查看: 7458|回复: 0
[分享] 如何对血清或血浆进行western blot实验
发表于 2025-1-14 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛋白质印迹(Western blot)是一种技术,用于测定血清或血浆中特定蛋白质的含量。执行蛋白质印迹实验时,首要步骤是对血清或血浆样本进行预处理。操作流程如下:首先,对血清或血浆样本实施常规离心,以获取上清液。这通常需在3000转/分钟的速度下离心15分钟。
随后,测定血清或血浆中的蛋白质浓度,以便确定后续处理所需的蛋白质量。
将血清或血浆样本用蛋白质裂解液或磷酸盐缓冲液(PBS)稀释到目标浓度,一般为5微克/微升。建议在预先的实验中测试不同的上样量范围,以取得最佳成效。
最后,加入适量的上样缓冲液,并在100摄氏度的温度下加热5分钟,确保蛋白质充分变性并准备好进行电泳分离。
以上是血清或血浆蛋白质印迹实验前的预备步骤,这些操作有助于保障实验的精确性和可重复性。
进行血清或血浆的蛋白质印迹实验通常涵盖以下几个环节:1.样本制备血清或血浆的分离:血清:采用非抗凝管采集血液,静置至血液凝固,然后以3000转/分钟离心15分钟,取上清作为血清样本。
血浆:使用乙二胺四乙酸(EDTA)等抗凝剂处理血液样本,在4摄氏度的条件下以4000转/分钟离心5分钟,取上层清液作为血浆样本。
蛋白质浓度测定:运用二辛可宁酸(BCA)法或其他适宜的方法测定蛋白质浓度,保证样本浓度适宜后续实验。
2.十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)样本制备:将血清或血浆样本与4倍浓度的上样缓冲液混合,在100摄氏度的条件下加热10分钟,然后迅速冰浴冷却。
电泳:根据蛋白质浓度,通常每孔上样20-40微克的蛋白质。电泳过程中,初始使用低电压(80伏)进行浓缩胶的电泳,待溴酚蓝进入分离胶后提升电压(120伏)直至电泳结束,当溴酚蓝抵达凝胶底部附近时停止。
3.转膜转膜准备:选用聚偏二氟乙烯(PVDF)膜或硝酸纤维素膜,PVDF膜需在甲醇中浸泡活化。将膜和滤纸置于转膜缓冲液中浸泡。
转膜操作:将电泳后的凝胶、膜和滤纸按顺序叠放,确保无气泡。利用电泳装置进行转膜,转膜时间和电流需根据目标蛋白质的分子量进行调整。
4.封闭使用封闭缓冲液(例如脱脂乳或牛血清白蛋白(BSA))处理膜,通常在室温条件下孵育1小时,以减少非特异性结合。
5.抗体孵育一抗反应:将膜浸泡在稀释的一抗溶液中,通常在4摄氏度的条件下孵育过夜,或在室温下孵育12小时。
二抗反应:洗膜后,加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的二抗,孵育30分钟至1小时,然后再次洗膜。
6.检测采用化学发光法或显色法进行检测,化学发光法具有更高的灵敏度,通常使用HRP底物进行显色。
7.数据解析利用成像系统记录结果,并根据标准曲线或对照样本进行定量解析。
注意事项在进行血清或血浆的蛋白质印迹实验时,需留意一些关键事项。首先,要防止蛋白质降解,因为蛋白质降解会影响实验结果的准确性。在选择上样量时,需了解目标蛋白质在血浆或血清中的含量,以确保选择适当的上样量。
此外,在使用血清或血浆样本进行蛋白质印迹时,由于低丰度蛋白质的检出率较低,白蛋白可能会干扰电泳的分辨率和转膜效率。为提高低丰度蛋白质的检出率,可考虑使用去除白蛋白的试剂,这有助于减少干扰并提升实验结果的灵敏度。
另外,在选择内参蛋白质时,由于血浆或血清中难以找到稳定表达的蛋白质,常用的内参蛋白质如肌动蛋白、甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)等并不适用于血清或血浆。建议在血清样本的蛋白质印迹检测中使用转铁蛋白作为内参蛋白质,以确保实验的准确性和可靠性。在实验设计和操作中注意以上事项,有助于获得可靠且准确的实验结果。
