查看: 6981|回复: 0
[分享] 你的肾还行不行,早晨第一泡尿就看出来了
发表于 2025-1-10 07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
"你怎么回事啊?为什么这么一会就结束?"
"你是不是肾虚啊?用不用去检查一下?"
一句句的质问,不止是对男性健康的关心,更是对男性尊严的无情践踏。肾虚,作为广大男性朋友心中的禁忌词汇,但却也是难以忽视的男性健康的最大隐患。肾功能的好坏,在一定程度上可以作为判断男性性功能强弱的一个指标。但是我们对于肾脏健康的关注,可不能只停留在它对性能力的影响。
肾脏时我们最重要的器官之一,它是重要的解毒场所,肾功能完善的人,会定期将体内的毒素分解排出,而肾脏功能不佳的人,毒素废物堆积,进而导致脸色枯黄。另外,肾脏也是我们尿液形成的地方,将我们每天摄入的水分,将水分转化为尿液排出体外。因此当我们的肾脏出现问题时,由于堆积的水分过多,全身容易出现浮肿的症状,并且我们的尿液也会出现不同的症状。那怎么判断我们的肾是否正常?相信很多人在每天起床的第一件事就是去上厕所,而早晨的这一泡尿,恰巧可以帮我们判断肾脏是否健康,一起来看看吧。
晨起的这泡尿,你只需分辨这3点
第一点:尿中多泡
正常来说,我们在小便时,由于重力势能的作用下,尿液进入便池时会出现一些泡泡,但是这种泡泡会在短暂停留后自行退却,不会长时间的停留。如果你晨起的这泡尿,存在大量泡泡,并且呈现的时难以散开的状况,这应该是你尿液中的蛋白质含量过多。正常来说,肾脏会给我们吸收分解大部分的蛋白质,因此存在于尿液的蛋白质含量应该是少之又少的。如果你的尿液中含有大量蛋白质,那就说明你肾脏的处理能力已经下降了,导致了大量蛋白质成了"漏网之鱼"进入到尿液中。
第二点:尿少尿无力
对于一般人来说,会在睡前排空体内的尿液,有需要的时候会在夜间起来一次排尿,这些都是正常的,哪怕是夜醒起来夜尿,那么之后也存在几小时的时间。夜间时人体新陈代谢活跃的时间,因此我们体内的水分大部分都被转化为尿液,所以晨起时,往往不会出现尿少的现象。出现尿少,甚至排尿困难的现象,有可能是你的肾脏出现问题了,导致体内的水分无法转化为尿液,只能滞留在体内。应该选择利尿食物,或者寻求医生的诊断治疗。
第三点:尿浓带血
上面说到了,经过七八个钟的新陈代谢,体内的水分一般情况下都会被完全代谢。并且肾脏为我们排了一晚上的毒,会有大量的废物毒素堆积,因此早晨的第一泡尿颜色往往会比较黄,这是正常的晨起尿液颜色,假如你的尿液颜色过浓甚至是略微变红带血,这时可要留心警惕了,有可能是肾脏对于血液的透析作用减弱,导致血液中的红细胞进入尿液,进而导致尿弄带血的现象出现。
你的肾还行不行,可以凭借晨起的第一泡尿来判断,假如出现相关的症状,有可能是出现早期肾病,但是也不用过度担心,早期肾病是可以通过治疗和护理,从而达到稳定控制并且治疗的效果。所以我们要经常留意身体状况,以免错过治疗的黄金时间。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/484875673
