,就要想办法把进样和分离连续起来
间歇色谱的特点:
•洗脱色谱柱分离是一个线性的现象,开始于注入原料,结束于冲洗回收不同组分。
•分离基于亲合力的不同,各组分洗脱的线性速度不同,在柱内的停留时间不同。
•此工艺是不连续的,可以将混合物分离为很多部分。
类似于HPLC的典型间歇色谱
间歇色谱分离后,各组分峰交叉少,分离纯度更高
连续色谱的特点:
•连续进料,连续进洗脱机,产品相和杂质相连续出料,被分开收集。
•无法实现100%组分的分离,产品的分离纯度低于间歇色谱
•洗脱剂耗量小,色谱填料利用率高,分离除的产品浓度更高
流动相和固定相不断作用的连续色谱
连续色谱分离后产品有一定混合,产品无法实现绝对的纯物质分离
今天先写到这,下一篇继续对色谱分离的原理和工业化如何实现详解介绍,欢迎大家关注。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/580653371
微流控技术
微量元素仪
ELISA技术
