查看: 15342|回复: 5
[分享] 网上买的尿酸测试仪准吗?
发表于 2025-1-10 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买的尿酸测试仪准吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/305724410
发表于 2025-1-10 09:28 | 显示全部楼层
先说结论:目前便携式尿酸测试仪的准确性有所提升,能满足居家监测的基本需求。但不同的测量机理准确性有所差异,作为一个经常和痛风打交道的人,我更推荐使用大品牌的产品,以获得最好的监测效果。
一,高尿酸危害及影响,远不止痛风
高尿酸血症是一种常见的代谢性疾病,其定义为非同日、2次空腹血尿酸水平≥420μmol/L。长期持续的高尿酸血症,可能导致痛风的出现。这是患者朋友来就医的首要原因。
其实痛风发病的机制很容易理解:当血尿酸水平持续升高,超过其在血液中的溶解度时,尿酸盐便开始在关节腔、滑膜等部位沉积,形成尿酸盐结晶。这些结晶的存在,就可能会引发剧烈的疼痛和关节炎症——也就是痛风的发作。持续存在的慢性痛风还可能导致关节结构的永久性损伤,影响关节的正常功能,严重时甚至会导致残疾。
痛风石
除了痛风发作外。长期的高尿酸血症还可能形成肾结石:也是就在肾脏里形成像石头一样硬的尿酸盐结晶。肾结石会让人腰痛得厉害,尿液里还可能出现血丝,严重时还可能引发尿路感染和肾脏功能下降。如果肾脏功能长期受损,可能会发展成更严重的肾病,这对健康是个大威胁。
同时,高尿酸血症往往和高血压、高血糖、高血脂是“好朋友”,这些都是心脏病的高危因素。
上面的图片就是我们的痛风患者,关节已经变形,生活不便。同时,还存在肾结石、高血压等多种疾病。所以,我们不能小看高尿酸血症,它不仅会让人不舒服,还可能影响生活质量。需要通过调整饮食、增加运动、合理用药和定期检查等方法,来控制病情,保护我们的健康。
二,监测尿酸成为疾病把控的重要一环
很显然,要做到上述的要求,需要把尿酸降低到目标值以下。而降尿酸的前提,就是能够对尿酸进行很好的“把控”。
监测尿酸水平对于痛风和高尿酸血症患者至关重要,因为它不仅能够及时发现病情变化,避免急性痛风发作带来的剧烈疼痛和长期关节损害,还能够预防和减少尿酸盐结晶在肾脏和其他组织中的沉积,从而降低肾结石和慢性肾病的风险。
此外,通过定期监测尿酸,医生可以根据患者的具体情况调整治疗方案,确保药物治疗的有效性和安全性,同时帮助患者评估生活方式改变如饮食控制和适量运动对病情管理的影响。研究表明,长期维持尿酸达标,可以显著降低痛风的发生率,同时保护肾功能。
便携式尿酸测试仪应运而生——这类产品为用户一个更加便捷的方式来监测尿酸水平。
三,如何有效、正确监测尿酸?
回到上面题主提到的产品准确性问题,为什么我说“推荐使用大品牌的产品,以获得最好的监测效果”呢?核心就是不同品牌的尿酸测试仪准确性不同,而大品牌的更有保证。
以尿酸测试仪的龙头品牌三诺为例。他们新推出的EA-19血糖尿酸测试仪,升级至新一代HPALC平台,采用银碳电极——银碳电极是一种先进的生物传感器技术,它结合了银和碳两种材料的优点,以提高电极的性能和稳定性。银材料因其优异的导电性和生物相容性,能够有效提高信号的传输速度和灵敏度。
而碳材料则因其化学稳定性和耐腐蚀性,增强了电极的耐用性和可靠性。这种结合使得银碳电极在生物医学检测中表现出色。尤其是在血糖监测和尿酸检测等领域,能够提供快速、准确且稳定的检测结果。
同时,三诺EA-19血糖尿酸测试仪具有多重智能校准,准确程度从±20%提高至±15%——在同类产品中处于领先位置。
尤其是结合了他们的银碳试条,具有8电极自动校准层、4电极碳银电极层,以及4电极 快速开机层,多达十六电极技术,使结果准确性有所提升。
三诺EA-19血糖尿酸测试仪银碳试纸
同时,新一代的技术可以对抗药物干扰,对服用别嘌醇、苯溴马隆、吲哚美辛、非布司他、秋水仙碱、二甲双胍、阿托伐他汀钙、布洛芬、 对乙酰氨基酚等多种药物的降酸、降糖、降脂人群,在 一定药物浓度范围内,对尿酸测试结果没有明显影响。
在进行尿酸监测是,三诺采用了“尿酸免调码技术”技术。用户无需手动进行码数调整,简化了操作流程,提高了检测的便捷性。这项技术通过内置的智能芯片和先进的算法自动校准,确保每次检测的准确性和一致性。免调码技术的优点在于减少了用户操作的复杂性,降低了因操作不当导致的误差,同时也加快了检测速度,使得用户能够更加快速、方便地掌握自己的尿酸水平,对于痛风患者和需要定期监测尿酸水平的用户来说,是一项非常实用的功能。
很明显,大品牌的产品的准确度领先,更有保证。
三诺EA-19血糖尿酸测试仪
三诺EA-19血糖尿酸测试仪 试纸
我自己试用了一下,EA-19型血糖尿酸测试仪操作方式比较简单。用它自带的第三代采血笔针头采血扎一下手指,往试纸上一点,大约10秒就出了结果。采血针比较细,疼痛感总体可以接受——不过,我属于比较怕疼的人,对自己下手还是会有点紧张....
值得一提的是,EA-19可以同时测量血尿酸和血糖——我们都知道,糖尿病和高尿酸是好朋友,同时有两个病的患者不在少数。同时测量血糖、血尿酸:一滴血液,两份结果,不仅可以帮助痛风、高尿酸患者更好控制尿酸,还可以更好控制血糖。毕竟,高血糖的危害同样很大,也存在心血管风险、肾脏损伤风险增大的问题。这比购买尿酸测试仪、血糖测试仪要划算。
不过,要实现这个功能需要两张不同试纸——如果以后技术升级,能够仅用一滴血、一张试纸,就能同时出现两个结果,那肯定效果更佳惊艳。
最后,尿酸测量的结果,可以通过蓝牙传输数据到手机,自动记录尿酸数值,非常方便。
自己体验,扎手指疼痛痛感只有一丢丢
四、写在最后
总的来说,技术的提高给我们临床和生活带来了更大便利。便携式尿酸检测仪器在提供便捷性的同时,结果的准确性也得到了一定程度的保证——尤其是大品牌的拳头产品。同时,这样的产品也为家庭日常监测尿酸、血糖提供了很好的解决方案。
不过,站在专业角度我还是要说——在精确的测量水平,也无法消除末梢血(也就是手指血)和静脉血本身的差异。便携式尿酸检测仪设计初衷是为了提供给用户一个更加便捷、快速且私密的方式来监测尿酸水平,特别是对于需要定期检测尿酸水平的痛风、高尿酸血症患者。
但它仍然不能替代静脉血尿酸测试的结果,尤其是对于那些服药、需要定期复查肝肾功能的痛风、高尿酸患者。对这些朋友来说,定期去医院抽“大血”(静脉血)检查,仍然是有必要的。
以上仅为我个人使用体验,请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用
发表于 2025-1-10 09:29 | 显示全部楼层
感觉不好说,看其他人的答案都觉得差不离。但是我想说一下我的经验。我之前查出来高尿酸以后也曾经动过买尿酸自测的设备的念头,但是咨询医生以后就发现了问题,医生告诉我指尖采血和静脉采血中测出的尿酸值不一样。反正当时就有点犹豫,但是女朋友知道了以后直接为我买了一套,最开始用的还行,但是后来出了一次测试不准的事情,在十分钟之内我测了五次,用了五张试纸,在中指,食指,无名指上分别采血,中指两次,食指两次,无名指一次。检测结果最高的是1000多,最低的是350,剩下三次基本在390到500上下。所以我个人觉得不是很准
三诺,京东自营,三百块,带50尿酸试纸50血糖试纸,连续测了七次,388,497,481,423,543,442,441,每次相隔不超过2分钟!我这应该是高了吧,超过420了,呵呵!
发表于 2025-1-10 09:30 | 显示全部楼层
部分产品的准确度还可以。
求真君根据某东搜索“尿酸仪”的结果,按综合和销量排序,排重后选出的综合排序、销量排序最前的2个产品进行测试:
2款家用尿酸仪/多功能血糖仪:
特别鸣谢
感谢北京协和医院马良坤教授(抖音搜索协和产科马良坤)、火箭军特色医学中心主管营养师关阳(抖音搜索临床营养关阳)对本文提供的医学指导。
▲北京协和医院马良坤教授、火箭军特色医学中心主管营养师关阳
按照惯例,先上结果:
具体数据准确度表现,百捷>三诺。
百捷多功能分析仪BKM13-1尿酸测试平均误差最小,仅3.1%。
三诺EA11双功能血糖尿酸测试仪平均误差较大,达12.7%,其中一个样本误差较大,达20.4%。
测试中的经验及教训
一定一定要熟读说明书!仔仔细细地读几次!甚至可以适当记笔记,这样能够减少很多不必要的皮肉之苦。
选择采血量少、测试时间短的仪器太有必要了,我们出现了很多次戳了手指,但血不够测试的情况,又要等机器度数,心情雪崩。
买到检测仪,可以带着仪器到医院进行抽血测试对比,等待时也用仪器测一下尿酸,两个数据对比偏差小于15%,那说明仪器准确度就比较高了。
测试样本:4个志愿者
参与测试的是4名年龄介乎25~30岁的年轻人,2名男性、2名女性。考虑到我们主要测试空腹状态下的尿酸值,因此样本虽然年轻但也影响不大。
对比方法:到医院验血去
对比方法也简单粗暴,4位志愿者直接去医院抽血化验检测尿酸值。同时我们在医院抽血2小时内使用家用仪器测试4位志愿者的尿酸值,并把两组数据进行对比。
▲抽血场景看着还是有点疼……
PS 1:我们测试前特别注意当天科室的预约情况(现场取号关闭了),确保没有影响其它患者就诊。
PS 2:所有志愿者身体健康,且都做好防护措施,注意个人卫生。
家用尿酸仪数据对比
针对家用尿酸仪目前并没有具体的指导标准,通过翻阅说明书发现三诺这台仪器有规定尿酸检测准确度要求:
▲三诺和百捷两款仪器说明书中声明的准确度标准
而百捷的仪器在说明书中也有相关要求,由于三诺规定的测试范围更广一点,我们决定采用三诺的尿酸测试准确度要求作为数据参考。
▲尿酸数据对比,橙色表示该数值误差大于标准要求
具体数据准确度表现,百捷>三诺。
对比结果发现,志愿者1使用三诺EA11双功能血糖尿酸测试仪测试,误差大于标准要求(20.4%),其余样本符合参考标准要求。
测试中领悟到的经验和教训
熟读说明书!!!!!
求真君在测试前已经仔细读过4台产品的说明书,但毕竟机器多,实操还是容易出错,所以也提醒大家,熟读说明书很有必要。
○ 使用新的一瓶试纸,记得插编码卡!这些家用测量仪分为需要调码和免调码两种,需要调码的产品,每盒试纸会随机带一张编码卡,使用这盒试纸前务必先插编码卡,不然测试结果会有明显偏差。
▲需要调码的产品,每开一瓶试纸,第一件事就是插编码卡!
采血针进针深度要够!我们测试中翻车最多的情况就是流出来的血不够测试,受了皮肉之苦还没测出数据,连带浪费试纸……当然选择所需测量的血量少的产品就更好了。
顺带一提,2款产品检测所需血量如下:
三诺EA11双功能血糖尿酸测试仪——血糖0.6μL、尿酸3μL
百捷多功能分析仪BKM13-1——血糖0.7μL、尿酸1μL、总胆固醇10μL
▲刚开始操作,血量花式不够,欲哭无泪……注意不要挤压!上图是错误示范!
总体来说,这些家用检测仪器还是有一定上手成本的,操作虽然不算复杂,但也不简单,子女为父母购买检测仪的话,还是要帮忙好好看看操作方法,耐心指导。
我们先从成本的角度来对比看看。
在医院单测尿酸的话,应该不会超过10元每次。网上买的尿酸仪(以销量最好的那款为例),带10个试纸的价格不超过200元,也就是每次不超过20元。这样对比来看,用尿酸仪测试尿酸应该比去医院测试成本更高。既然成本更高,那么我们暂且相信它是准的。
再从测试的原理来对比看看。
目前医院临床上使用较多的是酶偶联法,反应原理为:尿酸、氧气和水在尿酸氧化酶的作用下生成H2O2,H2O2和各种不同的酚反应生成不同颜色的醌类物质,根据颜色变化即可计算尿酸的含量。尿酸测试仪同样使用的是酶偶联法,原理相同。可能会有区别的是,抗坏血酸会干扰反应的准确性,因此常常需要再加入抗坏坏血酸酶。所以,最好买试纸贵一点的尿酸测试器;
最后,来看看取血的方式。
医院取血为静脉取血,尿酸测试仪为指尖取血,有人质疑两种不同的取血方式会影响尿酸的测试结果。如果一定要区分的话,指尖的血尿酸含量是否会比静脉血更高呢,因为指尖的血循环比静脉更差一些。另外,指尖取血后虽然直接暴露在空气中,如果时间短暂或试纸中有抗坏血酸酶,应该不会影响测试的准确性。
所以,用尿酸测试仪测试尿酸,应该还是靠谱的。就算是在医院测试,不同的医院不同的设备,测试的数据也可能不同。
