查看: 11184|回复: 5
[分享] EXCEL如何用函数判断二个时间的大小?
发表于 2025-1-10 05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我的上班时间小于7:00,返回7:00,大于7:00小于7:30返回7:30,大于7:30小于8:00返回8:00,该怎么用函数来表示呢,我用IF函数试过了,得到的值一直都不对,就连比较大小上都会出现错误,在线等,感谢各位大神
原文地址:https://www.zhihu.com/question/457880699
先看一下知友的问题:EXCEL如何用函数判断二个时间的大小?
首先我们要思考单元格里的时间是文本还是数值,其次要注意函数公式的写法,容易出错的知识点还是蛮多的。
正常情况下,单元格默认的格式是常规。
如果是你手动在单元格输入时间,如下图,这个时候单元格格式会自动变成自定义。
这种情况下时间是可以直接比较大小的,因为时间就是数字。当把单元格格式改成数值,我们就可以看到原来时间都有对应的数值,我们都知道数字是可以直接比较大小的。
知友说IF函数试过了,得到的值一直都不对。因为if函数是单条件判断函数,这里明显是多条件判断,要用ifs函数才行。另外还要看你的时间格式对不对,如果是文本格式,肯定不得行,因为文本是不能比较大小的。
接下来,在单元格输入ifs函数,发现出现了错误,这个时候就纳闷了。因为公式里的时间不能直接写“7:00”。
要把时间转换成数值的形式放到公式里,excel中任何时间转换成数字,都是在0-1这个范围,下图中的数字代表的是天,6:00:34转换成数值就是0.25天,6:23:34转换成数值就是0.27天。看知友的问题,可以知道条件是以30分钟为界限来进行判断,那么1天有多少个30分钟呢?1天24小时,48个30分钟。
所以把公式改成这样就可以进行判断了。公式里乘14是因为7:00是从00:00开始计算,到7:00一共有7个小时,14个30分钟。
这里还有第二种情况,就是我们刚才说的,如果时间是文本怎么办。因为一般从考勤系统导出的时间都是文本格式,这个时候是不能去比较大小,也不能单元格引用的。
出现这种时间是文本的情况,就要用到timevalue函数把文本形式转换成excel序列数,再进行判断。
其实大家也可以从单元格内容靠左还是靠右进行一个判断,文本内容在单元格中都是靠左的,数值格式、常规格式等单元格内容是靠右的。
这时候我们再更改单元格格式,数值就会变成时间,但这个时间就不是文本格式的时间了,是可以直接比较大小的时间。
发表于 2025-1-10 05:40 | 显示全部楼层
一、时间的本质
此问题还是要回归到时间的本质,它就是一个整数部分为零的小数。如果你输入或者得到时间的方法与格式没有问题,是可以直接比较大小的。
当你输入7:00时(注意,这里的冒号是英文状态下的标点符号),系统默认是自定义格式,也就是时间格式。
我们更改数据格式为常规,可以看到它实际上就是一个小数:
重点来啰,那么他是怎么得来的呢?实际上,时间就是以1天为整体1的一个分数值,而1天为24小时,所以6:28实际换算成小数则为:
=(6+28/60)/24上面公式中的6,是6小时,28是28分,因为时间是60进制,所以转化成小时要除以60,两者相加即是将时间转化成小时表示。/24,则是计算此时间在一天中占的比例。
至此,你明白时间与数值之间的转化了吗?
二、回答题主的问题
1、向半小时进位
题主的描述有可能产生歧义,就是依此类推的话,可以理解成不到半小时的向半小时进位。这时可以用ceiling函数来实现:
=CEILING(A1,0.5/24)2、if大法
有可能你把这个时间的比较想得简单了,比如:
这样是得不到正确结果的。
这样写才行:
当然,你开始得到的是一大堆的小数,用格式刷将B列的结果刷成与A列一样的格式即可。
=IF(A1<7/24,7/24,IF(A1<7.5/24,7.5/24,8/24))3、利用min函数
这里其实就是找大于目标时间点的最小时间
但上述公式对于大于8:00的单元格得不到正确结果,所以只好再加个判断:
再将格式转变成时间即可
其他方法还有,在此不一一列举,只是想说明,条条大路通罗马,但前提是你得知道时间的本质。
点赞+关注是个好习惯呀,如有其他疑问,请评论区留言
发表于 2025-1-10 05:41 | 显示全部楼层
无界限,向上取整CEILING
=CEILING(A2,1/24/2)
左界限,用MAX,
=MAX("7:00",CEILING(A2,1/24/2))
右界限,用MIN
=MIN("9:00",CEILING(A2,1/24/2))
左右界限,用MEDIAN
=MEDIAN("7:00",CEILING(A2,1/24/2),"9:00")
发表于 2025-1-10 05:42 | 显示全部楼层
1、用vlookup公式,首先建立一个4*2的数组,如下:
AB
10:007:00
27:007:30
37:308:00
48:0023:59
5=VLOOKUP(A5,A1:B4,2)
在A5单元格内填写变化时间,B5单元格内写公式=VLOOKUP(A5,A1:B4,2),即可计算。需要将所有单元格格式设置为时间。
2、不用建立数组,直接在vlookup公式中设置数据集。
如果在A1单元格内填写变化时间,B1单元格内写公式=VLOOKUP(A1,{0,0.291666666666667;0.291666666666667,0.3125;0.3125,0.333333333333333},2),即可计算。需要将所有单元格格式设置为时间。
发表于 2025-1-10 05:43 | 显示全部楼层
用if()函数与and()函数嵌套,用hour()与minute()函数分别提取小时与分钟,再用time()函数比较
按照上面的条件:
小于7:00,返回7:00,
大于7:00小于7:30返回7:30
大于7:30小于8:00返回8:00
如下图
1.在B2单元格输入公式:
=IF(TIME(HOUR(A2),MINUTE(A2),0)<=TIME(7,0,0),TIME(7,0,0),IF(TIME(HOUR(A2),MINUTE(A2),0)<=TIME(7,30,0),TIME(7,30,0),IF(TIME(HOUR(A2),MINUTE(A2),0)<=TIME(8,0,0),TIME(8,0,0),"其他")))
下拉即可完成
2.公式解析:
用hour()函数与minute()函数提取小时与分钟,因为提取的是数字,没法进行时间比较
所以用time()函数转化为时间,就像日期一样
都用time()函数进行比较
条件一:小于7:00
条件二:大于7:00小于7:30
条件三:大于7:30小于8:00
所以要用if三层嵌套
