查看: 16806|回复: 5
[分享] 雅培四代这是阳性吗?
发表于 2025-1-12 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
二十分钟看的时候看不见,30多分钟看抗体区就会出现一条淡淡的线,这是弱阳吗?连续测了很多张几乎都是这样,肉眼挺清晰的,但是照相不太清楚
原文地址:https://www.zhihu.com/question/678490929
结果是阴性
发表于 2025-1-12 13:05 | 显示全部楼层
阴性。
发表于 2025-1-12 13:06 | 显示全部楼层
血液样本中的血红蛋白也会在层析的时候有部分上移,雅培检测试纸读取结果时间建议在20~30分钟,从照片来看血液量是足够的。而且你也连续测了很多张试纸,如果是阳性,检测区一定是规则且清晰的条带。不同检测试纸之间的区别主要在于检测的标志物不同,因此不同检测试纸的窗口期也不同。目前主流,三代检测标志物是IgM和IgG类抗体,四代检测相比于3代试剂增加了P24抗原的检测,在HIV-1/HIV-2 IgM 和 IgG抗体出现前可以检测P24抗原是否感染上HIV。
HIV进入机体后,24~48小时到达局部淋巴结,5~10天就可以在外周血液中检测到病毒成分 。在HIV感染后,3~5天就可以在血液中检测到HIV RNA,随后病毒在体内呈指数上升,在核酸阳性七天后,大概在两周左右,p24抗原水平可能超过 100pg/mL 并被检测出来 。
雅培四代检测原理 :本产品利用免疫层析法原理定性测定血样中游离 HIV-1p24 抗原以及HIV-1 和 HIV-2 抗体。将样本加到样本垫上。样本与生物素化抗 p24抗体,包被重组HIV-1、HIV-2及HIV-1O型抗原的硒胶体结合物,HIV-2合成肽以及抗p24小鼠单克隆抗体混合。该混合物继续通过固相迁移至抗体(Ab)窗口处的固定化重组HIV-1/HIV-1 O型抗原和HIV-1/HIV-2合成肽,以及抗原(Ag)窗口处的固定化抗生物素蛋白。
如果样本中存在HIV-1和/或HIV-2抗体,则抗体与包被重组HIV-1、HIV-2及HIV-1O型抗原的硒胶体结合物以及HIV-2合成肽结合,并与固定化重组 HIV-1/HIV-1O型抗原及HIV-1/HIV-2合成肽结合,在抗体窗口位置形成一条红线。如果不存在 HIV-1 和 HIV-2 抗体,则硒胶体结合物流过抗体窗口,不会在抗体窗口位置形成红线。
如果样本中存在游离非免疫复合HIV-1 p24抗原,则抗原与生物素化抗p24抗体和包被抗p24小鼠单克隆抗体的硒胶体结合物结合,并与固定化抗生物素蛋白结合,在抗原窗口位置形成一条红线。如果不存在 HIV-1 p24 抗原,生物素化抗 p24抗体和硒胶体结合物均流过抗原窗口,不会在抗原窗口位置形成红线。为了确保结果有效,在反应条中含有质控条带。
检测结果解释:
(1) 阴性(-):仅质控线(C)变红。
(2) 阳性(+):有质控线(C)+ 抗原线(AG)2条红线。
(3) 阳性(+):有质控线(C)+ 抗体线(AB)2条红线。
(4) 阳性(+):有质控线(C)+ 抗原线(AG)+抗体线(AB)3条红线。
(5) 无效:质控线(C)没有变红,说明检测无效,为避免检测失败,加血量需要两滴左右才能保证正常走样。
也有研究显示 ,雅培四代对p24抗原的阳性检出下限值为0.705IU/ml。满足我国对四代试剂抗原检测灵敏度的要求 (即最低抗原检出浓度≤2.5 IU/ml) 。雅培四代与我国实验室检测p24灵敏度基本相当。
超过了20分钟,所有的显示结果都不算。
发表于 2025-1-12 13:07 | 显示全部楼层
这个不太明显应该不是阳性,但是最好还是去医院查一个抗体看看
