查看: 8373|回复: 0
[分享] 技术 | 一篇文章让你了解什么是ELISA方法学
发表于 2025-1-9 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是ELISA?
ELISA(酶联免疫吸附试验)是一种免疫测定方法,通常用于量化样品中特定目标的水平。常规用于ELISAs的样本包括血清、血浆、细胞培养上清液、细胞裂解液、唾液、组织裂解液和尿液。
酶联免疫吸附试验通常在96孔微孔板中进行,微孔板上涂有对相关分析物的特异性捕获抗体。在与实验样品、标准品或对照品孵化时,目标分析物被该抗体捕获,一个共轭的检测抗体与目标分析物上的不同表位结合。随后加入底物溶液,产生一个与分析物结合量成比例的信号。
2、ELISA的方法学
ELISA的四个主要方法学是间接法、直接法、夹心法和竞争法,每种类型的ELISA都有自己的优势和劣势。
2.1、直接法
在直接法中,抗原或样品被直接固定在平板上,一个共轭的检测抗体与目标蛋白结合。然后加入底物,产生一个与样品中分析物数量成比例的信号。由于在直接法中只使用一个抗体,它们的特异性比夹心法低。
在评估抗体亲和力和特异性,或者调查阻断/抑制性相互作用时,我们会选择直接法进行检测,直接法是一种快速和简单的方法,但是它的特异性较差,因为只使用一个抗体,同时如果一个样品中的所有蛋白质都被固定在孔中,可能会出现高的背景杂音。
2.2、间接法
间接法与直接法相似,抗原被固定在一个板上,但它包括一个额外的扩增检测步骤。
首先,加入一个未结合的初级检测抗体并与特定的抗原结合。
然后加入针对初级抗体的宿主物种的结合的二级抗体。然后底物产生一个与孔中结合的抗原量成比例的信号。
在测量内源性抗体时,我们会选择使用间接法,因为它使用使用第二抗体进行扩增,特异性更好,但这也带来了一个问题,二次抗体有可能引起交叉反应。
2.3、夹心法
夹心法是最常见的ELISA类型,它用两个特定的抗体被来夹住抗原,这通常被称为匹配抗体对。
捕获抗体被涂在微孔板上,加入样品,感兴趣的蛋白质结合并固定在板上。然后加入共轭检测抗体,与目标蛋白上的另一个表位结合。加入底物并产生一个与样品中存在的分析物数量成比例的信号。夹心法具有高度的特异性,因为需要两个抗体与感兴趣的蛋白质结合。
我们在确定生物样品中的分析物浓度时,往往会使用夹心法,这就是因为它具有最高的特异性和灵敏度,并且适用于复杂的样品基质,但需要注意的是,夹心法往往检测时间较长,而且开发难度要大于其他方法学。
2.4、竞争法
竞争法通常用于检测小分子,例如当感兴趣的蛋白质太小而不能有效地与两个抗体夹层时。
与夹心法相似,捕获抗体被涂在微孔板上。不使用共轭的检测抗体,而是使用共轭的抗原来完成与样品中的抗原的结合。样品中存在的抗原越多,共轭抗原与捕获抗体的结合就越少。加入底物,产生的信号与样品中存在的蛋白质数量成反比。
我们在测定小分子和荷尔蒙的浓度,会使用竞争法,这也是由于它具有对小分子进行定量的能力,但是,竞争法的特异性较差,因为只使用了一种抗体,而且需要有能够结合的抗原。
3、ELISA相比其他技术的优势
有许多不同的免疫测定平台可用于测量生物体液中的蛋白质水平。在许多情况下,由于ELISA的灵敏度、特异性、准确性以及对苛刻的缓冲液或预处理的耐受能力,ELISA是首选。
比较ELISA和Western blot,夹心法使用2个特异性抗体而不是一个,可以得到完全定量的结果,而Western blot可以看到非特异性条带,最多只能是半定量的。
而与不同的复用平台相比,ELISAs的一个优势是能够为目标分析物定制检测方法,而且不必担心许多其他抗体和蛋白质一起工作造成的干扰。
而且,通过对使用的抗体、稀释剂等进行优化,可以极大地降低交叉反应或干扰的可能性,从而实现在复杂的样品基质中对分析物有出色的灵敏度和特异性。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/474193209
