查看: 7428|回复: 0
[分享] 仓库管理四个攻略:“收、管、发、盘”
发表于 2025-1-9 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库应该如何管理?做好以下四个方面的管理,就是仓库的收货、管货、出货、盘点四个方面
(一) 收货
1、入库原则:
① 货单相符,没有实物有送货单或者有送货单没有实物的不能入库;
② 货物与送货单上的名称、规格、包装不一致不能办入库;
③ 质检不通过的,且没有上级领导签字同意收货的,不能办入库;
④ 未入库而先使用完的货,不能办入库;
⑤ 送货单或发票不完整或者非原件,不能办入库手续。
2、入库验收八个步骤:
① 、核实供货商
②、确认交货时间
③、确定品名规格
④、验收数量、品质
⑤、反馈验收结果
⑥、退回不符合货物
⑦、登记入库
⑧、详细登记信息
(二) 管
1、库位指定原则。系统设置库位区域指定放置某些货物,实物所放库位要与系统中设定的一致。货物放置位置与系统一致,才能快速找到货物。
2、专料专用原则。不得随意挪用对应订单的物料。
3、库存的ABC管理原则:各项仓储作业中,最费时费力的是搬运行走。因此规划货位时首先要考虑减少行走路径,把进出频繁的物品靠近出入口,反之则远离。零售型仓库物品入库时通常品少量大,而出库多为拆零,所以这类仓库首先要考虑高周转货物靠近出口。
4、门禁原则:
①仓库操作人员因工作需要,可以进入仓库所负责的区域,其他人员未经批准,不得进入仓库区;
②禁止任何人在进出仓库时私自携带物料;
③仓库有访客时,须在仓库管理人员陪同下方可进入仓库。
5、"日事日毕、日清日高"原则:
①每个仓管员在结束每天的工作时,进行当天的相关账物的自我确认和核查,确保账目的准确,异常处及时查清原因并总结问题。
②每日对所负责的区域库位至少巡查1~2次,确认在库物料的品质、安全,以及仓库6S状态达标。③仓管员当天产生的单据必须当天传给录单员,而录单员当天必须录入系统中。
6、物料摆放的五条原则:
①面向通道摆放:便于物料在仓库内的进出与移动;
②先进先出的原则:减少货品呆滞率,控制废品率;
③周转频率对应:根据周转率、ABC原则去分配货物库位,周转频率高的放置在离仓库出口较近的区域。
④同类归一:相同或相似的物料存放在相同或相近的位置,便于查找、分拣与出入库;
⑤上重下轻原则:码货时或者库位设置时,上重下轻放置,保护货物安全。
7、仓库安全:防火、防水、防盗。
WMS 仓库管理的好帮手
(三) 发
1、"五不发"原则:
①没有出库单,或出库单是无效的,不能发货;
②手续不齐全或者不符合要求的,不能发货;
③质量不合格的物料,需要领导签字同意,否则不能发货;
④配件不齐、规格不对的物料,不能发货;
⑤未办理好入库手续的物料,不能发货。
2、一次性出库原则:同一操作单物料出库必须准确一次性完成,领用物料方必须要一次性拉出仓库的范围,以免造成错货与串货。
3、三先三后原则:①、先重后轻(重不压轻)②、先进先出 ③、先发后装
4、物料出库要求的“三不”:①、未接单据不登帐②、未经审单不备货③、未经复核不出库
5、物料出库要求的“三核”:①、核实凭证②、核对帐卡③、核对实物
(四) 盘
1、仓库盘点内容:六检查
①、检查材料账户上的数量、实物数量和物料卡是否一致;
②.检查材料的收发情况,材料是否按照先进先出的原则发放;
③.检查材料的堆放和维护;
④.检查材料是否积压和损坏。
⑤.检查不合格品和不合格材料的处理情况;
⑥.检查安全设施和消防安全。
2、仓库方法:①、连续盘点法(动态盘点法):入库即盘点,及时核对该货物数量与物料卡是否一致。随时可以知道确切的库存。
②、循环盘点法:按照入库顺序,每天盘点一定数量的存货,完成即开始下一轮盘点,周而复始。
③、重点盘点法:针对进出频率高、易损耗、价值高的货物重点盘点。及时发现库存是否差错,减少损失。
④、定期盘点法:定期(每周、每月、每季度和年底)对所有库存进行全面盘点。及时处理过期滞货。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/143694073
