查看: 10548|回复: 5
[分享] 增肌中如何花最少的钱补充足够的常量元素及微量元素?
发表于 2025-1-12 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括但不限于有那些食材(食物种类)?那里买比较便宜(购买渠道)?买补剂蛋白粉(选择补剂)?那里买比较便宜(电商,海淘,iherb,优惠卷)?以及其他便宜实惠的补充能量方法(晒太阳都能补钙),特别是蛋白质比较贵。。。(穷。。。)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/264960777
发表于 2025-1-12 12:26 | 显示全部楼层
微量元素,
请大家别再被各种进口补品给骗了!
请大家别再被各种进口补品给骗了!
请大家别再被各种进口补品给骗了!
绝对——良!心!推!荐!
全国各大连锁药店就可以买到,而且在医保内,5元钱,36粒,一个月的补剂就齐备了;
贴个链接:
和安(复方氨基酸胶囊(8-11))药品使用说明书_成份_规格_国药准字H20000478_快速问医生主要成份:
L-亮氨酸、L-异亮氨酸、L-赖氨酸、L-苯丙氨酸、L-苏氨酸、L-缬氨酸、L-色氨酸、L-蛋氨酸、维生素A、维生素D、维生素C、维生素B1、维生素B2、维生素B6等。
反正我是运动后来一粒,还增强免疫力。
这么良心推荐不点个赞?
陆陆续续把大家最近邀请的问题回答一下,一个个都回答不现实,我尽量捡重要的说。
这个问题我讲两个思路:
1、世界上没有超级食物,再便宜的食物也是好食物。
谈到吃的东西,我经常说,你们看到的是食物,我看到的是营养素。民间一直有“超级食物”的传说,某种食物特别好(往往也特别贵),各种营养极端丰富,这都是骗人的。
食物里的营养基本来自环境(直接或者间接)。比如有些地方土壤里硒含量特别高,这地方种出来的农作物硒含量也比较高。有些水域有某种特殊的藻类,这里的鱼往往也因为吃这种藻类,身体里高度富集了其中的某种营养。有些地方环境比较恶劣,那么这地方的植物里维生素C的含量也可能会高一些。
问题就在于,地球上没有“超级环境”,所以也就没有“超级食物”。比如想要获得维生素C,你当然可以花大价钱买针叶樱桃吃,但你吃2块钱一斤的苹果行不行?完全可以。
便宜的食物,营养不一定少。贵的食物,营养不一定多。即便是最便宜的食物,保证多样化和足量,营养完全可以满足需要。
2、不同蛋白质来源搭配着吃能省钱。
这也是一个比较有趣的思路。大家先看下面的图片,数据来自勒费尔霍尔茨的《健身营养全书》,仅供启发思路使用。
我们能看到,很多食物组合的蛋白质的生物价都大于100。同样,在一些乳清蛋白粉的宣传当中,也能听到蛋白粉生物价大于100的情况。
蛋白质的生物价什么意思?通俗的理解,就是我们吃一种蛋白质食物,或者混合食物中的蛋白质的时候,我们吸收的氨基酸,其中有多少比例变成了我们自己身体中氨基酸,被我们身体存留了。存留的氮,比上吸收的氮,再乘100,就是蛋白质的生物价(BV)。
营养学的一般常识是,蛋白质的生物价不可能大于100。如果真的能达到136,那是件很可怕的事,说明我们吃100克某种混合蛋白质,可以当136克蛋白质来用。
通常的方法,生物价都是观测出来的。给实验动物吃某种蛋白质,然后看看它的氮吸收和存留情况。书里面蛋白质的生物价为什么会大于100?实际上这种生物价叫“化学生物价”,不是观测的方法做出来的,是用化学的方法算出来的。
计算的公式有很多,有的用蛋白质的化学分来算,有的用必需氨基酸指数,有的用必需氨基酸相对比值来算。书里面是用全蛋做标准,设定其生物价为100,最后用氨基酸的数据,对比算出各种混合食物的蛋白质生物价的估算值。
准不准?有研究说还不错,比较接近观测值。但是最终到底准不准可能还需要大量动物实验来证实。
但这提示给我们一种思路。以前的营养学研究曾发现,有些人,他们的蛋白质摄入量并不满足日常所需,但是却没有出现负氮平衡的情况,那么可能就是这种原因。理论上说,如果吃的混合蛋白质的生物价大于100,那么即使我们吃不够足量的蛋白质,还是可以满足身体的需要。
比如按照书中的数据,一个不运动的成年西方人,每天吃两斤多土豆,配上2个鸡蛋,就可以满足一天的蛋白质所需了,这是个很有意思的事。
所以,如果说实在要考虑成本问题。吃不起蛋白质怎么吃?按照图片里的搭配吃。这样可能能“少吃东西多办事儿”,更划算。
另外,我们也应该充分认识到人体的复杂和神奇,面对健身问题,我们的思路永远不应该被局限。保持开放的眼光,谨慎的求证,智慧的分析,最终才能获得有用的知识。
发表于 2025-1-12 12:27 | 显示全部楼层
已经有答主说过了,80粉和鸡胸肉就是最便宜的蛋白质来源。鸡蛋的性价比其实不咋样,和前两者比的话。
蔬菜就买当季最便宜的,菜市场注意看看,一般一两块一斤的还是很多。水果可以买超市快下班时的处理打折水果,一块钱一大堆那种,烂点没关系,自己削一下。
维生素买Kirkland的综合维生素,一百多块钱一瓶,一般都是300片的剂量,够吃一年了。
发表于 2025-1-12 12:28 | 显示全部楼层
蛋白质方面,补剂选择熊猫粉,500元10磅麻袋装你值得拥有,日常大勺喝根本不会心疼。
肉类选择鸡胸肉,回去以后切薄了,煎还是烤还是炸都可以,别单纯水煮了,太难吃了……就算水煮也记得放点酱,别为了跑5分钟的卡路里就太委屈自己的味蕾。龙利鱼块也可以,不贵,脱骨鸡腿肉和牛肉也可以,微微贵一点。对了我推一个东西,就是那种喷雾橄榄油,平底锅喷两下不粘锅还不会油。
还有鸡蛋和奶,不说了,正常健身的话蛋黄别丢,用健身房大哥的话说,你又不备赛吃那么干净干嘛?
碳水化合物就是燕麦片红薯糙米之类的比较好,吃馒头米饭也可以。
脂肪的话有蛋黄和肉类不用过多在意。
维生素就去药店,几块钱一瓶的维生素,嫌麻烦吃复合维生素,稍微贵一点。
蔬菜随意选择吧,选择水煮比较好吃的。你问我为什么水煮,因为炒菜太麻烦。
水果多数糖分比较高,减脂期谨慎选择。
有人提到说Myprotein的粉有老鼠有蟑螂袋子破,那个新闻去查一查,是打开以后自己跑进去的,至于袋子破,那是天朝特色社会主义海关检查和暴力快递。
我也不怕得罪人,淘宝上散粉当真安全?问题就是怎么便宜怎么来,一群人说熊猫粉怎么怎么不好,是啊,大家承认他确实不如桶装粉好,但是那也比淘宝上小作坊制作的80 90粉要强一百倍,你要说问题是推荐一个好的蛋白粉品牌,我一定推荐ON,Allmax之类的,但是问题所要求的价格,所以推荐Myprotein。
我目前在喝的有三桶粉,一桶Myprotein原味,一桶BPI ISO香草,一桶Allmax ISO巧克力,换着味喝不会腻,就这样。
Myprotein除了价格便宜之外还有优点就是东西很全很全,从衣服到水杯水壶到各种补剂,他的产品线是非常丰富的,感觉这个牌子已经把补剂中各种营养素拆开卖了,像丙胺酸,精氨酸,咖啡因片之类的,这也是我为什么喜欢这个品牌的原因。购买这个品牌记得去官网,到货之后尽量自己签收,当面检查是否完好,海关有时候开箱检查完了不会粘的太牢,加上快递从英国到中国中转较多,工人们摔快递的视频相信你们也看过不少,因为是袋装不是桶,一旦发现破了漏了,直接拒收,然后网上投诉走起来,快递一定会给你一个说法。
对了,别的品牌蛋白粉喝完了桶别丢,可以用来装袋装补剂和麦片之类的,防虫防潮很好。
本人非常穷
蛋白来源主要是鸡胸和80粉,鸡胸6-7块钱一斤,80粉99两磅,有人跟我说这个粉怎么怎么难喝根本无法入口,我只能说,你还不够穷
如果你不是太忙,可以花时间关注一下iHerb,这个上面有很多折扣,有很多粉都比80粉便宜
很多人说我的80粉买贵了,建议各位在评论区贴出连接,谢谢大家~
蔬菜基本上照着最便宜的买,水果也是,但不能不吃,蔬菜最好还要多吃一些
基本上没钱就是满足基本需求,口味什么的都抛在脑后吧
然后会买维生素片,这个看个人需求吧
