查看: 8396|回复: 0
[分享] 酶相关单位,U还是IU
发表于 2025-1-16 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶活力单位
1个酶活力单位是指在温度为25℃,其他反应条件,如pH等,均为最适的情况下,在1 min内转化1 mmol的底物所需要的酶量。
国际单位(IU) ,在规定条件下(25℃、pH 和底物浓度等最适) ,1 min内催化1 μmol底物转化的酶量为一个酶活力单位,即 1 IU = 1 μmol / min。
Katal单位(简称Kat) ,在规定条件下(25℃、pH 和底物浓度等最适) ,1 s内催化1 mol 底物转化的酶量为一个酶活力单位,即 1 Kat = 1 mol / s 。Kat 单位与国际 单位之间的转化关系为,1 Kat = 1 mol / s = 60 mol / min = 60× 106  μmol / min = 6× 107 IU。
习惯单位(U) ,在生活中,人们往往根据实际需要自定义酶活力的单位,如蛋白酶的酶活力单位可以定义为,在规定条件下(25℃ 、pH 和底物浓度等最适) , 1 min内蛋白酶催化酪蛋白产生 1 μg 酪氨酸的酶量,即 1 U = 1 μg / min。
酶的比活力
生产中常用“酶的比活力”来表示酶的纯度。“酶 的比活力”是指每毫克蛋白质所含有的酶活力单位数, 即比 活 力 ( U / mg ) = 酶 活 力 ( U / mL) ÷ 蛋 白 质 浓 度 (mg / mL) 。
假设有两种酶, 蛋白酶 A 和蛋白酶 B ; 定义一个酶活力单位为 25℃ 、 pH 和底物浓度等适宜条件下,1 min 内蛋白酶催化酪 蛋白产生 1 μg 酪氨酸的酶量,即 1 U = 1 μg / min ; 称取 20 mg 蛋白酶 A 配置成 20 mL 酶液,从其中取出0.1mL, 以酪蛋白为底物,结果表明 10 min 产生 200 μg 酪氨酸; 称取 40 mg 蛋白酶 B 配置成 20 mL 酶液,从其中取出 0. 1 mL,以酪蛋白为底物,结果表明 10 min 产生 400 μg 酪 氨酸。
蛋白酶 A 溶液的酶活力为 200 μg÷ 10min÷ 0.1 mL = 200 U / mL; 蛋白酶 B 溶液的酶活力为 400 μg÷ 10 min÷0.1mL = 400 U / mL 。  蛋 白酶 A 溶液 的浓度为 20 mg÷20 mL = 1 mg / mL; 蛋白酶 B 溶液的浓度为 40 mg÷ 20mL = 2 mg / mL 。蛋 白 酶 A 试剂 的 比 活 力 为 200 U / mL÷1 mg / mL = 200 U / mg ; 蛋白酶 B 制剂的比活力为 400 U / mL÷ 2 mg / mL = 200 U / mg。
所以如果从两种酶溶液角度来看,酶活力不同; 但 由于两种酶溶液的浓度不同,最终计算出的酶制剂比 活力相同。
在讨论酶活性时,并不是单独讨论一个酶分子的 活性,而是讨论整体酶溶液或者酶制剂的活力。如果要研究一个酶的催化能力,可以使用“酶的转换数”这 一概念,酶的转换数是指酶被底物饱和时,每分子酶在 单位时间内转换底物的分子数 。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/702644964
