查看: 7222|回复: 0
[分享] 如何理解ISO15765-4协议和ISO15031-5协议——OBD诊断协议
发表于 2025-1-12 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先给出ISO15765-4协议中对数据发送的要求
摘自恒润科技公开资料
从这个协议中我们知道了几个知识点:
① ISO15765-4是一个基于CAN总线的诊断协议,它与排放有关。
② ISO15765-4有可能是一个CAN标准帧(11-bit),也有可能是一个CAN扩展帧(29-bit)。
③ ISO15765-4的波特率有可能是500kbps,也有可能是250kbps。
④ ISO15765-4的CAN通信是有请求,才会有回应的。并不是像J1939那样广播式的。
⑤ISO15765-4和ISO15031-5(应用层)一起构成完整的功能。
然后讲下怎么脱离枯燥的理论来感受ISO15765-4协议。我们在这里以标准帧来举例。
ISO15765-4协议中标准帧的帧ID
上面这个图说明了ISO15765-4协议的帧ID有0x7DF、0x7E0、0x7E8、0x7E1、0x7E9等等(0x在这里表示16进制)。看描述就能得知,0x7DF是外部测试设备发出的请求帧,是一个功能寻址,广播的,也就是说,如果诊断仪Tester发出了7DF,所有的ECU都要进行回复Response。
0x7E0是物理寻址Request,由诊断仪Tester发出,有针对性的,1对1,只和ECU1号有仇。0x7E8是1号ECU发出的回应帧,功能寻址和物理寻址都支持。也即对一个ECU来说,它包含3个帧ID。一个是功能寻址请求ID,一个是物理寻址请求ID,一个是回复Response ID。
好的,我们好像得到了一些线索,这些帧ID是ISO15765-4协议的显著特征。
要理解一个协议最好的方法是什么呢?拿着协议,然后找到一个满足这个协议的设备把玩一下。
在这里给出一个很久以前买来的15765协议,下面是链接。
OBD2-iso15765不完全协议-仅供参考_百度文库
部分ISO15765-4协议内容
在上面的图中我们可以看到,我们的老朋友7DF和7E8,这两个是帧ID,也就是CAN总线的“地址”。这个“xx”是可选字节,根据你不同的需求,在这个位置填入不同的数据。
下面用车速来举一个简单易懂的例子。
车速ISO15765-4协议中的表示方法
我们可以看到车速的可选字节是“0D”,后面的意思是:Byte3(从左往右数第四个)的数值表示了车速。
现在我们验证一下,选用广成科技USBCAN-II Pro分析仪,将两个通道短接在一起。之后选择500k波特率,进入ECANTools软件,选择2通道,将0x7E8填入帧ID一栏,将06 41 0D 7B 00 00 00 00依次填入帧数据一栏,之后点击发送。在OBD II界面中我们可以看到仪表盘发生了转动。这说明我们发送了正确的数据。我们看到仪表盘显示的车速是123,怎么来的呢?帧数据的第四个字节0x7B转成16进制就得到了123。
填入正确的数据
车速发生了变化
以上是我们的一个简单的模拟。并不是车上真实发生的事情,只是帮助您理解协议。
那这个OBD II界面在真实的试车环境下如何使用呢?这个界面的正确用法是,将CAN线(1通道)接入到车辆CAN总线上面。如果该车辆满足ISO15765-4协议,那么点击“循环获取实时数据”,软件将自动发送帧ID为0x7DF的请求数据。要注意,第三个字节是在变化的。
发送了很多帧ID为0x7DF的请求数据
从上面的图中我们可以看到,我们发出了对“0D”这个可选字节的请求。相应的车辆将会把“0D”的这个信息回应给我们。
得到了帧ID为0x7E8的回应
我们模拟了一下,真实车辆环境下还是有很多数据回应的。解读下上面的图,0x7E8表示这数据是1号ECU作出的回应。
06在这里作为网络层数据,代表这是一个单帧,有效数据包含6个字节(不算06自己)。
如果对这个CAN的网络层感兴趣可以参考:
41是应用层数据(ISO15031-5协议),它是由0x01服务再加上0x40得来的,表示我确认了Tester(诊断仪)发出的01服务。
0D代表我这一包数据是代表车速,58代表真实的车速值是0x58,也就是88。
相信您已经大体上了解了ISO15765-4这个诊断协议,如果有什么问题欢迎留言,我会对文章进行补充,感谢读到这里的各位。886
886
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/31233540
