查看: 8155|回复: 0
[分享] PDMS和硅片键合
发表于 2025-1-9 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
键合PDMS和硅片的过程涉及几个关键步骤和注意事项,以确保键合质量和稳定性。以下是基于提供的搜索结果的详细解释。
等离子处理工艺的作用
等离子处理工艺在PDMS和硅片键合中起着至关重要的作用。它可以通过活化PDMS聚合物和基片(玻璃片、硅片)的表面,改变材料表面的化学性质,提高表面能,增强PDMS与玻片或硅片之间的亲和力,从而有利于键合的进行。此外,等离子处理还能去除PDMS芯片、玻片和硅片表面的杂质,如灰尘、有机物残留等,这些杂质的存在会阻碍键合过程,降低键合质量。
等离子处理工艺的具体步骤
准备工作:确保PDMS芯片和玻片/硅片表面清洁。若表面有灰尘等杂质,可使用如3M透明胶带来移除表面的颗粒或更为有效的把芯片放置在异丙醇溶液(IPA)内并且使用超声波来分离表面和PDMS孔洞内部的不需要的颗粒。
暴露处理:将PDMS芯片和底片(通常是玻璃片或硅片)放入等离子处理设备中,选择合适的反应气体(如氧气),然后通过等离子体(如氧等离子体)处理来改变表面化学性质。
键合操作:在等离子处理后,应立即将PDMS芯片与玻片或硅片进行贴合,因为经过等离子处理后的PDMS表面活性持续时间较短(一般为1-10min),否则PDMS表面将很快恢复疏水性,从而导至键合失效。
等离子处理工艺的关键参数
射频功率:射频功率是影响等离子处理效果的重要参数。一般来说,射频功率越大,润湿性改善效果越好。但过高的射频功率可能会过度改变PDMS表面的性能,影响后续的键合及其他性能。
处理时间:等离子体处理时间太短不会使整个表面发生功能化,导至键合效果不佳;而等离子体处理时间太长会强烈的改变PDMS表面的性能,使表面越粗糙且还会影响到粘接性能。
氧气流量(反应气体流量):不同的射频功率有其相应的氧气流量和处理时间以实现最佳的PDMS基板结合效果。氧气流量的大小会影响等离子体的浓度和活性,进而影响对PDMS和玻片/硅片表面的改性效果,对键合效果产生影响。
腔室内气体组成与污染:等离子清洗机腔室内的气体污染会影响键合效果。
注意事项
避免污染:所有污染都将高度影响表面处理的最终结果3。
等离子体时间:时间是表面处理和键合成功的关键因素。太短的等离子体处理时间不能使整个表面发生功能化;太长则会强烈改变PDMS表面性能,等离子体被激活时间越长,PDMS表面越粗糙且影响粘接性能。对于最强牢固粘接,最佳时间通常在20到60秒之间。
等离子体处理后的时间:等离子体处理后,表面化学键开始重组,几分钟后表面功能化活性下降,导至硅 - PDMS等离子体键合强度下降。所以必须在等离子体处理后立即做键合,不要在等离子体清洗机放气之后还让样品留在腔室内,应快速将硅片和PDMS放在一起。
通过遵循上述步骤和注意事项,可以有效地实现PDMS和硅片的键合,确保键合质量和稳定性。
