查看: 7571|回复: 0
[分享] 12月质谱行业各公司新增专利情况
发表于 2025-1-16 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
皖仪科技
12月6日,新增专利授权“一种适配多规格软管的蠕动泵管卡组件”
本实用新型公开了一种适配多规格软管的蠕动泵管卡组件,所述管卡组件包括泵管卡座、压缩弹簧、管卡及旋转角度位置传感器。管卡的下端与泵管卡座通过转轴连接,管卡的卡紧力由压缩弹簧提供;旋转角度位置传感器位于管卡的旋转中心。根据本发明实施例的管卡组件,适配不同规格软管的管卡自检,实现软管规格的自动检测。
12月6日,新增专利授权“一种用于透析设备的置换液装置”
本实用新型公开了一种用于透析设备的置换液装置。所述置换液装置包括固定座、压盖、保护盖、微动开关、压力组件及承压套。所述固定座上设有两个与所述固定座为一体式结构的鲁尔接头,其中,一个鲁尔接头连接废液管,另一个鲁尔接头连接置换液管。所述压盖与所述鲁尔接头适配,所述保护盖设于所述固定座的下端,所述微动开关设于所述保护盖的后端,所述压力组件设于所述固定座的下端,其中所述压力组件包括弹簧限位板、弹簧导向柱和压缩弹簧,所述承压套设于所述固定座的下端。本实用新型的置换液装置模块集成度高,自防护性好,压盖向上拉起的过程中拉力变化平稳且变化值小,操作手感好。
12月6日,新增专利授权“一种进样针清洗池”
本实用新型公开了一种进样针清洗池,包括池体,池体的内部具有两端通的腔体,并在腔体的两端分别安装有第一连接座以及第二连接座;第一连接座固定安装在腔体的顶端,并且第一连接座与进样针的针座适配,第一连接座中设有与腔体同轴的穿针孔,穿针孔贯穿第一连接座;第二连接座固定安装在腔体的底端,使得第二连接座封堵腔体的底端端口,并且第二连接座位于腔体内的表面固定安装有超声换能片,超声换能片电连接超声发生器。本实用新型利用超声空化的原理,对清洗液进行超声空化处理,经过空化后的清洗液能够对进样针的外壁进行彻底的清洗,将附着在进样针外壁上的样品清洗干净,从而降低在进样时样品受到交叉污染的风险,保障了检测精度。
12月6日,新增专利授权“三重四极杆质谱仪”
1.本外观设计产品的名称:三重四极杆质谱仪。2.本外观设计产品的用途:用于与超高效液相色谱仪联用,对样品进行分析。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
12月6日,新增专利授权“水质自动采样器”
1.本外观设计产品的名称:水质自动采样器。2.本外观设计产品的用途:用于与在线监测仪或流量计联机使用,对水样进行超标留样、同步留样,实现采样的连续性。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
12月6日,新增专利授权“液相色谱仪(超高效)”
1.本外观设计产品的名称:液相色谱仪(超高效)。2.本外观设计产品的用途:主要用于食品、药品的超快速分离与检测。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
12月17日,新增专利授权“气相色谱仪”
1.本外观设计产品的名称:气相色谱仪。2.本外观设计产品的用途:主要以气体为流动相,来测定物质的化学组份和物质的物理特性,广泛用于工业检测、食品安全、环境保护等领域。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
12月17日,新增专利授权“一种甲烷和非甲烷总烃在线监测装置”
本实用新型公开了一种甲烷和非甲烷总烃在线监测装置,包括十四通阀,所述十四通阀具有十四个接口,其中,第一接口连接样气,第二接口与第九接口连通,第三接口与第十四接口之间连接定量环,第四接口与第十二接口连接,并在连接通路中连接连接PQ柱,第六接口连接第一载气,第七接口与第十接口之间连接富集管,第八接口连接MFC质量流量计,所述MFC质量流量计外接真空泵,第十一接口连接检测器,第十三接口连接第二载气。本实用新型实现了在常温条件下对环境空气中的甲烷和非甲烷总烃含量的在线监测,操作简单,通过单个多通进样阀的切换实现采样的同时非甲烷总烃进行进样的循环工作,有效的降低了分析周期和成本。
12月17日,新增专利公布“一种超声手术刀的无线充电系统”
本发明公开了一种超声手术刀的无线充电系统,包括第一芯片及第二芯片,在第一芯片中,引脚SCL1与引脚SDA1连接外部电源,引脚SCL4与引脚SDA4连接D/A转换器,D/A转换器后级连接有振荡电路,使得D/A转换器耦合至振荡电路中的PWM电路,PWM电路的后级耦合具有第一晶体管的第一驱动电路以及具有第二晶体管的第二驱动电路,第一驱动电路设有第一输出端,第二驱动电路设有第二输出端。在第二芯片中,引脚SCL1与引脚SDA1连接电流转换电路,SCL3与引脚SDA3连接触发器,触发器连接内置电源。本发明提升了含储能电池的超声手术刀的临床续航能力,在不额外引入其他设备的情况下,可无线充电,使超声手术刀在手术过程实现快速补能的效果。
12月17日,新增专利公布“一种刀头内置换能器的无绳超声刀及其刀头组装方法”
本发明公开了一种刀头内置换能器的无绳超声刀及其刀头组装方法,该超声刀包括手柄、刀头、换能器以及能量发生器,所述手柄内置有电源,且能量发生器安装在手柄的顶部,其中,所述电源与能量发生器电连接,且能量发生器与换能器电连接;所述换能器上设有电连接部以及刀头连接部,所述刀头连接部包括设于换能器端部的插入腔,所述插入腔内置有螺纹,使得所述换能器与刀头之间螺纹连接。本发明将换能器与刀头结合,形成内置换能器的一次性使用刀头,使得无绳超声刀的能量发生器灭菌寿命更长,灭菌后性能不会下降,而刀头和压电换能器为一次性使用,可以极大的保证设备的可靠性和安全性,且刀头组装方便快捷。
12月20日,新增专利公布“一种离子淌度分离传输装置及离子传输方法”
本发明公开了一种离子淌度分离传输装置及离子传输方法,包括聚焦导引杆、导引杆支架、淌度分离电极片、隔板、聚焦电极片、第一电路板和第二连接电路板。待测离子进入离子淌度分离传输装置的淌度分离部分,在该部分受到电场力和气体碰撞作用力,离子分离方法按照流水线方式运行,第一个周期,离子进入本装置,根据碰撞截面大小产生空间排布,实现对离子的富集,第二个周期,大气压接口气帘盘上施加反向电压,阻止后续离子进入本装置。本发明增加了碰撞截面这一维信息,离子能够在离子淌度分离传输装置中富集,离子从进入离子淌度分离传输装置,在通道中始终被射频四极场束缚,不容易损失,能够提高检测灵敏度。
12月27日,新增专利授权“自动进样器”
1.本外观设计产品的名称:自动进样器。2.本外观设计产品的用途:用于与色谱系统联用,将样品自动送入色谱柱中。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
12月27日,新增专利授权“自动进样器的进样针”
本实用新型公开了一种自动进样器的进样针,包括第一接头以及分别与第一接头连接的内针、外针、第二接头,所述内针与第二接头接通,外针与第一接头固定连接,并且套设在内针的外部,所述外针的长度小于内针的长度;所述外针与内针之间具有间隙,所述外针的顶部设有若干与外界连通的气孔。本实用新型的进样针在穿刺样品瓶的同时,外针与内针之间的间隙能够将样品瓶内的空间与外界连通,从而消除样品瓶内的负压,保证样品抽取的稳定性。
奕瑞科技
12月17日,新增专利授权“一种电压测试辅助装置及电压测试治具”
本申请提供一种电压测试辅助装置,用于辅助测试电路板电压,包括第一固定板、第二固定板、滑动块、顶针、紧固组件和外接引线。使用时,电路板位于第一固定板与第二固定板之间,电压测试辅助装置能够沿电路板纵向运动,滑动块能够沿电路板横向运动,使得顶针能够分别沿电路板的横向及纵向运行,以使顶针能够对准电路板的测试点,并通过紧固组件使顶针压紧电路板,同时将电压测试辅助装置固定在电路板上,以辅助完成电压测试。有效的避免了由焊接外接引线导致的测试点损坏的问题,提高了电路板的使用寿命;本申请还提供一种电压测试治具,包括上述电压测试辅助装置。
12月27日,新增专利授权“移动DR的升降立柱系统”
本实用新型公开了一种移动DR的升降立柱系统,其特征在于,包括可变半径绳轮、支架、拉伸弹簧滑轮组和可变半径绳轮组,所述可变半径绳轮与可变半径绳轮组通过同一旋转轴安装在支架上,所述支架安装在升降立柱的上部,所述拉伸弹簧滑轮组安装在升降立柱的下部,所述可变半径绳轮、拉伸弹簧滑轮组和可变半径绳轮组之间设有钢丝绳;所述支架上具有用于与升降立柱的上部相连的长腰孔。
12月27日,新增专利授权“图像去条纹方法及装置、存储介质与终端”
本发明提供一种图像去条纹方法及装置、存储介质与终端,其中方法包括获取待去条纹图像,并对待去条纹图像进行小波分解,以获取分解结果;根据待去条纹图像中的条纹方向在分解结果中选取相应的细节分量作为待处理分量,并按照条纹方向对待处理分量进行傅里叶变换以获取相应的频谱数据;对频谱数据进行高通滤波以获取滤波结果,对滤波结果进行反傅里叶变换以获取与待处理分量对应的去条纹后细节分量;将分解结果中未被选取的分量与去条纹后细节分量进行小波重构,获取去条纹后的图像。本发明可以有效去除图像中的条纹。
清谱科技
12月10日,新增专利公布“一种反应效率可控的自调节脂质光化学反应系统和分析方法”
本申请涉及光化学反应控制和质谱分析技术领域,具体公开了一种反应效率可控的自调节脂质光化学反应系统和分析方法。本申请公开的反应效率可控的自调节脂质光化学反应系统包括:脂质进样模块;反应试剂进样模块;混合器模块;光化学反应模块;监测反馈模块;计算控制模块;收集模块。本申请提出的反应系统和方法,可以实现以反应效率为目标的自调节光化学反应,减少因系统老化、批次差异等问题导致的反应效率变化问题,可实现高效、准确、无交叉污染的脂质光化学反应;同时可以提高分析通量,实现了多参数的精确调控,该系统还兼容微量样品的分析。
华仪宁创
12月10日,新增专利公布“肺癌脑转移肿瘤的诊断及预后的分子标志物”
本公开提供代谢物S‑半胱氨酸琥珀酸(S‑Cysteinosuccinicacid)作为肺癌脑转移肿瘤的诊断及肺癌预后的分子标志物的用途,及检测所述代谢物的试剂在制备肺癌脑转移肿瘤的诊断及肺癌预后试剂中的用途。本公开还提供一种评估肺癌脑转移肿瘤的发生风险的方法,包括:根据受试者的样本中的代谢物表达水平,将受试者分为肺癌脑转移肿瘤高风险组和肺癌脑转移肿瘤低风险组,所述代谢物包括S‑Cysteinosuccinicacid。本公开还涉及包含检测所述代谢物的试剂的试剂盒或芯片。
12月27日,新增专利公布“基于多模式的质谱分析装置和方法”
本发明提供了一种基于多模式的质谱分析装置和方法,所述质谱分析装置包括离子源、检测器和电源;还包括:多级传输单元设置在所述离子源和检测器之间,所述传输单元包括离子透镜和多极杆;控制单元的输入端连接所述电源,输出端连接所述多极杆和离子透镜,用于调整所述多极杆和离子透镜的电压,使得所述传输单元选择性地处于离子传输模式、离子过滤模式和离子存储模式。本发明具有灵敏度高、结构简单等优点。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18247337923
