E、生产质量区
冷链管理
随堂练供应链物流——库存管理
随堂练供应链物流——库存管理
笑看风云
笑看风云
发表于 2025-1-11 12:12
真TM难
读懂得分点
1、充分满足市场需求,提高服务水平(有货率)。
服务水平(有货率)=当月总交付数量/当月总需求数量*100%
有货率98%及以上
优秀
有货率95%及以上
良好
有货率90%及以上
合格
有货率低于90%
不合格
2、提高存货周转率
存货周转率(次)=销售(营业)成本÷平均存货价值
存货周转率6次及以上
优秀
存货周转率4次及以上
良好
存货周转率2次及以上
合格
存货周转率低于2次
不合格
3、降低每万元采购成本(每1万用用于物流运输仓储的成本)
每万元采购成本=(库存成本+运输成本)/采购成本*10000
1500元及以内
优秀
2000元及以内
良好
3000元及以内
合格
3000元以上
不合格
实验评分
给分类别
给分比例
说明
操作过程
60%
按照操作步骤及顺序给分,具体见过程给分点
预测结果
40%
按照分析信息/预测准确率给分,具体见数据给分点
过程给分点(满分100分)
给分项目
分值范围
切换周期
0-10
数据采集
0-20
库存分类
0-10
订货模式
0-50
安全库存
0-10
数据给分点(满分100分)
给分项目
分值范围
服务水平(有货率)
0-45
每万元采购成本
0-30
存货周转率
0-25
收集信息
在办公室点击计划员
切换场景,去总仓库点库管人员
库存分类
点击库存计划,查看产品分类
记一下:
对于C类且需求频率高于10的产品选择多备货以提高服务水平,对于A类且需求频率低于10的产品选择少备货以降低库存成本
(后面库存计划还会再提)
联系销售
找到需求频率低于12且当前库存总价值前5的产品SKU,联系对应销售,加强产品销售降低库存,同时准备适当降低采购数量
品类和价值
华中仓库、华北仓库、华南仓库
的碳酸饮料需求频率都<12且价值前5
因此要挨个找到对应区域的销售
联系采购
对历史出现过缺货的产品,联系采购人员,提高供应商供货速度,缩短供货周期以应对需求波动,同时准备提高下月库存量与采购量采购频率
在一开始的准备阶段,暂时不用联系采购,实验一共进行6期,在过程中如果缺货再联系采购
产品分类
按价值分类
需求频率
点
工作笔记
的
历史发货数据
的
历史发货明细
数历史12周发货的周数,一周>1次不重复计数
确定订货模式
点击主页面
库存计划
里的
库存计划
参考内容
公式转化
查看数据
参见
工作笔记
的
快速导入
8、9
注:平均需求间隔是订货间隔
计算安全库存
公式
参见
工作笔记
的
快速导入
10
我把它简化了一下
安全库存=0.671*标准差(结果进位取整)
计算再订货点
根据补货周期与日平均需求,以及安全库存,计算再订货点。再订货点=补货周期*日平均需求+安全库存。
平均补货周期:区域仓库为3,总库为7
计算订货量
经济采购批量:
参见
工作笔记
的
快速导入
12
Q*为经济采购批量,S为单次订货成本,H为每月单位库存成本,D为月需求量。
单次订货成本简化计算为司机成本1000+采购费用5000=6000,暂不考虑单件运输成本。
单位库存成为28*0.5+资金占用费,导出月均需求后,计算经济采购批量。
太难算了,还要注意:
计算经济采购批量是否满足一个补货周期内的平均需求,如不满足,则需要一次采购多个单位的批量,同时注意采购折扣。
对于适合不定量采购的产品SKU,需要计算最高库存量,即仓库最高存放的库存数量。根据需求预测值,最高库存可为预测最大日需求。
所以我的思路是首先保证不缺货,再降低成本
本人思路,仅作参考
查看库存数据
查看下月需求预测
注意:
运输:总部仓库从供应商处采购需要5天,运输需要2天,区域仓库从总部仓库补货运输需要3天
总部仓库从供应商处采购产品,区域仓库从总部补充库存,区域之间不可互相调货,区域库存不可退回总部。
我们首先力求保障总仓库不要缺货
采购折扣:产品单次采购达到不同数量有一定价格折扣采购
100000箱及以上98%
200000箱及以上95%
300000箱及以上90%
400000箱及以上85%
500000箱及以上80%
再根据下月需求预测
(进位成单位为万,比如36000,就按40000来计)
订货模式是四种排列组合,所以设置需要填订货量、再订货点、最高库存
把最大周需求作为满足目标,最高库存=预测最大周需求
再订货点=最大日需求(+一点点)
如果库存量>预测需求量,就减小再订货点,一个月降低不到再订货点就不会增加该仓库的库存了
如果是订货间隔n天的订货量,订货量=(最大周需求-库存)/(30天/间隔天数)+一点点
根据以下注意事项做微调整,再做增减
做完库存计划,不要急着提交!!!
回到办公室场景
联系对应销售
对历史出现过缺货的产品,
联系采购人员
步骤
每到下一个月,就得重复上述步骤,数需求频率,确定去找哪个区域的销售人员,离散系数会有小小的改变,进而需要改订货模式(6个月可能碰到改2-3次),每个月安全库存的数字都不一样,每个月开始都得找计划员和仓管,找销售,找采购经理。
总之,步骤很繁琐。
结果
按照本攻略,虽然达不到100分,80分还是能达到滴。
周转率和采购成本还需要优化
做了2遍,花了6个小时,头痛。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/573955994
生化仪器
精准医疗
临检实验室(ICL)
职场漫话
生化技术
原料技术
