查看: 11023|回复: 5
[分享] 长期饮用城市郊区的山里打的“山泉水”是否会影响健康?
发表于 2025-1-12 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是拿几个水桶去打,常温存放家里,两个星期喝完。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/24584011
咳咳。让开,让开,专家来了。别吵,专家来了。
别的城市,就借鉴广州市的情况套用吧。基本差别不大
以下调查,是针对广州市白云山山泉水的取样分析,
取样
  2013年上半年丰水期进行
  调查队成员
  广东工程职业技术学院陈科桦,海珠区宝玉直小学张衡嘉、夏颖新、刘伟明三位资深教师和部分学生
  6个取水点 2次取样检测 间隔2周
  在白云山北部观察与访谈,按当地人取水经验及习惯。
  广东外语外贸大学附近2 个在半山腰处的取水点(下称取水点①、取水点②);
  梅花谷风景区内1个取水点(下称取水点③);
  黄婆洞水库旁1个取水点(下称取水点④);
  永泰公园附近的2 个取水点(下称取水点⑤、取水点⑥)。
  检测
  所有样本24小时内完成检测
  实验设备:浊度仪、pH值计、物理天平、离子色谱仪、分光光度计、电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪以及必要的化学试剂。
  省疾控中心实验室:在广东省疾病防控中心梁旭霞博士的协助下,部分检测项目借用了广东省疾病预防控制中心的实验室进行。
  检测40个关键项目
  参考标准:生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)
  (根据实际情况,检测其中40 个关键项目,以无机指标为主)
  检测指标:浊度、pH值、可溶性总固体、气味、味道、F-、Cl-、NO-3 、N、SO2-4 、总碱度、总酚、硫化物、亚硝酸盐、氨氮、Na、K、Mg、Ca、总硬度、Al、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Se、Ag、Cd、Sb、Ba、Hg、Tl、Pb、U、氯仿、四氯化碳、氰化物、阴离子合成洗涤剂。
  考虑人力、物力限制, 白云山没受到辐射污染、工业或生活的污染,放射性指标、微生物指标将不在本次的检测范围之内。
  发现
  水样本呈弱酸性、硫化物超标
  1
  除pH 值与硫化物含量外,白云山泉水各项指标良好,基本没有受到重金属、有毒化学物质的污染。
  2
  由于广州空气污染所造成的二氧化硫等硫化物含量过高,形成酸雨。而白云山地表水的主要来源又是被硫化物污染了的酸性雨水,因此水体呈酸性,且硫化物明显超标,白云山泉水属于典型的受酸雨影响的地表水水质。
  提醒
长期饮用对身体无益
  调查团队认为,本次白云山泉水检测表明,广州空气污染问题令人担忧。
  调查团队希望,人们尽量不要到白云山取泉水饮用,取用白云水泉水过多会对白云山生态环境造成影响, 且长期饮用含硫化物过高的白云山泉水也对身体无益。
其实这个跟城市化的发展有关,城市化进程中,伴随的是汽车尾气,工业废气等气体污染。通过大气环流以及降雨的因素,城市降雨旁边都是酸性。
排除山泉水是压力泉水的因素【注1】,山泉水的主要水源,就是降雨。所以山泉水的水质也是酸性的。
其次,水通过降雨到山上的时候,也没有进行任何消毒作用,山体也仅仅做了最简单的过滤作用【注2】,所以山泉水的菌落数不能保障。
综合以上要素,不难得出与实地取样一样的结果,就是山泉水不宜饮用。
注1:压力水是地下水的一种组成,水质较为清洁,受污染较小。
注2:过滤作用主要是水流经一些砂石土壤,但因为级数配比不存在科学性,所以过滤非常粗旷,意义不大。
发表于 2025-1-12 10:01 | 显示全部楼层
这种水本身性寒,对阳性体质的人或许没有影响,但对阳虚的人可能久了会诱发一些疾病。
这完全取决与你打的“山泉水”的情况,目前就我的观察,国内所谓“山泉水”的情况非常不乐观。
1、水质清澈甘甜不代表无害。
2、山泉水水源多来自地表浅层,极易受污染。
3、不当的灌装和存放容易导致水变质。
所以个人非常不建议通过饮用所谓“山泉水”来养生保健的。一定要喝,请务必烧开饮用,但即便如此也不能完全规避以上风险,尤其是重金属污染。
水一般看两点,一点是是否有污染,另外一点是硬度。污染说的是细菌之类,硬度说的是矿物质。如果天气凉快,不容易滋生细菌的话,两个星期喝完没问题,或者看喝水的人的耐受程度。至于硬度,当然是越软越好,不记得国标了,一般北方城市自来水大概在250左右。
发表于 2025-1-12 10:02 | 显示全部楼层
从小早农村长大,20岁以前基本上喝的都是山上的水,从小到大只输过两次液,目前为止五年没感冒过,不知道这叫不叫健康……
