查看: 7417|回复: 0
[分享] 实验技术干货!细胞爬片制备技巧及步骤
发表于 2025-1-13 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、载玻片的预处理1,爬片可采用常规盖玻片或特定爬片。
2.把裁剪适宜的爬片,放入浓硫酸中浸泡一整夜,次日先以自来水清洗20次,再以三次蒸馏水清洗3次,置于餐盒或培养皿中干燥后,进行高压灭菌处理,再次干燥。
4.以多聚赖氨酸对玻片进行处理,增强细胞与玻片的附着性。
二、细胞爬片的制备过程1.利用胰酶对细胞进行消化后,进行计数,并将细胞重新悬浮于全培养基中。
2.在添加细胞时,依据玻片尺寸,预先在各孔预定放置爬片的位置滴加少量培养基,以利用培养基的表面张力使玻片与培养皿紧密贴合,然后放置玻片,避免加入细胞悬液时玻片浮动,导至细胞双层贴附。整个流程需确保无菌操作。
3.根据实验需求,选定适当的细胞密度接种于培养板中。
4.待细胞贴附于壁面后,去除上清液,加入含有药物的培养基。
5.依据实验规划,经过一定时间后取出玻片。由于玻片与培养皿底部结合紧密,张力大,我通常采用将注射器针头尖端弯曲成小钩,轻轻挑起爬片,再用小镊子取出。取出所需数量的爬片时,需用酒精灯火焰对针头和镊子进行消毒。
三、细胞爬片的固定处理1.取出细胞爬片后,通常以PBS清洗2次,然后进行固定。
2.在室温下固定15分钟后,弃去固定液,以PBS清洗3次,每次3分钟,确保清洗彻底。
3.将玻片表面液体吹干,置于-20℃环境中保存。
四、常见的爬片固定剂(1)多聚甲醛(常用浓度为4%):适用于免疫荧光及TUNEL染色。主要用于检测组织内较为脆弱的抗原,尤其是细胞表面抗原,室温固定15分钟后,吹干表面液体,于-20℃保存。
(2)甲醛(福尔马林)应用最为广泛,缺点:长时间放置的甲醛可氧化为甲酸,导至溶液pH值下降,影响染色效果;其形成的分子间交联网络可能部分或完全遮蔽某些抗原表位,使其无法充分暴露,可能导至假阴性染色结果。
(3)冷丙酮适用于一般的免疫组织化学染色。
(4)95%乙醇,可用于免疫组化染色。优点:渗透力强,抗原保存较好。缺点:但对低分子量蛋白质、多肽及胞质内蛋白质的保存效果较差,易引起蛋白质变性,固定后可再溶解;染色过程中,若孵育时间过长,抗原可能流失,导至反应强度减弱。
