查看: 6938|回复: 0
[分享] 全自动生化分析仪 GB 4793.1、GB 18268.1 测试报告
发表于 2025-1-10 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: CNAS检测报告GB 4793.1、GB 18268.1 测试报告 什么是体外诊断用医疗器械? “体外诊断医疗器械”是全自动生化分析仪是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。 由于其测量速度快、准确性高、消耗 ...
什么是体外诊断用医疗器械?
“体外诊断医疗器械”是全自动生化分析仪是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。 由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量小,现已在各级医院、防疫 站、计划生育服务站得到广泛使用。
其中,欧洲标准生化分析仪器采用的是,安规EN 61010-1、电磁兼容EN 61326-1,对应国标就是GB 4793.1、GB 18268.1
指制造商预定用于体外检查从人体取得的样品,包括血液及组织供体的,无论单独使用或是组合使用的任何医疗器械,包括试剂、试剂产品、校准材料、控制材料、成套工具、仪表、装置、设备或系统。
什么是IVD附件?
“附件”是指虽然不是体外诊断医疗器械,但其制造商明确规定与某种器械一起使用、使该器械能够按照其预定目的应用的物品。
自我检测器械
“自我检测器械”是指制造商规定能够由非专业人员在家庭环境中使用的任何器械。(如试孕纸)
例外规定
使用在动物或一般试验室的产品不适用于IVD指令。侵入人体提取检体时使用的产品适用于93/42/EEC指令。
体外诊断医疗器械的基本要求事项
IVD指令附录I中规定器械在正常使用时不能给患者、使用者或其他相关第三者的安全和健康带来威胁。
设计与制造方法要符合安全原则并按如下顺序进行:
–  产品设计和生产的过程中预防和减少危险。
–  有残存危险时的保护措施及相关使用者信息。
–  应用普遍认知的最新技术。
其他设计和制造要求
–  化学和物理性能(与测试物质的兼容性)
–  传染和微生物污染(过程,包装)
–  制造和环境性能(消除或减少危险性)
–  废物安全处理
–  以具有测量功能的仪表或装置形式出现的器械
–  辐射防护
–  对连接或配备能源的医疗器械的要求(例:电子安全及电磁波符合性)
–  机械和热危险的防护
–  对具有自测试功能的器械的要求(方便使用,减少结果有误而产生的危险)
–  制造商提供的信息(使用说明书)
体外诊断设备的配件:
–  试剂
–  反应物质
–  校正物质
–  控制物质
–  KIT
–  装备
–  器械
–  及其配件
IVD设备的使用目的
为取得如下信息,使用从人体(唾液,汗液,排泄物,血液,皮肤样本)采取的样本。
–  有关生理学或病理学状态
–  有关先天性异常
–  用于确定安全性以及与可能接受治疗者的相容性
–  用于检查治疗措施
样品容器被认为是体外诊断医疗器械。
不属于IVD的产品
–  普通实验室用的产品(制造商没有明确规定用于体外诊断检查用的)
–  取样器械或那些为获取样品而直接施于人体的器械不应认为是体外诊断医疗器械。
IVD设备所包括的产品
–  校正使用包含标准物质的IVD光谱分析设备
–  测定唾液PH值的试纸
–  检测血型的试纸
–  自我血糖检测器
–  妊娠诊断试纸
–  测定排泄物中血液用试纸
–  唾液收集容器
不属于IVD产品的例子:
-提取血液时使用的注射针
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/693312307
