查看: 10399|回复: 5
[分享] 大分子蛋白(220kd)wb怎么跑出清晰的条带?
发表于 2025-1-10 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
样品为乳腺癌细胞,下层胶为8%,转膜条件100v 3h,曝光出来的条带不清晰
原文地址:https://www.zhihu.com/question/508065086
发表于 2025-1-10 11:47 | 显示全部楼层
最近,小P收到了不少小伙伴关于大分子WB检测的咨询,由此可见大分子检测可谓是难倒一大批做WB的科研人员!
那么作为一家专业的抗体生产商,针对大分子抗体,题主说到的220kD甚至500kD以上的超大分子,Proteintech又是如何检测的呢?
秉承着“助力科研”的理念和愿景,小P带着《Proteintech大分子WB疑难解析和检测方案》来啦~
大分子WB疑难解析
做大分子WB检测,我们首先得弄明白:大分子WB的难点在哪里?只有弄清楚了难点在哪里,我们才能做出相应的对策。
那到底难在哪里呢?难点就在:大分子蛋白质的完整性容易被破坏
那如何去保护大分子蛋白质的完整性不被破坏呢?我们可以从两个方面去改进:凝胶体系蛋白样品制备
(1)凝胶体系
我们目前使用的WB以Laemmli凝胶体系为主,Laemmli凝胶体系的优点我们就不必过多说明,关键是它的缺点大家是否了解?
(a)Laemmli凝胶的分离胶高pH值(8.8),易造成蛋白质碱性降解,如脱氨基作用等;(b)在Laemmli凝胶体系中含有半胱氨酸的蛋白质的氧化还原状态并不稳定;(c)Laemmli凝胶体系的制样过程中加入SDS sample buffer后,100℃煮样会造成ASP-Pro键断裂①。
由此可见Laemmli凝胶体系对大分子蛋白质完整性的保护是“极不友好”的,所以凝胶体系需要改变。
那到底哪种凝胶体系更加适合大分子WB检测呢?
其实早在十几年前,免疫学的科学家们就提出了Tris-Acetate凝胶体系用于大分子WB的检测,Tris-Acetate凝胶体系的中性pH值(7.0)完美的避开上述Laemmli凝胶体系的缺点,最大程度的保持大分子蛋白质的完整性。
为了验证Tris-Acetate凝胶体系的可靠性,严谨的Proteintech科研人员做了各种实验对比,结果如下图:
通过上述实验结果,可以很清晰地看到,Hela样品在Tris-glycine凝胶中150KDa以上的条带很少且模糊,尤其是250KDa以上基本看不到任何条带;而反观Tris-Acetate凝胶中150KDa以上的条带非常的清晰、锐利。
(2)蛋白样品制备
选择了合适的凝胶体系,接下来的关键步骤就在蛋白样品制备上了。裂解液的裂解强度对大分子蛋白质的完整性起到决定的作用,我们可以通过一张跑胶图片来分析:
上图中是使用三种不同裂解强度的裂解液分别制备的mouse skeletal muscle的总蛋白样品,裂解液强度依次为Lane1(很强) >Lane2(中等)>Lane3(温和)。
我们仔细观察100KDa以上的蛋白条带可以发现在一定范围内裂解液的强度越温和时,100KDa以上的大分子蛋白条带会更多、更清晰。这是为什么呢?
可能存在的原因有:(1)当裂解液越强时,对蛋白质的溶解能力就越强,含量高的蛋白质溶解的就越多,后续对蛋白样品进行定量后,点样相同量的总蛋白时含量低的大分子蛋白质上样量就更低了;(2)当裂解液强时,大分子蛋白质容易被解聚,从而导致条带少。
为了避免大分子蛋白质的完整性在样品制备环节中被破坏,我们可以做以下三点改变:
(1)使用裂解能力温和的裂解液。如RIPA裂解液(中)、RIPA裂解液(弱)、Co-IP裂解液等,对于500KDa以上的大分子蛋白质检测甚至可以使用比上述裂解液更温和的CHAPS裂解液(配方见下文)。当然需要引起我们注意的是裂解液越温和溶解性越差,我们需要结合待测靶蛋白选用合适的裂解液。
(2)使用LDS-PAGE蛋白上样缓冲液。相比于的SDS,LDS不仅具有SDS相同的变性能力,还更加利于维持蛋白质的完整性。
(3)70℃水浴10分钟代替100℃煮样5分钟。70℃水浴可以有效的避免蛋白质ASP-Pro键断裂。
注:以上提供的只是大分子蛋白样品制备的最佳方案,并非常规SDS-PAGE蛋白上样缓冲液制样方式就一定不能用于大分子检测。
大分子WB检测方案
一、样品制备
1. 根据下图配制CHAPS裂解液和LDS-PAGE蛋白上样缓冲液(4X)。
2. 细胞样品处理
a、瓶内裂解法(效果最佳):适用于所有的贴壁细胞
吸净培养基,用预冷的PBS清洗细胞表面2遍(动作轻柔,防止细胞脱落),尽可能吸取残留的PBS。在冰上按每1000万细胞加入1mL预冷的CHAPS裂解液于细胞瓶、培养板或培养皿中,用移液管吹散贴壁的细胞,对于贴壁紧的细胞也可使用细胞刮收集,收集裂解液,4℃冰箱或冰盒中摇晃30分钟,使其充分裂解。
b、离心法:适用于悬浮细胞和药物处理过的细胞
使用细胞刮收集细胞悬液(连同培养基一起收集),4℃,500 xg离心5分钟,收集沉淀,沉淀用预冷的PBS洗涤两遍,收集细胞沉淀,尽可能吸取残留的PBS。按每1000万细胞加入1mL预冷的CHAPS裂解液,4℃冰箱或冰盒中摇晃30分钟。
3. 动物组织样品:
取新鲜的动物组织,用预冷的PBS洗净组织块上附着的脂肪和血液等杂质,用滤纸吸干水分后称重。在离心管中将组织块剪碎,然后在冰上,按每100mg组织加1mL预冷的CHAPS裂解液。将样品转移到合适大小的预冷玻璃匀浆器中,在冰浴条件下对样品匀浆10-20次至充分裂解,收集匀浆液,4℃冰箱或冰盒中摇晃30分钟,使其充分裂解。
4. 4℃,15000xg离心15分钟,收集上清样品。
5. 使用BCA蛋白浓度检测试剂盒检测蛋白浓度,将样品分装成小份,同时每管按3:1加入LDS-PAGE蛋白上样缓冲液(4X),使样品中LDS-PAGE蛋白上样缓冲液的终浓度为1X,上下颠倒混匀,保存在-80℃冰箱。
6. 使用前室温解冻,每管补加新鲜的2M DTT溶液至终浓度为100mM,混匀,70℃水浴10分钟。
注:(1)不要对样品进行超声破碎;(2)解冻后的样品在2个小时内使用完;(3)样品不要反复冻融。
二、制梯度胶
(1)根据下图配制3M Gel buffer(15X)和40%Gel(37.5:1)。
(2)按配方配制两种不同浓度的Tris-Acetate胶,使用梯度胶灌胶器先灌20mL 3%低浓度的Tris-Acetate胶,然后再将剩余的两种不同浓度的Tris-Acetate胶加入相应的梯度混匀仪杯体中,打开梯度混匀仪杯体的连通阀门开关进行梯度胶灌制,灌至小玻璃上边缘结束灌入,并插入梳子。
(3)室温水平静置2小时,直至醋酸胶完全凝固即可拔出梳子进行跑胶。
Tips:
(1)常用的Tris-glycine胶体系所用的胶母液C%值通常为3,而用于大分子检测的Tris-Acetate胶的胶母液C%值可以适当的降到2.6,这样可以让大分子的蛋白质完全进入凝胶中,避免堵塞在进样口。C%=Bisacrycrylamide/(Bisacrycrylamide+Acrycrylamide)*100%
(2)为让大分子蛋白完全进入凝胶,我们先灌制了2.5-3cm的3%的胶,然后再灌梯度胶。
(3)APS和TEMED应在浇注凝胶之前最后加入。APS溶液应新鲜制备,以确保凝胶具有良好的分辨率。
三、跑胶
1. 根据下图配制1X Running buffer。
2. 将梯度胶玻璃板上的残胶冲洗干净,放置在电泳槽中,加入1×Running buffer,将整个电泳槽放入冰水浴中,将标准品和蛋白样品加入胶的点样孔中,使用130v电压电泳,直至蓝色指示线跑出胶后结束电泳。
Tips:
3-8%的Tris-Acetate梯度胶在冰水浴中使用130v电压电泳通常90分钟指示剂可以完全跑出胶,此时凝胶最下面的Marker为50KDa左右,如需检测200KDa以上的目的带,可以在指示剂完全跑出胶后接着电泳30分钟(即总电泳时长2h),这样最下面的Marker为90KDa左右,200KDa以上的大分子蛋白质会拉的更开。
四、转膜
1. 根据下图配制1X Transfer buffer。
2. 将胶从电泳槽中取出,浸泡在转移缓冲液中,以海绵/滤纸/膜/胶/滤纸/海绵的方式,将其紧密排列,确保各个夹层之间没有气泡,采用20V恒压进行湿法转移过夜,保持整个转移仪在冰水浴中。
Tips:
转膜时不要将凝胶的上部分切掉,因为凝胶的上部分会有分子量较大的蛋白;强烈推荐过夜转移,过夜转移效率最佳。
五、免疫印迹
转移完成后,将膜取出,使用封闭液在37℃水平恒温摇床中封闭1小时,即可用于后续的免疫印迹实验,后续的免疫印迹实验与常规Laemmli凝胶体系步骤相同。
<hr/>好啦,以上就是小P总结跑大分子WB的经验~
一口气看完的小伙伴们有没有?希望看完此篇后,大分子WB检测将不再成为你们的“痛点”!预祝大家实验成功~
如果大家觉得这篇文章能够帮助大家更好地进行实验,麻烦给小P点赞、收藏支持哦!
评论区也是长期开放的,小P会时不时邀请技术支持老师帮忙答疑解惑哦!
最后的最后,针对WB实验的其他“知识点”,欢迎大家查看小P的WB专栏:
WB实验指南当然有想看的主题也可以告诉小P,也可以在各个问题下@ 小P(wink)!
如果你研究的蛋白分子量比较大(大于150KD),
苦于一直跑不出好看的western-blot,
那么这篇文章一定适合你!
01 选对凝胶很重要
3种最常见的凝胶包括Tris-Glycine, Bis-Tris and Tris-Acetate.
  • Tris-Glycine凝胶的PH为8.6,且保质期很短。在跑胶的过程中,PH还有上升的趋势,可达到9.5。这会导致蛋白降解和低分辨率。
  • Bis-Tris凝胶的PH为6.4,相对Tris-Glycine凝胶,稳定性和保质期都有所增加。但这种凝胶需要在溶液中增加抗氧化剂,比如DTT,以维持蛋白的还原性。
  • Tris-Acetate 凝胶的PH为7,跑大分子蛋白会呈现很高的分辨率。
  • 所以跑大分子蛋白时,我们推荐使用Tris-Acetate 凝胶!
02 凝胶浓度很重要,可使用梯度凝胶
既然选择了Tris-Acetate 凝胶,还有几个要考虑的问题。
  • 胖友们知道,凝胶浓度与孔径成反比:浓度越小,孔越大。较大的蛋白质更容易通过较大的孔,所以试剂君建议使用低百分比的凝胶,如7%。
  • 可以使用梯度凝胶,梯度凝胶非常适合新样本。但是制作梯度凝胶会恨棘手,需要一个梯度凝胶装置,不过现在很多公司都会出售具有不同范围的预倾倒梯度凝胶,大大节省了胖友们的时间。
03 提高转移buffer中的SDS,减少甲醇
转移buffer的组成至关重要。如果有甲醇存在,大分子蛋白很容易沉淀。通过减少转移buffer中的甲醇百分比(10%或更低)来避免这种情况发生。为了进一步确保蛋白质不会沉淀,考虑添加SDS至终浓度为0.1%。SDS向蛋白添加均匀的负电荷,使得它们更容易从凝胶转移到膜上。
04 选择合适的膜
膜一般有PVDF膜或NC膜,跑大分子蛋白选择PVDF膜。
如前面所说,如果有甲醇存在,大分子蛋白很容易沉淀。而PVDF膜不需要在转移buffer中添加甲醇,目的蛋白转印的机会更高。
PVDF膜有各种孔径尺寸,最常见的是0.2um和0.45um。与凝胶一样,较大的蛋白比较小的蛋白更容易穿过大孔隙。大多数蛋白质(> 20kDa)可以用0.45um膜转移,避免使用0.2um孔径。
05 增加转印时间
在正确的选择完凝胶、转印膜及转移buffer后,转印正式开始。半干转快且方便,但不适用于大分子蛋白。试剂君建议湿转,因为大分子蛋白转移时间很慢,推荐350-400 mA转移90min或 4°C,40 mA,转印过夜。
但有的大神在实践中验证,接近200 KDa的蛋白(如EGFR),使用半干转的效果也不错。而根据大的说法,像mTOR这种直逼300 KDa的蛋白,只要优化半干转的条件,也照样能做出结果(如按照仪器内置的程序设定转印一次,暂停冷却一段时间,再转印一段时间)。
所以湿转、半干转胖友们结合自己的经验决定,但增加转印时间是必须的~
小贴士
BSA通常作为NC膜的封闭液,但是对于PVDF膜,它的封闭效果并不好。因此,试剂君建议,在封闭PVDF膜时选用0.5%的酪蛋白(Casein)。
具体操作如下:将酪蛋白加入缓冲液中,然后在加热板上加热至80℃或直到溶解;不要煮沸溶液。在使用前冷却至25-40℃。
另外,不要让膜在检测过程中的任何时间点干透,如果膜部分变干,可以让膜完全干掉,然后用甲醇重新润湿,之后用缓冲液浸泡,继续操作。
来源:公众号基因帮
个人经验,仅供参考!
1)做220kd蛋白的WB时要注意,分离胶最好选择>7%的,并且在剥胶时要小心,避免损坏。
2)推荐湿装转膜,效果稳定,转移时间需要相应延长,个人经验要3小时以上。
3)转膜液中甲醇含量可适当降低
发表于 2025-1-10 11:48 | 显示全部楼层
首先配胶的时候不要浓度太高了,估计分离胶浓度要小于5%;其次,marker要用对;其三,电压小一些;其他的都是WB一般注意事项了,如①二抗不要孵太久;②TBST洗涤时可稍微延长点时间;③电转时放4℃或在里面放置冰盒;④孵抗体时记得用保鲜膜封住等等。
SDSPAGE没问题吗,我一般用低电压慢慢跑。我们实验室在做大分子蛋白WB的时候用特殊的transfer buffer: 100mM Tris, 1M glycine, 0.05% SDS. 10V 转膜4h。
