Western Blotting技术
Western blot 超全攻略—步骤详解与经验交流(一) ...
二维码
二维码
发表于 2025-1-10 06:50
一. 什么是 Western blot?
Western Blot(WB),即蛋白免疫印迹,是将印迹技术与抗原-抗体反应的特异性相结合的检测技术,用于分离和检测细胞或组织中某一特定蛋白的表达情况。其基本原理是将细胞或组织样本通过电泳分离后,利用印迹技术从凝胶转移到固相介质——NC膜(硝酸纤维素薄膜)或PVDF(聚偏二氟乙烯膜)膜上,然后用特异性抗体检测某特定抗原(目的蛋白)的技术。
二. Western blot
步骤详解
1 总蛋白提取
1.1 细胞总蛋白提取
1)配置蛋白裂解液:蛋白裂解液由RIPA、PI和PPI组成,其中PI和PPI与RIPA的比例均为1:100。
2)细胞准备:倒掉细胞培养皿中的培养基,加入 4℃ 预冷的PBS洗3次,之后尽量吸干净PBS,将培养皿置于冰上。
3)蛋白裂解:向培养皿中加入一定量的蛋白裂解液(依据细胞量的多少来决定),然后用刮刀将细胞刮下来,将细胞转移至1.5mL离心管中,冰上静置30min,期间旋涡振荡2-3次以充分裂解细胞。
4)离心收集:将离心管置于预冷的4℃ 离心机中,12000rpm离心10min,将离心后的上清液转移到新的1.5mL离心管中(也可分装到0.5mL离心管中,避免使用时反复冻融),置于-20℃保存。
1.2 组织总蛋白提取
2)组织准备:将少量组织块置于1~2ml匀浆器中球状部位,用干净的剪刀将组织块尽量剪碎。
3)蛋白裂解:加400 μL蛋白裂解液于匀浆器中,进行匀浆。然后置于冰上。数分钟后再研磨一会儿并置于冰上,要多次研磨使组织尽量碾碎。
4)离心收集:裂解30 min后,用移液器将裂解液移至1.5ml离心管中,将离心管置于预冷的4℃ 离心机中,12000rpm离心10min,将离心后的上清液转移到新的1.5mL离心管中(也可分装到0.5mL离心管中,避免使用时反复冻融),置于-20℃保存。
【注:不同公司裂解液可能有不同的使用方法,具体步骤请参考试剂盒的说明书】
2 蛋白定量
收集完蛋白样品后,为确保每个蛋白样品的上样量一致,需要测定每个蛋白样品的蛋白浓度。我们使用的是PierceTM BCA Protein Assay Kit(Thermo Fisher)试剂盒对所提蛋白进行定量。
1)制备蛋白标准品和待检测蛋白样品:按照所用试剂盒说明书将蛋白标准品进行稀释,最终得到不同浓度梯度的蛋白标准品。
标准品梯度:2000,1500,1000,750,500,250,125,25和0ng/μL
2)稀释目的蛋白:取2.5uL蛋白样品稀释至25μL(适量取样,稀释10倍)。
3)上样:取96孔板,分别加20μL的标准蛋白样品(按浓度梯度)和目的蛋白到孔中。每个目的蛋白样品两个副孔。
4)配制显影液(现配现用):将A液和B液按50:1的比例混合,每个孔加入200uL的显影液。
5)孵育:将加好样的96孔板放置在37℃ 孵箱中,反应30min。
6)测定吸光度:酶标仪检测562nm波长处的吸光度。
7)计算待测蛋白浓度:以标准蛋白浓度为纵坐标,以562nm波长测定的吸光度为横坐标绘制标准曲线。以标准曲线的得到的计算公式以及测定目的蛋白吸光度为依据,计算目的蛋白的浓度。
8)变性:向蛋白样品中加入loading buffer,将离心管置于金属浴,100℃ 变性10min,变性后的蛋白质用于WB,或-20℃ 保存。
3 免疫印迹
3.1 配置蛋白电泳胶
1)将制胶玻璃板(1或1.5mm)清洗吹干后,固定在制胶装置上。
2)配制10%的分离胶,5mL体系如下:
【注:分子量越大,胶浓度越小,可依据需要配制其他浓度分离胶】
将配置好的分离胶加入玻璃板之间,加入过程要缓慢进行避免产生气泡。然后加入适量的无水乙醇压平分离胶液面。室温放置20-30 min直至分离胶凝固。
3)配制5%的浓缩胶,3mL体系如下:
待分离胶凝固之后,倒掉上层的无水乙醇,加满浓缩胶,慢慢插入与玻璃板匹配的胶梳(注意不要有气泡)。室温静置20-30min等待浓缩胶凝固。
3.2 电泳
1)配制电泳液:称取60.5g的Tris、375g的甘氨酸和20 g的十二烷基硫酸钠(SDS),加水定容到2 L,加热60℃搅拌溶解配制成10×电泳液,室温备用,使用时稀释至1×。
2)电泳装置准备:将含有胶的玻璃板从制胶装置上取下,在水流中匀速拔下胶梳,同时将加样孔中的气泡排干净。将玻璃板固定在电泳槽中,加入配置好的1×电泳液,内槽加满,外槽为内槽的一半即可。
3)加样:在加样孔中加入相同质量的蛋白样品和5 μL的Marker(用来指示蛋白大小)。
4)电泳:先在60 V条件下跑胶20 min,然后在100V条件下跑胶90 min,直至loading buffer跑到最底部。
3.3 转膜
1)配制转膜液:称取60 g的Tris 和288g的甘氨酸,加水定容到2L,充分搅拌溶解配制成10×转膜液,室温备用。使用时稀释至1×。稀释比例为:10×转膜液:甲醇:水=1:2:7。【注:转膜液要提前配制,在冰箱中冷却到4℃】
2)准备耗材:将PVDF浸泡在甲醇中适当的时间(0.5-1min),活化膜上的正电基团,使其更容易与带负电的蛋白质结合。
3)安装转膜夹板:取转膜夹,按照黑面-海绵-滤纸-电泳胶-PVDF膜-滤纸-海绵-白面的顺序依次放置后固定。要注意避免产生气泡,当有气泡时使用滚轮将气泡赶出。
4)安装转膜装置:将夹板放置在转膜槽中,注意按照正确的电极放置,在槽中放两个冰袋,加满1×转膜液。最后将整个转膜槽放置在冰里。
5)转膜:设定转膜条件:100 v、1 h。【注:可以根据蛋白的大小适当调整转膜的时间,蛋白分子量越小,转膜时间越短】
3.4 封闭
1)配制封闭液:对于磷酸化的蛋白使用5% BSA(溶剂为TBST),对于非磷酸化的蛋白使用5%的脱脂牛奶(溶剂为TBST)进行封闭。
2)封闭过程:将封闭液倒入合适大小的皿中,将PVDF放入皿中,注意封闭液要浸没PVDF膜,室温封闭1 h。
3)将膜取出,依据Marker显示和各目的蛋白大小,把膜切割成合适大小,标上序号。
3.5 孵育抗体
1)孵育一抗:将一抗(稀释后使用)倒入一抗孵育盒中,从封闭液中取出PVDF膜,用滤纸吸去残留液后,之后将对应的切割好的PVDF放入对应的抗体中,置于旋转摇床上4℃ 过夜。
2)漂洗:加入1× TBST漂洗,RT 3×10 min。
3)孵育二抗:将二抗(稀释后使用)加入孵育盒中,根据抗性的不同,将PVDF条带放到不同的二抗中,RT×1 h。
4)漂洗:加入1× TBST漂洗,RT 3 × 10 min。
3.6 显影
1)配制化学发光剂:将发光液试剂盒中的A液和B液等体积混合,摇匀后备用。
2)孵育发光剂:将PVDF膜依次放置在保鲜膜上铺展开,将配制好的发光剂快速均匀的加在膜上。常温避光反应3 min。
3)仪器发光。
Ref:
丁香通
https://www.biomart.cn/experiment/87.htm
百度文库
https://wenku.baidu.com/view/9025e59ed4bbfd0a79563c1ec5da50e2534dd111.html
丁香园
http://paper.dxy.cn/article/501051
以上就是所有操作步骤喽,真的很实用呢!!!在接下来的第二部分,会继续分享实际操作中的注意事项,易出现的问题及易犯的错误,梳理总结,好好复盘一波。如有收获,记得点个赞收藏哦,Thanks♪(・ω・)ノ
听说点了赞小哥哥,小姐姐们都一夜拿捏了WB,吼吼吼!o(*^@^*)o
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/497653993
NMPA体系考核
临检实验室(ICL)
基因测序技术
