查看: 10609|回复: 1
[分享] 从进化论的角度,如何解释人体一些部位的免疫豁免?
发表于 2025-1-12 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是高中生,学稳态的时候突然想到了这个问题。是不是与自身免疫病有关?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/515091093
发表于 2025-1-12 11:38 | 显示全部楼层
重要的屏障有血脑屏障,血睾屏障,血液胎盘屏障,血尿屏障,血液淋巴屏障(具体是不是这五个不记得了,反正是五个,下面具体说的时候不单一说)。
形成这些屏障的原因主要是血液与其他结构有很大差异(主要体现在组分不同,细胞不同,浓度不同,流动速度不同等),两者之间要进行物质交换但又不可以互相干扰,部分独立环境内的结构要完成特定功能而且不可以被外界干扰,这类特殊结构极易受到免疫系统的攻击(这类结构的由来可能是人类的祖先可能受到病毒的侵染引起的一系列生化变化,最终产生的)。
既要让这些组织或结构发挥其作用,还需要吸收和排泄特定的物质,同时他们需要的环境与外界极其不同,还极易受到免疫系统的攻击,生物体为了让这些特殊的结构正常的工作,只能采取以下措施:
1,降低攻击次数和攻击强度(这个东西不好把控,有些组织特别脆弱攻击一次就彻底报废,这种方法只对那些不怎么影响的组织器官上可以使用,因为这些组织器官有很强的修复能力,而且即使遭到少数次数的攻击,可以对其进行全方位的修复,结果免疫系统只能放弃攻击并将相关信息保留在基因组)
2,彻底抑制免疫系统对这些特殊结构进行攻击(这些东西都是必须的,以后不可以再次攻击,很可能还会对这些组织进行标记,言外之意,这个已经检验过了,是自己人,不是外人,这个也有有些比较重要的组织器官必须经过这一步,因为是一个识别过程,主要是识别敌我,以免以后发动免疫战争时进行无差别攻击),
3,免疫隔离(经过前两种方法后,免疫系统由于其特殊性,总是不放过因为病毒侵染引起的各种变异,虽然变异,但是病毒的基因和蛋白质依然可以被免疫细胞识别,这时候的免疫细胞会进行全方位的攻击,既要照顾免疫系统根本不降低攻击强度,也得照顾这个新组织器官必须发挥作用,同时两者还格格不入,不论是成分,环境等因素差距巨大,机体通过添加一层隔离层,这个隔离层既可以与免疫系统沟通,也可以通过它输送营养成分或其他一些物质,这样这些器官组织既发挥了作用,也不与免疫系统发生冲突,慢慢的这层隔离层保留了下来,并最终形成屏障)
(可能解释的,你可能理解不了,也没有什么实质性的证据可以解释,这个时候不可以用达尔文进化论,因为这些屏障的产生有可能是某种或某些远古病毒插入宿主基因感染最终形成了这些特殊的结构)
