查看: 8189|回复: 0
[分享] [CAP知识]5分钟带你了解CAP系列-4 认证前期准备
发表于 2025-1-16 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正式申请CAP认证的过程中,可以前6个月初步准备一下内容,CAP认证前的准备工作主要分为如下几个大模块内容:实验室主任资质的确认、性能验证/确认工作、室内质控工作、能力验证工作,接下来给大家介绍一下每个模块的具体内容。
1、实验室主任资质确认
总述:CAP认证过程中最重要的人就是实验室主任,所以对实验室主任的资质审核比较严格,需要确定实验室主任,并准备实验室主任的简历(CV)及资质文件(最高学历学位证书)。
CAP要求实验室主任资质如下:
对于受美国监管的实验室,不同的检测复杂性,实验室主任的资质要求有一些差别。
对于不受美国监管的实验室,实验室主任要求主要如下:(需要注意学历、专业等的要求)
2、性能验证/确认工作
总述:根据检测方法是否批准,由不同的验证内容,具体如下:
A.经FDA或其他国家机构(例如NMPA)批准的方法,验证内容包含:分析精密度,分析准确度,可报告范围及确保分析测试性能所需的任何其他性能特征。
B.经FDA批准的修改和LDTs方法,验证内容包含:分析精密度,分析准确度,可报告范围,分析灵敏度(检出下限),分析特异性,确保分析测试性能所需的任何其他性能特征。
注意事项:
※样本例如要求:定量检测(20例样本,分布在分析测量范围内的分析物浓度);定性检测(包括阳性、阴性和弱阳性样本,浓度接近较低检测水平)
※在实验室正式使用该检测方法之前(发出报告之前),实验室主任或被授权者(一般不授权),签署实验室的书面确认或验证评估研究(精度、精度等),确认该检测方法是否可以用于临床检测。
3、室内质控工作
总述:根据开展的检测项目,制定室内质控方案,具体如下:
3.1 定性项目
样本选择:阳性、阴性、弱阳性质控品。
开展频次:每批次(批次的定义:每批样本、每天、每个月、每季度,需要SOP定义清楚)
质控规则:定性质控规则(阴性是阴性,阳性是阳性,弱阳性是弱阳性)
3.2 定量项目
样本选择:每次运行中应包括一种以上浓度(水平)的控制材料,并符合制造商说明(如适用)和实验室程序的规定。
质控规则:Levey-Jennings质控规则或Westgard多规则。
3.3 处理流程
A. 按照SOP文件开展室内质控工作(检测流程的判定需要依据各环节质控标准执行);
B. 每批次运行,需要判定当批次质控是否合格;如不合格启动调查程序;
C. 每个月授权人员需要审核质控记录。
4、能力验证工作
总述:正式申请之前需要提前6个月参加PT能力验证工作,需要提前开展,最好是一次满分成绩结果出来后安排进行CAP认证申请工作。
4.1、PT样本接收
       PT样本接收后,需要验收PT标本是否合格,查收寄送到的样本及附带材料(两份:一份项目介绍,一份上报表格模版)
4.2、PT样本检测
       按照常规检测方法及流程开展PT样本检测工作。
4.3、PT结果上报
       登录CAP官网(网站:https://www.cap.org/),选择”Access e-LAB Solutions Suite"模块下的“Result Form Data Entry"按钮进行结果上报工作。
4.4、PT成绩跟踪
        登录CAP官网(网站:https://www.cap.org/),点击“login"按钮进行登录,选择”Access e-LAB Solutions Suite"模块下的“Evaluation Reports"按钮进行结果上报工作。当成绩单为代码未给出具体成绩时,实验室内部需要进行自我评估并保留评估报告或者记录。
以上就是关于CAP认证申请前的重点准备工作内容啦,如果以上工作内容准备完毕后,就可以正式申请CAP认证工作啦。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/432159796
