查看: 8336|回复: 0
[分享] 分体式注射泵的正确使用方法介绍
发表于 2025-1-13 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
分体式注射泵是一种流量相对稳定、用途广泛的医疗器械,常用于输液及患者补充必要药物等操作。下面将详细介绍分体式注射泵的使用方法。
1、准备工作
在使用本产品之前,需要进行准备工作。首先要检查设备是否正常运转。然后检查注射泵的电缆、输液带、注射器和输液袋是否正确安装,以及相应的采血针是否已经准备好。检查后,将管路装入泵头,并放入液体储存器中,将泵连接到电源上并启动。
2、设置参数
开机后,会出现界面,此时需要设置一些参数。比如,输液速度,输液量等参数,这些参数需要根据药品剂量和输液量合理设置。通过按键或者旋钮设置相关参数,一般选择程序模式或手动模式,通过设置使机器根据设定方式开始运行。
3、保持观察
在运行期间,需要不断观察它的状态,避免发生异常情况。如果发现异常情况,比如管道堵塞或者输液带松散,应立即处理。同时,也要关注输液量和输液速度是否正常,以确保患者人身安全。
4、关机
在使用结束后,需要进行正确的关闭程序。首先关闭泵停止输液,然后拔掉所有传感器、电源线、采血针等,再将设备清洗干净,保持整洁卫生并存放。
以上是分体式注射泵操作过程的基本步骤。一定要按照说明书上的步骤进行操作,以免造成不必要的损失和危害。此外,对于初次使用者应该根据相关使用说明进行训练和指导,提高他们的操作能力和技术水平。
