查看: 11650|回复: 5
[分享] 有没有抗原阴性高烧的?
发表于 2025-1-12 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有抗原阴性高烧的?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/571692817
发表于 2025-1-12 12:59 | 显示全部楼层
有的
亲戚a,高烧、咳嗽、呼吸困难,阴性,检查急性支气管炎
朋友a,高烧、咳嗽、胸闷、疼痛、咽痛、肺部感染,阴性,当新冠治了半个月未见好转,结果是细菌性肺炎
朋友b,高烧、疼痛、老婆阳性,核酸是阴性,抗原是一条杠,第二天还是阴性,第三天还是阴性,第四天终于弱阳,应该是前期病毒载体量小,但他依然烧到39°
朋友c,低烧、咽痛、咳嗽,抗原一道杠,核酸阳性,应该也是病毒载体量小的原因,但要比b的量大,抗原的敏感性差,没有核酸精准
我大半个亲友圈差不多都是羊咩咩了
感觉从身边的数据来看,感染初期的检测其实不算稳定,发烧后再测抗原基本准确,不阳就再等两天,核酸比抗议更精准
核酸建议直接做单管,做混管没意义,不然就是通知你异常,还得再去做一遍单管
发表于 2025-1-12 13:00 | 显示全部楼层
你这种情况并不是特例,常见有这么几种可能性;
可能性1:你感染了流感或者其他细菌或者病毒,并没有感染新冠。现在是流感高发季,如果你感染了甲流病毒,也会发高烧,这种情况下,用新冠抗原是测不出来阳性的。其他疾病同样如此,并不是只有新冠会导致发烧。
可能性2:如果一个人感染了新冠,其实用抗原检测往往发烧的第一天是测不出来的;新冠抗原试剂一般是用胶体金法或者乳胶法,这两种方法本质是一类,属于免疫层析法,他的优点是方便,但是缺点是灵敏度低一些
实际案例中,感染新冠发烧24小时内很多并不能测出来阳性,24小时后才能陆续出现阳性,T线先淡后强;不同品牌试剂的质量不一样,有些可能早一点,有些甚至可能48小时后才能测出来阳性;所以品牌选择很重要,非常重要。
可能性3:不管是取样还是测试环节都必须按照规范进行,如果你的操作不规范,可能导致本来可以测出来阳性,但是未能正常测出来。
可能性4:试剂质量不怎么样。今年上半年上海疫情的时候,我看到不少试剂质量不好的反馈,有些品牌或者批号问题比较严重,有些品牌质量就非常不错,所以建议大家选择主流的大品牌(比如浙江某品牌)。
我们专注分享新冠抗原检测、HIV检测、梅毒检测等相关信息,从事相关行业多年,如果大家有关于相关的一些问题可以一起交流、探讨。
如有疑问也可以点击我的主页,进行咨询!
1、本人学识有限,难免存在理解或表达不到位的地方,文章内容仅供交流探讨,不构成任何建议或指导,请以官方消息为准,我们不承担任何相关的责任!
2、图片、视频、文字等可能来自网络未经核实或授权,仅供交流探讨,不一定代表实际情况;
3、如有文字、图片、视频等内容侵权,或者有什么内容表述错误或者不妥的,请联系我们删除!
发表于 2025-1-12 13:01 | 显示全部楼层
新冠病毒引起的主要是上呼吸道感染,严重时引起下呼吸道感染,即肺部感染。
感冒、流感、鼻炎、鼻窦炎也是上呼吸道感染,严重时也可引起下呼吸道感染。
上呼吸道感染同样也可引起高烧,主要与感染烈度、病菌毒力等因素有关。所以感冒、流感、鼻炎、鼻窦炎在严重的时候都可引起高烧
抗原阴性伴随高烧,有可能抗原检测不准,也有可能不是新冠病毒感染引起。但无论是哪种情况,针对性做好治疗和保护,将感染控制在上呼吸道的范围,避免诱发下呼吸道感染。同时如果附近有阳性患者,也建议多测抗原,多关注体温。如果体温过高,或胸部内开始出现张嘴呼吸痒、有异物感等不适,就需要及时上医院治疗。
在缓解和控制上呼吸道感染上,除了常规吃药之外,如果伴随明显的鼻塞、咽喉疼痛,可以使用鼻舒乐清爽剂直接冲洗鼻腔和咽喉,更好地缓解鼻塞和咽喉肿痛等症状,也有助于缩短病程,降低上呼吸道感染诱发下呼吸道感染的几率
上呼吸道感染的健康修护推荐:黏膜修护 + 洗鼻保护 双效合一
鼻舒乐活性修护清爽剂洗鼻器 洗鼻塞鼻涕不舒服 重享健康与清爽鼻舒乐清爽剂鼻舒乐洗鼻剂鼻舒乐洗鼻器产品官网
没有新冠病毒之前也有发热的!发热是新冠的症状之一,但不代表就是新冠!不放心就去做个核酸,无论什么病,放宽心,不要焦虑!
发表于 2025-1-12 13:02 | 显示全部楼层
肯定有的,毕竟发烧又不是新冠的专利,流感,普通感冒都可以发高烧。还有就是采样不合格也会新冠抗原阴性,或者病程过短也会阴性。不放心就隔一两天重测一下。只要别咳嗽咳到呼吸困难,熬一熬就过去了。感冒就是很难受的。
