查看: 10573|回复: 4
[分享] 加纳COC认证申请资料及详细流程是什么样的?
发表于 2025-1-7 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/585908503
发表于 2025-1-7 16:48 | 显示全部楼层
加纳COC全称为产品符合性认证Certificate of Conformity,COC由出口商在发货前申请,最终的COC证书是给进口商目的港清关用的;该认证是加纳标准局GSA(GHANA STANDARD AUTHORITY)执行的一项新的目的港清关政策。凡是该项目下的受管控产品出口至加纳,需强制办理COC证书方可在目的港清关。一份COC对应一票货物,因此,COC属于一次性证书,每票受控货物都需申请,且必须在出货前申请,一旦发货,无法补办。如受控货物未能及时办理COC证书,将会在目的港面临CIF30%的罚金。
加纳COC认证,有人说是加纳VOC认证,也有人说是加纳COC认证,这让很多人感到困惑。事实上,这三个名字都不能说是错的,因为加纳的VOC认证是在2014年首次提出的,加纳实施了VOC认证体系。直到2019年合规认证计划更新后,加纳政府才将VOC系统改为COC认证系统,因为客户习惯了VOC的名称,所以不会错。只是不太准确。同样,加纳COC认证也是客户的一个海关问题,因为所有出口到加纳的货物在清关前都必须持有该COC证书。无论加纳有多少种COC认证模式,最终需要做的就是制作一份COC证书用于清关。因此,客户称加纳认证为COC认证并不是一个错误。回到正题,在申请加纳COC认证或VOC认证或申请COC认证的过程中,我们将遇到三个不同的发证机构。每个机构审查材料的方式不同,要求不同的认证周期。因此,很难用几句话说出每个机构所要求的认证周期。此外,加纳COC认证是一种认证体系。
阿尔及利亚COC认证是指阿尔及利亚政府颁发的认证证书,用于证明该产品符合当地的质量标准和法律法规。涉及到产品的检测和评估,所以对于刚刚接触这个认证的企业来说还是比较复杂的,所以一般来说,企业会找一家咨询公司进行辅导,提升通过率的同时,也可以降低各项风险。
一般来说,COC证书的办理需要经过以下步骤,对于企业来说,只需要参与其中的第一第二步即可,其余的步骤会由咨询公司全权负责:
1.准备基础材料(如申请表、产品信息、产品说明
2.企业及产品信息确认件(企业需要核对信息是否正确)
3.编辑技术文档
4.递交审核
5.签发证书
企业办理的条件也很简单,就是生产的产品必须是要在做的对应指令范围内,并且符合指令要求即可,其他的就是提供一些企业的基本资料文件即可。
点击在线咨询
发表于 2025-1-7 16:49 | 显示全部楼层
文章来源:冠通检测
什么是合格证书 (COC),以及如何获得?
多年来,一些客户问我们“什么是合格证书”,我们写了这篇文章来回答这个问题。
什么是合格证书?
合格证书或CoC 由授权方(有时是制造商,有时是独立实验室)颁发,并声明产品符合要求的标准或规范。
买方可以要求 CoC 以确保正在制造的产品已经过测试并通过规范内的既定标准并满足技术和安全要求,或者它是国家法规和法律规定的强制性要求产品,例如在美国销售的蓝牙设备。
买家何时向供应商索取 COC?
买家通常会要求关键或高风险产品/组件的 CoC。而且,在某些情况下,需要特定文件进行认证或向最终用户/客户表明产品是安全的。
让我们举个例子。一家航空公司为其飞机发动机购买风扇叶片。这些铸造刀片必须经过 X 射线检查,以确保没有明显的空隙或裂纹。缺陷可能导致故障,可能导致生命损失。因此,必须提供 CoC(叶片制造商据此写明叶片符合特定检查表)。
在某些情况下,必须为每个零件提供它自己的序列号。在其他情况下,批量 CoC 就足够了。
一个国家的海关要求 COC 的情况又如何呢?
某些国家/地区要求对某些类别的进口产品提供CoC
CoC 有时称为合格证书或合规证书。如果进口产品需要,通常在清关时进行检查。如果没有 CoC,产品可能会被扣押、没收,在某些情况下甚至会被销毁。
海关需要 CoC 的主要原因是证明进口产品符合要求的标准。
合格证书应包括哪些内容?
CoC 中应包括的要素有:
  • 产品标识
  • CoC 中涵盖的产品说明
<li data-pid="-9GY5omV">产品必须通过的所有安全法规列表
  • CoC 必须清楚地列出产品必须进行测试的每项安全规定
<li data-pid="YWwtU1zR">进口商或制造商的身份证明
  • 提供证明产品的进口商或美国国内制造商的名称、完整邮寄地址和电话号码
<li data-pid="H8m64Pwy">测试结果记录维护人员的联系信息:
  • 提供维护测试记录以支持认证的人员的姓名、完整邮寄地址、电子邮件地址和电话号码。
<li data-pid="8CyflG1R">产品制造日期和地点
  • 最后应该显示月份和年份,还需要显示城市、州和国家/地区。
<li data-pid="RnNmWN1g">提供测试产品是否符合上述消费品安全规则的日期和地点:
  • 提供测试地点和测试日期或认证所依据的测试报告。
<li data-pid="0qZPBRBz">任何第三方实验室对证书的检测取决于:
  • 证明者必须提供第三方实验室的名称、完整邮寄地址和电话号码。
欧盟符合性声明
欧盟 符合性声明 (DoC) 是一份强制性文件,您作为制造商或您的授权代表需要签署该文件以声明您的产品符合欧盟要求。通过签署 DoC,您  对您的产品是否符合适用的欧盟法律承担全部责任。
二、什么是G-CAP认证?
G-CAP的全称是GHANA CONFORMITY ASSESSMETN PROGRAM (G-CAP),是上述COC政策的项目名称。因此,加纳COC也称G-CAP认证。
三、如何知道我司出口的产品是否为受控产品/管制目录内产品?
出口商可与检测认证小邱联系查询
需要提供的内容有:产品中英文品名、HS Code海关编码、产品的简要介绍如图片、用途、材料等。
加纳COC的详细办理流程及介绍:
所有发往加纳的管制目录内产品需在发货前申请COC。
四、详细办理流程如下:
1) 提供IDF文件:IDF全称IMPORT DECLARATION FORM;含进出口商信息、货物详情及UCR Number等内容。由进口商在当地办理,提供PDF文件即可。
2) 填写COC申请表: 可跟检测认证小邱索取。
3) 提交申请表、质量文件、发 票、箱单、申请方和制造商营业执照等文件。
综上所述,出口商最晚需在出运前申请办理COC,待发证机构检验合格后方可出口,以免货到港后面临罚金。请广大货主及时关注此项新政,避免不必要的损失。
发表于 2025-1-7 16:50 | 显示全部楼层
加纳COC证书的英文全称:Cerficate of Conformity。
办理流程如下:
1) 提交产品检测报告(如CE,CB,GS..)、IDF、箱单FP、COC申请表等申请资料;
2)出证机构审核文件,审核通过安排验货;
3)验完货,出口商提交*终FP箱单及提单扫描件等*终文件申请出证
