查看: 11292|回复: 0
[分享] ImageJ定量分析 WB 灰度值(详解版)
发表于 2025-1-7 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Western blot是显示蛋白丰度相对变化的半定量方法,通过分析信号强度,可以确定样本中目标蛋白的表达量相对于其它样本(如对照组、模型组)是增加还是减少。将目标蛋白条带发出的信号使用软件进行分析,计算出目标蛋白的相对定量值,即为WB定量。
对WB条带进行定量有两种方法——灰度分析和光密度分析。今天分享用Image J 定量分析 WB 灰度值(附完整操作步骤截图)
<hr/>
Image J 安装可以戳之前发过的这篇文章↓↓↓
<hr/>WB灰度分析(Band density)
灰度是计算机图像分析仪根据图像颜色深浅分为256个级别。灰度值越小物体颜色越深。
Image J 分析灰度值操作步骤
打开Image J 软件,菜单栏选择File→Open(或使用快捷键Ctrl+O)→ 弹出对话框→选择目标文件夹→文件夹内找到WB条带图。
菜单栏选择Image→Type→8-bit,转化灰度图。
Process→Subtract Background,去除背景影响。
Rolling ball radius默认是50,在Light background选项进行勾选。
菜单栏选择Analyze→Set Measurements,在这里设置测量参数。
将需要分析的结果项勾选上,点击OK。
  • Area(区域)
  • Mean gray value(平均灰度值)
  • Min & max gray value(最小和最大灰度值)
  • Integrated density(集成密度)
菜单栏选择Analyze→Set Scale,设置单位。
Unit of length→【Pixels】,长度单位选择像素,之后点击OK。
菜单栏选择Edit → Invert,转换亮度,转为亮带。
在如下图所示的工具栏,选择区域选择工具,选中分析的单个条带。
菜单栏选择Anlyze→Measure,开始逐个分析。
所有结果分析如下图所示。
当测定完所有条带后,点击Results—File—Save as,导出Excel表格;也可选择Result中的“Edit”中的“Select All”,复制数据“IntDen”到Excel表格中进行分析。
对应研究基因和内参的IntDen,以研究基因/内参基因。在Excel表格中将目的蛋白灰度值除以内参蛋白的灰度值,进行归一化处理。
<hr/>往期高赞内容推荐:
合集 | SCI论文最标准的Figure图处理规范(含详细工具)
科研绘图王炸:最全矢量素材免费网站/软件合集!
科研画图都用什么软件?
赛尔普生物:9个Western Blot工具,帮你搞定实验最关键的一步!
如何查看国家自然科学基金的的摘要和下载结题报告?
赛尔普生物:查询历年国自然科学基金项目?这8个网站必看!
免费好用的PDF编辑器,推荐一下?
白嫖这12个插件,让你的Zotero成为地表最强文献管理器!
赛尔普生物:强推ScienceSlides!好用到离谱的科研插画神器!
endnote x9 激活版下载!
生信分析入门 | 看完别说你不会生信了
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/677501736
