查看: 10559|回复: 5
生男生女真的是随机吗?
发表于 2025-1-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
题主男。
有这个问题是因为在祖父这边,和我一代的几乎全是男孩子,大都是90后左右独生子,没有人流 第二胎的情况,而且上一代男性占多数;
在外祖父这边,和我一代的却全是女孩。上一代也是女性占多数。更有趣的是有双胞胎 二胎 但都是女孩。
难道生男生女不是随机的?难不成配子随机结合欺骗了我吗
原文地址:https://www.zhihu.com/question/267626716
发表于 2025-1-8 09:35 | 显示全部楼层
最近,美国一对夫妻Carolyn和Clark迎来了他们二胎女儿的降生,这引起了整个家族的狂喜,甚至还有媒体采访。
为什么生个孩子会整出这么大动静?
因为,这个家族在过去的138年里,生的全都是儿子!
(宝宝性别揭晓派对 家人们狂喜)
没看错,真的全是儿儿儿儿儿儿儿儿子!
Clark的家族充满了“阳刚之气”,因为在他爸、他爷爷、他太爷爷这串血统里,从1885年以来的所有直系亲属中,从!来!没!有!女孩诞生。
而Clark和Carolyn结婚后,果不其然又生了一个男孩。
直到二胎的诞生,才终于圆了这个家族138年来的“女宝梦”。
连续一百多年生儿子的确很少见,但一个家庭里两三个都是儿子/女儿的情况,并不少见。
胡杏儿、张柏芝、郑嘉颖、邹市明3胎都是儿子。
小S、钟丽缇3胎都是女儿。
贝克汉姆和维多利亚连生3个儿子,才终于怀上一个女儿。
生男生女真的全凭运气?还是有什么科学依据?今天孕e家来和大家聊聊,欢迎转发在看哦~
生男生女由谁决定
生男孩还是生女孩,关键要看男性的性染色体。
简单复习一下性别的遗传规律:
人类有23对染色体,包含22对常染色体,1对性染色体(女性为XX,男性为XY)。
孩子的性染色体由父母的性染色体交叉组成,如果X精子与卵细胞结合,生的就是女孩,如果是Y精子的话,生的就是男孩。
从遗传学角度来说,生男生女就是一个概率问题。男性产生X染色体的精子和Y染色体的精子均为50%,一对夫妇生男生女的概率也是50%。
但是,在现实生活中,有的家庭生很多男孩,有的家庭则生很多女孩,这又是为什么呢?
生男生女也有“家族遗传”
回答上面的问题:因为生男生女具有遗传性!
纽卡斯尔大学(Newcastle University)一项研究表明,男性可能携带两种不同类型的等位基因,从而导致X和Y精子比例并不是1:1。
说人话就是——生男生女得看爸爸是“生男孩体质”还是“生女孩体质”。
究竟哪些男性更容易生男孩,哪些男性更容易生女孩呢?
该实验通过927个家族,至少3代家谱,556387人的研究发现:
男性如果有更多的兄弟,他们更有可能生儿子;男性如果有更多的姐妹,他们更有可能生女儿。而这种规律,在女性家族则无法预测。尽管这种基因对女性没有影响,但她们也会携带这种基因,并将其传给子女。
>>>男性基因X和Y精子比例的三种可能组合
第一种组合的男性(mm),产生更多的Y精子,更容易生儿子。
第二种组合的男性(mf),产生大致相同的X和Y精子,生儿生女概率大致相等。
第三种组合的男性(ff),产生更多的X精子,更容易生女儿。
这也能解释为什么战后会出现短暂的“男性出生高峰”。
战争时期,大量男性士兵伤亡,但mm男性的家庭由于生育男孩比较多,幸存率更高,这些幸存男性的下一代中男孩的比例相对更高。比如,1900年左右,英国出生的新生儿中男婴占50.8%,但一战和二战后,男婴出生比例升高到了51.6%。同时,很多欧洲其他国家也在战后出现了类似现象。
生男生女有“秘方”吗?
既然生男生女主要看男性的性染色体,那如何让既定的X或Y“成功上岸”呢?
美国学者Landrum Shettles发行了一本书《How to Choose the Sex of Your Baby》(这本书在国内再版6次了),其中提出了两大理论:
理论一:Y精子游得比X精子快
理论二:酸性环境对Y精子有害
根据这两点理论,出现了一些听起来似乎很科学的“生男生女秘笈”。
◆ 控制同房时间
根据X精子和Y精子速度差异,提出了“排卵后同房更易生男孩”的说法:排卵后再同房可以让活着的Y精子尽快和卵子结合,能生男孩;反之能生女孩。
听起来很有道理,我准备信你实际上不太行!
精子进入女性体内后需要经常漫长的“流浪”,这个过程会经历“九九八十一难”。
尾巴被扯断——死
路痴跑错路——死
找错方向——死
被免疫细胞抓住——死
大家的尾巴缠在一起——团灭
顺利找到卵子,还需要面对卵子外面自带的一层透明带——专门用来拦截精子的。
因此,需要很多精子齐心协力在透明带上“钻”出一个洞才可以穿过,而且只要有一个精子通过,透明带就会迅速锁闭,不再让第二个精子进入。
所以,无论早或晚进入决赛圈,最后谁能“抢到人头”,主打就是一个运气。
◆ 调节酸碱度
Shettles提出,由于Y精子容易受酸性环境影响,插入较深、后入体位以及女性性高潮(改变阴道酸碱度)能帮助Y精子更好地与卵子结合,提高生男孩几率,反之能生女孩。
这个说法,同样不靠谱!
说了一百遍:医学上不存在“酸碱体质”这种说法,X染色体和Y染色体对酸碱度的差异程度很小,可以忽略不计。
(无论内服还是外用都没有用)
另外,随着环境因素的影响,Y精子不行了!
2007年一项来自巴西圣保罗的研究发现,生活在空气污染较严重地区的人群后代男女比例呈下降趋势(即男少女多),且污染越严重,下降越明显;
2017年波兰一项研究发现,在PM10和PM2.5污染物水平较高的地区,男性精液中Y精子和X精子比例也呈下降趋势(即Y精子少于X精子),从而可能对后代的性别比例造成影响。
哪怕用尽办法创造出更适合Y精子生存的环境,但可能男性其实本身就不具备高质量的Y精子。
儿女双全是很多家长的梦想。
但不管是男孩还是女孩,都应该是人生给我们慷慨的馈赠,都应该是带着爱出生的宝贝。
只要宝宝健康,一切就都是最好的安排!
你的每一个「点赞」和「在看」
都是最大的鼓励
每一次「转发」
都能帮助更多有需要的妈妈
◇ 参考来源:
· 英国报姐《美国家庭连续138年只生男娃,首次生下女儿全家乐疯!网友:小姑娘要被宠上天!》
· Landrum Shettles《How to Choose the Sex of Your Baby》· Gellatly et al. Trends in Population Sex Ratios May be Explained by Changes in the Frequencies of Polymorphic Alleles of a Sex Ratio Gene. Evolutionary Biology, Dec 11, 2008; DOI: 10.1007/s11692-008-9046-3
· Wilcox, A.J., C.R. Weinberg, and D.D. Baird, Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. N Engl J Med, 1995. 333(23): p. 1517-21.
· Hossain, A.M., S. Barik, and P.M. Kulkarni, Lack of significant morphological differences between human X and Y spermatozoa and their precursor cells (spermatids) exposed to different prehybridization treatments. J Androl, 2001. 22(1): p. 119-23.
· Lichtenfels, A.J., et al., Increased levels of air pollution and a decrease in the human and mouse male-to-female ratio in Sao Paulo, Brazil. Fertil Steril, 2007. 87(1): p. 230-2.
· Radwan, M., et al., Air Pollution and Human Sperm Sex Ratio. Am J Mens Health, 2018: p. 1557988317752608.
· Shettles, Landrum B.; David M. Rorvik (2006-10-10). How to Choose the Sex of Your Baby: Fully revised and updated (Rev Upd ed.). Broadway. ISBN 0-7679-2610-2.
编辑:黑凤梨 | 审校:子力
图片来源网络,侵删
原创文章如需转载,请在文末留言
商务合作敬请联系:service@gzmoninet.com
你投了无限次的硬币,正反面的概率无限接近于对半开。
然后你指着其中某一段连续开出10次正面的结果,质疑硬币结果的随机性。
发表于 2025-1-8 09:36 | 显示全部楼层
概率上并不完全对半开,这种后代性别的概率会受很多东西影响,既跟男方有关,也跟女方有关。
一、对女性来说:
(1)心理因素:
① 暴露于重大生活事件(破产、亲人离世)、洪水、地震、战争和恐怖袭击之后,女孩出生比例会上升[1]。(证据等级:★★★★)
② 相反,社会地位越高、家庭越富足的女性,更容易生儿子[2]。(证据等级:★★)
(2)生理因素:
① 胖的女性(腰臀比更高的女性)比瘦的女性更容易生儿子[3]。(证据等级:★★)
(该结论一定程度上符合“母体条件优势”假说 [4],即雌性应根据幼崽生产时的自身状况对后代健康的影响来调整后代的性别比例,该假说目前在鸟类中已有较多的数据支持 [5]动物研究证据等级:★★★★★
② 母亲的月经初潮年龄越小,生女孩的概率更大[6]。(证据等级:★★★)
结论:如果准妈妈的心理压力比较大,可能更容易生女孩。此外,与穷养儿子富养女相反的是,“穷生女儿富生儿”可能才是更大概率。
二、对男性来说:
(1)环境因素:
①《柳叶刀》的一项研究表明,暴露于二噁英(就是最近美国俄亥俄州泄露的氯乙烯燃烧后的产物)的男性更容易生女孩,尤其是在青春期阶段,这可能源于二噁英对睾丸的长期损伤(所以美国俄亥俄州接下来几年应该会出生更多女孩)[7]。(证据等级:★★★★★,毕竟Lancet)
父亲接触二噁英浓度越高,生女儿的比例越高
② 此外,父亲暴露于DBCP、铅、甲基汞、非电离辐射、硼或重力后,男孩出生的比例有所下降[8]。(证据等级:★★)
(2)心理因素:
男性焦虑有可能会导致男孩出生率增加[9]。(证据等级:★★)
(3)生理因素:
② 后来患睾丸癌的人更容易生女儿(孩子是确诊睾丸癌之前生的)[10]。(证据等级:★★★)
结论:如果准爸爸的工作环境比较恶劣,需要接触比较多的有害物质,有可能更容易生女儿。
三、为什么?
可以用前面提到的“母体条件优势”假说进行解释当外部环境比较恶劣时(母亲吃得不好,心理压力大,父亲工作环境恶劣),女孩出生率更高,可能是促进种族延续的一种策略。
四、一些被认为可能有影响,但其实并不影响的因素。
暴露于电磁场(如高压电网工人)并不影响后代性别比例[11]。但这个结果可能有争议,另一篇研究显示在低频电磁场环境下工作会轻微降低男性工人后代中男孩的比率,但严重影响女性工人后代中的男孩几率(降低到37%)[12]。但这两篇研究我个人觉得都缺乏决定性的证据。
男性精子质量并不影响后代性别比例[13]。
③ 耗子研究显示,暴露于微塑料(这几年比较火的一个环境-生理因素)并不影响后代性别比例[14]。
未发现有特定基因能够影响出生的性别比例[15]。
产妇年龄不影响性别比例[16]。
最后值得一提的是,上面罗列的这些影响因素的效力实际上都是很小的,从统计学上顶多把男性出生率从0.52拉到0.47这样的程度。
最后回答题主的问题,为什么现在他观察到家族女孩出生多了,可能有以下可能原因:
(1)抽样偏差。(可能性最大)
(2)家族男性职业可能与化工领域有关。
(3)近年来女性初潮时间提前。
(4)家族女性心理压力大。
最后再次强调一下,可能除了严重化学污染,其它因素都只是概率上的轻微变动,不太能作为生男生女的决定性原因。(因为很多朋友在评论区里说:我符合你的描述,但我孩子的性别和你说的概率不符,所以你是错的)
Ps: 虽然这个领域不是我的专业,但我几年前就发现不同饲养条件下,耗子的性别出生比例存在不同,觉得很有趣,回答这个问题也是回答我心里的一个疑惑。
有一个算命先生,据说可以保生男孩,算的时候不收钱,生了男孩后收1万!
后来算命先生就变得很富有了,生了男孩的都给了他一万,生了女孩的也不会去找他了
发表于 2025-1-8 09:37 | 显示全部楼层
决定小孩性别的真正原因,可能远比人类想象得复杂。
事实上就全世界而言,新生儿的男女比例从来都不是对半开的。
「女人是男人身上的一根肋骨」。
一讨论到后代性别的决定因素,几乎所有人都将目光投向了女性。
只要婴儿是从女性身上诞下,那么婴儿的性别就由女性决定。
无论在中国还是外国,没生出男孩子都经常性地由女性「背锅」。
而各种针对女性的「包生男」民间偏方,也有很多人相信,如「酸儿辣女」,认为多吃酸就能生男孩等。
直到 20 世纪,科学家发现性别由男性性染色体决定的机制,才稍微卸掉了女性肩上的包袱。
当然,这也是我们高中生物课就学过的知识了。
女性的性染色体为 XX,而男性的为 XY。
在男性精原细胞减数分裂的过程,XY 染色体就会彼此分开。
这样就产生了两种类型的生殖细胞(精子),每种中含有原来同源染色体的一半,要么是 X,要么是 Y。
而女性的性染色体为 XX,产生的卵子中就只携带 X 染色体。
当携带 Y 型性染色体的精子(以下简称 「Y 型精子」)与卵细胞结合,后代即为男孩;携带 X 型性染色体的精子(以下简称「X 型精子」型)与卵细胞结合,后代则为女孩。
而 X 型精子和 Y 型精子的数量相等,受精概率基本上各为 50%。
所以只要上过高中的都清楚,「生不出男孩都是女人肚子不争气」的说法,从来都是无稽之谈。
只是这个知识点,看起来虽让女性远离了被「有理有据」地指责,但换个角度斟酌,「精子性染色体 X 为女,Y 为男」并不代表着「男性决定了婴儿的性别」。
还有另一个的荒谬说法。
相传男性的 X 型精子更耐酸,碱性环境则更利于 Y 型精子,而女性阴道环境的酸碱度,可以影响精子活性,起到筛选精子类型的作用。
这个观点看似有理有据,实际上却迷惑性极强。
据此,民间诞生了无数偏方。
想要生男孩的人,会想尽一切办法来创造有利于 Y 型精子的环境,以增加 Y 型精子受精的概率。
例如女性在「造人」前,会选择用碱性液体,如苏打水等冲洗阴道,以为这样就可以降低 X 型精子的活性,提高 Y 型精子的受精率。
而为了让自己变成「碱性体质」,不少女性还会在备孕期间猛喝柠檬水、苏打水、吃热干面等碱性食物。
前段时间在某电商平台上的「碱孕宝」,更是明目张胆地叫卖圈钱。
暂且不说触及性别歧视的底线,事实上所谓的「酸碱体质」本身就是个伪命题。
因为医学上根本不存在「酸性体质」和「碱性体质」的说法。
而喝碱性饮料、吃碱性食物等,顶多能改变尿液的酸碱度。
正常情况下,女性阴道环境的 pH 酸碱度为 3.8~4.4。
这个弱酸性环境可以有效地抑制有害菌生长。
所以用碱性溶液冲洗阴道,不但不能提高 Y 型精子的受精概率,还有可能让自己患上阴道炎。
此外,「X 型精子抗酸、Y 型精子抗碱」的说法,也同样是站不住脚的。
早在 20 世纪 70 年代,就有科学家研究过这个问题了。
有研究员曾用酸性和碱性两种溶液对人类精子又洗又泡,但是没有发现 X 型精子和 Y 型精子活力的明显区别,而且经不同酸碱度溶液处理的兔子精子,在人工授精后,出生的兔子在性别上也没有显著变化。
所以这类偏方总结起来就是三个字——不靠谱。
事实上,决定小孩性别的真正原因,可能远比人类想象得复杂。
我们常把生男生女认为是在掷硬币,正反两面都各占一半概率出现。
但这可能也只是个表面现象。
有许多实打实的统计结果,让人类学家们也感到十分疑惑。
这已经是自 17 世纪以来,人们就意识到的问题了。
每 100 个女孩出生的同时,世界上就会增加 106 个男孩。
虽然这个比例大约等于一比一,但男孩的出生率总是要比女孩要高那么点,男女的出生率处于一种不严格对等的状态。
一般认为男女性别比例超过 108∶100,或低于 102∶100 为该地区有针对性别的胎儿选择,如重男轻女或重女轻男等。
虽然 106∶100 偏差已经不小,但在生活中,男婴多于女婴其实又显得尤为必要。
原因就在于:
使用 App 查看完整内容目前,该付费内容的完整版仅支持在 App 中查看
🔗App 内查看
