查看: 6737|回复: 0
流式细胞仪常用维护保养(一):流动室清洗
发表于 2025-1-8 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室的 BD Canto II 流式细胞仪已经使用近十年,除了老化损耗配件需要隔几年更新,总体状态良好。
上次工程师过来更新硬件后,告诉了我们几条维护保养的秘籍,在这里分享给大家:
原则一:温度控制在25℃左右,过高的温度会导致激光发射器提前老化。
湿度在64%以下。有一次听维护的工程师讲故事,之前有个实验室总是报错红光低,后来发现是梅雨天气实验室湿度过高,开了抽湿才把问题解决。
因此,保证运行流式实验室的温度和湿度处于合适的范围是非常有必要的。
原则二:保证样本不会堵住进样针,进而污染流动池,一般处理方式是用300目的滤网过筛。
当机器使用久了,可能会出现流动池污染,导致实验结果受到影响。
一般2~3天可进行一次流动室的清洗。可根据需要选择在较准之前或是实验结束之后。
我们实验室选用BD的clean液原液。推开黑色的定位器,取1ml于放在上样管中,置于进样针下,推紧。(如没有推紧漏气,点击清洗流动池的程序会报错。)
选择Cytometer→Cleaning Modes→Clean Flow Cell
一次结束后可看到上样管中的清洗液明显减少,每次可洗个三遍。
另外注意:
虽然流动室的材料是石英玻璃,不会被清洗液中的次氯酸腐蚀,但是连接的部分有密封橡胶圈,因此,工程师的建议是,清洗液原液洗完后,不要让清洗液在管路中滞留的时间超过5min,以免腐蚀橡胶圈。
建议:清洗完后尽快开始上样,或者用蒸馏水高速冲洗5min,保证密封圈不受损坏。
自我介绍:在流式实验室工作已经超过三年,主要工作内容是样品制备和上样。三年间仪器的简单故障见过不少,经工程师指导后也逐渐掌握了一些处理方法,在这里分享给各位流式同仁,欢迎交流参考指导。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/466844412
